Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 26 из 30 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29  30  >
Фото: 3
Garik14 писал(а):
а блок питания, все про него забыли, он же тоже теряет свои характеристики со временем, так что нужно проверять на другой МП и БП
Блок питания можно потыкать мультиметром, это самое простое что можно сделать практически ничего не делая. :)
Включаем нагрузку и измеряем напряжения.
KT писал(а):
в период эксплуатации в 3-5 и даже 7 лет, хотя для режимов со 100% нагрузкой 24/7 могут быть исключения..
Вот о чём и речь, для конденсатора срок 3-5 лет в данных устройствах, а для транзисторов срок далеко не 7 лет и не 10, вот если бы пользовались лет по 50 наверное, ито я и сам не скажу эту цифру (всему есть формула, которую никто не знает), может лет 100 надо проработать чтобы надо было в итоге сменить транзистор :) Повышенным напряжением мы просто сокращаем срок службы, это как бухать и курить здоровому человеку.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 5
Abdalla писал(а):
не надо банальных утверждений общего характера.
Какого общего характера если это на прямую относится к теме?
Вообще не понимаю спора и обсуждения деградировал или нет. Если будешь жарить проц и не смотреть за температурой и напругой так он и деградирует. Если держать температуру и напряжение в нормальных пределах, то проработает долго.
Тем более, что не надо забывать и качество материнских плат или отдельных элементов (в последнее время производитель укарачивает срок работы, запрограмированый дефект).
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Есть всё и расчитывается всё.
ито я и сам не скажу эту цифру (всему есть формула, которую никто не знает), может лет 100 надо проработать чтобы надо было в итоге сменить транзистор Повышенным напряжением мы просто сокращаем срок службы, это как бухать и курить здоровому человеку.
В некоторых случаях достаточно повысить напряжение на 25% от номинала, чтобы сократить жизнь до считанных секунд.
При этом надо не забыть дать на проц нагрузку стресстестом иначе может ничего не получиться :hi:
Я так понял речь шла не о процессорах конкретно, а о полупроводниках в целом. Пустив в микросхему 12~25В вместо 1.5В можно вообще наблюдать "бдыщь!!!", мы так с братом в детстве баловались :D
Некоторые советские микросхемы спокойно выдерживают 12 вольт с другим знаком вместо 3 В :-D
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Да я тоже не сразу сориентировался, потом глянул на название темы и всё встало на свои места :crazy:
Не о процессорах конкретно...о импульсных блоках питания в некоторой степени. И о том что деградация проца на деле бывает совсем не деградация : )
KT , я не о теме, а о сообщении, уточняю каком:
Фото: 3
Добрый день! Имею проц и7 2600к. Работает щас в стоке, начитался тут сообщений о деградации, хочу спросить. Скажите, какое напряжение на ядре для него лучше выставить чтобы долго прослужил? Хочу разогнать его, но после этих сообщений, уже не знаю, стоит ли. Написано что 1,4 превышать нельзя, а тут на 1,4 у людей деградирует...
Фото: 5
G80GTX
Сходи в ветку по своей материнке (вычитай настройки по разгону), по пробуй свой разогнать.
Выше 1.4 в уверен не придётся тебе ставить.
А то не пробовав уже паникуешь. Ничего с ним не случится если 1.4 и выше не будешь ставить на постоянку.
Не считаю, например, что к деградации серии процессоров i3/i5/i7 может привести напряжение 1.40-1.45 , скорее деградировать будет мать, но не как не проц
i5-2500k(4.5)/gtx 560/ocz600w/8gb(1333)/cm v6/cm690 II black&white/ssd kingston l подробнее в профиле
Фото: 125
На деле всё с точностью до наоборот: чем тоньше техпроцесс, тем больше прибор подвержен электромиграции проводника в диэлектрик.
На материнских платах логика в лучшем случае выполнена по 45-нм техпроцессу, но чипсет никогда не был настолько нагруженным узлом как CPU или GPU, где плотность тепловыделения (тепловые потоки) уже давно превысила безопасные для кремния пороги. Чипсет, в отличие от проца, не жрёт токи десятками ампер и не выделяет сотню ватт.
Фото: 7
На деле мой q6600 живёт досих пор, уже деградировала система питания процессора(стала больше просаживатся напруга изза чего её пришлось повысить), а сам проц цветёт и пахнет )
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 125
Это говорит лишь о качестве преобразователя напряжения питания на плате или источника питания в системном блоке.
Токи и напряжения те же самые, так что либо режим работы силовых ключей хреновый, либо охлаждение.
К тому же, Q6600 сделан по 65нм технологической норме, а сейчас в ходу 22нм, почувствуй разницу.
про ТКС не надо еще забывать, как не странно, но Ive Bridge спокойно под азотом ходят 1,9-2,1 В не деградируя, чем выше температура тем ниже находится энергетический барьер. так что один и тот же полупроводник может на воздухе превратится в кусок брелка, а на более продвинутом охлаждении работать годами при равных напряжениях.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
На самом деле мало кто использует дома фреонку на постоянно эксплуатируемой системе. То есть фактически некому привести пример из личного опыта. но имхо проц помереть как раз может даже оставаясь в рамках рабочих температур, но при чрезмерно задранной напруге. Примеры тому были. А вот при напряжении в рамках нормы можно беспроблемно юзать проц чуть ли не на гране троттлинга 24/7 без каких бы то ни было последствий
я об этом и писал, из личного опыта, при высоких напряжениях на воздухе деградировали процессоры, на ледяной воде оставались при +100-150 мВ на прежнем уровне, какие-то 25-30*С и разница...это были Е8400/8500/8600 и 2500К/2600К
Вы что постоянно используете компьютер охлаждаемый ледяной водой? o_O Что лед подбрасываете каждый час? Или они у вас деградировали за пару бенч сессий? И что +0.1-0.15v приводили к деградации? Какие были конкретные значения напруг для вульфдейл/сенди приводившие к деградации?
Фото: 32
Если взять на рассмотрение 4770К камень и как уже известно максимальное питание у него 1.400v дальше может быть что угодно.
И как я думаю если не ходить выше 1.300, то лет на 10 хватит.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Странно вот что....в свое время за 1.4-1.45 считали что нельзя заходить для 45нм цпу интел....а теперь то же самое фактически для 22нм. Хасвелы i5/7K в этом плане ограничивает термоинтерфейс под крышкой без смены которого за 1.25v особо не прыгнешь (если тестить прогами с AVX2/FMA3)...а так - пожалуйста! Те же пентиум хасвелл 1.4v - легко переживают!
Сейчас этот форум просматривают: 8800, L1yod, sttt, Tritonk7 и гости: 64
