Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 26 из 501<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 501  >
H1jacker смотря насколько ты его погонишь и с каким напряжением на ядре;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
H1jacker писал(а):
а хватит ли процу боксового куллера или все таки купить другой ?
До 2.8ГГц имхо без проблем пойти должен - дальше покупай чего поэффективнее.
Dyavol писал(а):
а то я чёто думал что мож виос перепрошить и будет мож поддерживать
И не только ты так думал :roll:
Intel Inside ;-)
yuryz писал(а):
у 6ХХХ максимальная температура (по докам от Интеля) в районе 61-63С так что - осторожнее...
Может, речь идет о температуре максимально допустимой для конро со штатным куллером?
Вот официальные характеристики:
Напряжение на ядре процессоров Conroe - 0.85-1.3625 шагом 0.0025 V
Максимальная допустимая температура работы для Core 2 Duo E6xxx 2МБ - 61.4С, для 2 Duo E6xxx с 4 Б - 60.1С, а для X6800 - 60.4С
Откуда они взяли десятые градуса не понятно.. :shock:
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Драсьте :hi: Ответьте пожалуйста на такой глупый вопрос: велика ли разница в разгоне версий с 2мб кэша и 4, кэш я слышал греется не слабо?
Beyond666 Статистику разгона посмотреть нельзя? http://www.overclockers.ru/cpubase/
А ещё с 4Мб кэша гнаться могут получше из-за высокого множителя.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Это если считать в гигагерцах прирост ,тогда луше 4 метровые
2 метровые лучше в процентном
Кто больше ?
Ruda Никто не спорит. Хотя разгон сильно зависит от экземпляра и охлаждения. И с 4Мб кэша может гнаться свыше 100%.
Intel Inside ;-)
viper1980 писал(а):
Люди, а кто чем температуру меряет у процов? Монитор БИОСА не предлагать - это и так ясно.
На всяк случай: мамка - ASUS P5B.
такой-же вопрос ASUS P5B Deluxe wifi AP, Core 2 Duo E6600
RightMark CPU Clock Utiity показывает 62 без нагрузки. в неразогнанм виде.
цифры пугающие.
кто-нибудь с таким сталкивался?
использую ZALMAN CNPS7700-CU 120mm т.е. вроде бы плохого когтакта с радиатором быть не должно. при этом я могу спокойно дотронутся до основания радиатора.
butchik
глюк RM Clock. сто процентный глюк.
пробуй смотреть ASUS Probe
градусов 30-35 показать должен
KID A писал(а):
butchik
пробовал, у меня есть подозрение что MB проблемная. probe иногда вылетает с подвисанием всей системы. а когда работает то показывает 42 в покое и 60 при полной загрузке.
по поводу RM Clock, он так же начинал показывать что проц тротлится. когда температура доходила до 62.
butchik
а у меня он под 70 градусов показывал - и всё ок с процом было..
так что - ХЗ
butchik
Попробуй CoreTemp. Она должна показывать правильно тк считывает напрямую из регистров процессора (или както так)
Бессмертный Гик писал(а):
butchik
Попробуй CoreTemp.
Попробовал
50 в покое 65 при полной загрузке
я хочу 33 как у всех
у кого какая температура на E6XXX?
У меня 42-43 на Е6300@2.1Ghz щас, да ито мне кажется, что Core Temp врет(завышает). Как-то у меня был Е6300 инженерый образец (я писал в начале темы), так на нем показывалась температура 50 градусов после нескольких прогонов в SuperPi. Сейчас даже не понимаю как такое могло быть. Скорее всего дело не только в проце, а и в мамке(тоже был инженерный образец), но тогда выходит, что мамка влияет... а как она может влиять , если считается, что Core Temp читает напрямую из регистров проца...Не понятно
Народ! Влом читать всю ветку. Подскажите пожалуйста что я могу взять за 450 у.е. (проц+мамка+кулер) чтоб хоть как-то разогнать это дело. И еще: пойдет ли память DDR-667 Corsair или что-то поискать получше? БП решил взять Chieftec (GPS-400AA-101A). Прошу прощения за оффтоп.
E6400 + ASUS P5B/Gigabyte DS3 + TT BigTyphoon (если денег хватит)
не фонтан. Если больше 400х8 гнать не планируешь - вполне сойдёт. Если же ходешь 3.4ггц и больше - придётся поискать что получше.
www.ripping.org
ТаРаКаН писал(а):
не фонтан
У меня тоже такая память, более точную маркировку могу дать позднее. Так вот, очень хотелось бы, чтоб хоть на 400 пахала. На нынешней матери такого пока проверить не удалось. Пока максимум ,что видел это 375(750Mhz), да и то как-то случайно выставил. У Asrock BIOS такой кривой, что даже толком не ясно как регулировать делители
а где-нибудь можно увидеть тестирование процессоров Intel Core 2 DUO в сравнении с соотв. линейкой конкурента?
так чтобы можно было выстроить ряд двуядерных процов по средней производительности (хорошо бы с разгоном \ без)
X1<X2<Y1<X3<Y2 и тд
Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
KID A писал(а):
кулер там обычный от Intel - стоит такой 250-350 в зависимости от места покупки =)
Кулер такой же как в Pentium D, в нем медный сердечник, и по высоте он немного меньше обычного кулера 775s Prescott/Celeron
Практически в любом их обзоре , где есть тестирование
Вот хорошая подборка: http://www.people.overclockers.ru/ToR/record8
Loco
спасибо, показательно. Еще бы цены сравнить... на готовые системы ;)
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Waldemar и гости: 22
