Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 26 из 809 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Что-то много у всех плясок с бубном...Поставьте шину 200, множитель 18, например..вольтаж 1,2-1,25...И на памяти до 1,64в...Остальные параметры оставьте на авто...Память выше 1600 при 200-й шине гнать не имеет смысла. Полезнее заниматься частотой Ункоре (напругу подбирать). Для первых запусков дайте мобо вам помочь...
i5-13600k, giga z790ud, 2*16gb@6666, 3080, 27"ips 2k
Множетеля 21 точно небыло, также и попамяти 6. Потом "чудо" появилось. Сейчас пытаюсь 190Х21, напругу поднял до 1.5 зависание на 6 минуте в ОССТ.
190Х20 тот-же результат. Память 1135 и стабильна на1500. Во что я уперся?
1. обнули биос. (сбрось)
2. турбобуст, энергосберегающие ф-ции и т.д. выкл
3. мултитреадинг тоже отруби (смт)
4. поставь 166-ю шину..напругу на проц 1,23...множитель 20. Посмотри как работает, есть ли глюки и т.д.
5. выставь шину 200, делителем памяти 6 поставь 1200. На проце поставь множитель 18, итоговой будет 3600. Эта частота для 1,23 абсолютно реальна. Проверь, работоспособность и наличие/отсутствие непонятных множителей...
Биос в ноль+, турбо и все остальное туда-же. 21 так и остался. 166Х20 и 166Х21 стабилен (ОССТ 30 мин. 3D Mark) шина 200 даже не грузиться, понижение до 175 - работает не стабильно, я что уперся в камень по частоте QPI-2985? Пытаться играть с напругой?
пробуй напряжения я не видел чтоб меньше 200 шли она, скорее кривые руки.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
energiasport писал(а):
Во что я уперся?
CPU VTT, попробуй Vcpu=1.4, CPUvtt=1.44, Vdram=1.7
Do not cross
Попробавал !.4, 1.44, 1.7 даже не грузится. откатился на 185Х21 напруга 1.392 на Vcpu и на CPUvtt. Пробовал поднимать аж до 1.65 - не стартует. Так куда я уперся?
Так куда я уперся?
например в банальный перегрев анкоре
Do not cross
При выключенным турборежиме в биосе остается доступным множетель 21. Это как?
В БИОСе на 920 он не доступен неразу такого не встречал. Тока в ОС его видно.
HowToPlay писал(а):
energiasport турбо режим добавляет тебе с х20 на х21(на некоторыхз матерях х22)
Если не ошибаюсь то на всех должен работать, там кажись условие такое чтобы проц не выделял больше 130w тоды должно появится.
а при простое 20.5. (это тоже касяк)
Глюки софта тоже как-то замечал такое и бывает CPU-Z замирает на 21, а все проге кажут 12.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
как узнать "банальный перегрев анкоре"? - при всех тестах работают EVEREST Ultimate Edition и
RealTemp
везде не более 52. Софт может глючить, но есть каркулятор. И что софт глючит по определению частоты?
У меня на биостаре доступен. Всегда только с ним и гоняю.
никак, ток опытном путем.
Небольшой гайд по разгону Ci7:
1. Проверить максимальные рабочие настройки памяти /Частота, тайминги, напряжения, не забываем о фиксировании CR/
2. Отключить в биосе ВСЕ функции энергосбережения
3. Отключить в биосе HT
4. Отключить в биосе турборежим
5. Зафиксировать в биосе проверенные настройки памяти
6. Зафиксировать в биосе QPI = 4800Gt/s (BCLKx18)
7. Зафиксировать в биосе множитель памяти в идеале на DRAM=BCLKx8
8. Зафиксировать множитель Uncore=BCLKx16
9. Зафиксировать множитель CPU на 12
10. Выставить напряжения соответственно: Vcore=1.44, CPU_Vtt=1.28, Vdram=1.67
11. Далее подымаемся по BCLK с шагом 1-2MHz, для стабла подбирая CPU_Vtt
12. Если с предыдущим пунктом ничего не получилось: выставить CPU_Vtt=1.44, Vcore=1.3, Vdram=1.67 и сново пытаемся двигатся по BCLK, на этот раз подбирая Vcore
13. Получив максимальное рабочее значение BCLK подымаем множитель процессора вместе с Vcore
Do not cross
Мужики, температуры под нагрузкой в разгоне примерно следующие:
Подскажите, пожалуйста, это нормально, что такая разница между ядрами или кулер не прижат?
Продавец
Фото: 88
@r2r
нормально
Gre4ka как и обещал погонял я свой проц и память. оказалось проц конченный 2060 максимум стабильная память. дальше под нагрузкой бсод, а на 2100 уже синька при загрузке винды. но ниче мне 2к на память хватит.
"Team Russia"
Да не гонитесь вы за высокой частотой памяти. Лучше продумайте разгон Uncore, это большие дивиденты принесет. В Нехалеме встроенный КП, это его главное преимущество. Не надо мучать память, не надо завышать напруги на ней. Все и так стабильно и быстро воркает. Народ лезет в дебри , а потом плачет, что процы не гонятся, шину 200, мол, не берут.
Продавец
Фото: 88
ну не забывай что это 920-й )) 2000 на память это гуд. куда больше?
я вообще особого смысла в насилии таком не вижу )) если только ради бенчмарков, поэтому и продаю свой второй кит, который может и 2000-7-7-7 делать )) только напряжение подавай.
лучше по частоте за 4 уйти, чем насиловать контроллер. нагрев при играх с памятью нарастает дико.
Gre4ka +1000...Я тут провел пару экспериментов, так лучше анкоре на 4,0 ггц держать, ядра на 4,0 ггц и память абсолютно спокойно на 1600, даже задержки не трогаю. Зато все летает и спокоен за проц абсолютно.
Gre4ka на XS нашёл пост о соотношении между QPI, Uncore 8:9 и DRAM не читал?
Можешь по русский как-то объяснить, что там расписано, есть ли там чего полезного. А то половина не понятно.
Gre4ka у меня 965 :oops: и мне надо для обзоров по лучше чтоб ходил, да и марки гонять))
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, Google [Bot], tonygks и гости: 39
