Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 26 из 527 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
710 разблокировал на MA770T-UD3P. Prime крутится, а LinX нифига. Что можно попробовать? Поднимать напряжение имеет смысл? Разгона нет. ACC Стоит в All Cores (0%) ну и Hybrid.
Hit the road Jack
поднятие напряжения и играть с отрицательными значениями ACC.
можно пробовать биос посвежее.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Снижал частоту процессора до 1.6ГГц (просто проверить) - LinX вылетает моментально, т.е. улучшений нет. Значит буду гнать три ядра. Проголосовал за "разблакировался, не стабильно".
Vladimiroff
Та же хрень.
Vladimiroff
BIOS определяет проц через раз: то как Phenom II Х3 710 , то как Phenom II Х4 10.
Что можно сделать чтоб всегда был Phenom II Х4 10?
spider66
Vladimiroff
Обновить БИОС до версии 1.10 и значение АСС выставить "All Cores" или "Per Core"
Не надо обновлять биос,у твоей ASRock M3A780GXH/128M версия 1.10 вообще не разлочивает.Надо переошивать в M3A790GXH/128M ,лучше её версией 1.0.Если с ней не заработает то однозначно тебе не повезло с процем.Если желаешь проверить но не знаешь как перешить - спрашивай,или сразу ставь крест и заканчивай опыты.
Внесу свои 5 копеек. Купил Phenom II X4 805. Мама - A790GXH/128. Поставил АСС - Auto и получил 6 метров л3 кэша. Приятно блин.
и я отмечусь ... проц Х2 545 неделя 0926, мамка ASRock A790GMH/128M, БИОС 1.30, АСС - Auto, все включилось, определился как Х4 В45, на номинале все тесты проходит, жаль, что не ВЕ как 550 ... будем гнать по шине ...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=687661
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Последний раз редактировалось Marat - Ufa 06.09.2009 20:39, всего редактировалось 1 раз.
C-Moon
BIOS шил 1.10 - то же самое что и 1.0, позволяет разлочить, но определяется через раз, причем:
постоит, например, ночь выключенным - включаешь, пишет: Х3 710, запускаешь систему, перезагружаешь и вуаля Х4 10. Т.Е. после некоторого простоя системы вначале определяется Х3, после перезагрузки Х4.- все тесты проходит стабильно, "битых" ядер нет, поэтому не могу сказать что с процем неповезло.
Я вот немного непонял тебя - Ты предлагаешь прошить мою ASRock M3A780GXH/128M биосом M3A790GXH/128M ???
Разве можно - не будет ли проблем? Чипсеты то разные - 780/710 и 790/750
spider66
BIOS уже был прошит, Per Core - разве это не одно ядро?
Купил mATX - ASUS M4A785TD-M EVO, вместе с Phenom II X2 545, разлочились все 4 ядра, правда пришлось обновить БИОС, родной 0603 не хотел работать, а новый 0605 - все заработало. На боксе до 3,5 ГГц проходил OCCT Linpack час, после замены на CoolerMaster Z600 - стабильность в Linpackе только на 3 ГГц, в чем прикол?
На номинале стабилен. #77
Видео встроенное, БП FSP 350 Вт.
HEZ Inc ©
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Вступай в WoT клан X-Over
Hit the road Jack
hezinc писал(а):
в чем прикол?
околосокетное пространство перегревается, в частности зона питания.
hezincСкорее всего неплотный прижим кулера + БП НЕГОДИТСЯ для 4-х ядерного процессора, всеравно что видео встроеное у тебя по 12 вольтам скорее всего нет стабильности тоесть напряжение на процессор не постоянно!
Сегодня поставлю обув и радиаторы на мосфеты - проверю.
Неплотный прижим исключен, 3 раза переставлял кулер, отпечаток термопасты отличный. БП должно хватать Phenom II 4 BE 945 имеет TDP 125 Вт, плюс встроенное видео, винт и двд ну максимум 150 - 160 Вт суммарно, а это 2-кратный запас.
HEZ Inc ©
Разблокировал четвёртое ядро X3 710, пока разогнал до 3.5, вроде стабильно работает, теперь кручу тесты. Интересует вопрос чем мониторить температуру, так как всё что у меня есть безбожно врёт. И попутно хотелось бы иметь информацию о нагреве разблокированных процессоров, какой уровень примерно должен быть.
ASUS M4A79 Deluxe
Phenom II X2 550 BE кулер BOX
Corsair XMS2 C5 [TWIN2X4096-8500C5] 4Gb EPP 5 5 5 15 22 напруга 2,1В
Sapphire 4870 Viper X 2Gb
ST3500410AS
ST3320620AS
WINDOWS 7
BIOS 1704 не разлочились ядра
BIOS 1804 разблокировались все ядра, винда грузится но тесты ОССТ не проходит не один, перезагрузка на петвой секунде начала теста, шаманил а АСС выставлял разные проценты, шаманил с АМД овердрайв, разные напряжения пробовал, разные частоты ядер пробовал индивидуально подобрать частоты по ядрам ничего не получилось после перезагрузки всегда пишет в биосе ошибка по гипертранспорту и просит нажать F1 или F2.
BIOS 2101 разлочились все ядра, на номенале и настройки биоса на авто проходит 1мин ОССТ, перезагрузка и снова загружаеца винда, уже нет ошибки по гипертранспорту. Обрадовала возможность в этой версии биоса включать не все 4 ядра а 3 ядра с выбором вариации ядер. 3 ядра в номенале с настройками авто, проходят все тесты ОССТ причем в любой вариации набора ядер... очень странно мне кажется.
пришла мысль что нестабильность работы очень сильно зависит от биоса и что с последующим вылизыванием биоса будет возможность и 4 ядра запустить в стабильную работу.
Так еще баловался с разгоном на 2 ядра. множитель 18 шина 214 напруга 1,5В прошел тесты ОССТ температура c боксовым кулером 54градуса, без нагрузки 38градусов.
Еще заметил что тест на производительность в амд овердрайв пургу гонит, каждый раз выдает разные значения на одной и тойже конфигурации может показать 10000 а в следующий раз 8000 (примерные цивры, точно не запомнил).
Егерь
Ramzess
Еще раз всем говорю,что если разблокировалось 4е ядро,то датчикам верить НЕЛЬЗЯ.
Мониторь пальцем.Трогай температуру радиатора.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Народ, а кто-нибудь на M4N78PRO разблокировал ядра?
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
hezinc Дело не в запасе а в качесте БП, он на четырех ядрах проработал пару часов и все ты его уже УБИЛ, а дальше все твои аргументы это лирика учитывая факт отсутствия стабильности даже с более низкой частотой! Учи мат часть!
привет всем купил проц 710 и мать гигу 790х ud3p 4 ядро открылась теперь нада добиватса стабильности какими тестами тестить? и раскажите какие вольтажи везде мне поставить ? спасибо но проц мне кажетса супер!
Если частота не повышалась, то напряжение не нужно поднимать. Если гнал только множителем, то поднимай +0.200 CPU(примерно, зависит от частоты), если гнал шиной, то нужно прибавить +0.100NB(примерно, зависит от частоты).
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Для статистики:
GIGABYTE GA-MA790X-UD3P, BIOS-F4
Phenom II X2 550 BE - СВО
Появились все 4-е ядра, но Windows XP не грузиться - зависает (пробовал All Core от -6 до +6).
Буду пробовать BIOS постарше.
Последний раз редактировалось q3a3z 04.09.2009 8:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, waldor и гости: 71
