Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 26 из 84 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
GrVI
Спасибо, буду иметь ввиду
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x
Кстати 435-е очень часто на ядре Propus, без кеша L3, поэтому разблокируется (или нет) только 4-е ядро.
народ трабла с процом A II 240 материнка msi 770T-C45. в общем по дефолту мать ставит напругу на проц 1,425в, это ИМХО много. кто нить сталкивался с этим?
вы не поверите - он ламповый o-O
А что мешает ручками занизить до 1.3?
1.3 это много без разгона) у меня 1.05 работает на 2.8ггц)
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
вручную занизил, а почему материнка некоректно в дефолте ставит напругу? биос 8,4
У каждой матери дефолт свой.
Analog писал(а):
Перехожу на AM3.Как поступить ? Взять X3 435 с надеждой разлочки, или добавить деньжат и сразу взять X4 620 ?Одинакого ли они разгоняются ?
Лучше доплатить немного и избавит себя от этой лотереи .... X4 620 имхо надо брать ....
Разгонятся по идее одинаково , если разлоченное ядро нормально заработает ...
Программист - качок
620 не анлочится, только X3 425 athlon. На 435 кроме ядра , кеш никак не откроется.Берите Athlon II x3 425
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g, а если с x3 не повезет, и останусь я с тремя ядрами ?
может, добавить деньжат до Phenom II X2 550BE ? Там-то хоть два ядра, но по производительности он схож с Athlon II X3 435, если у последнего не открыть 4е ядро.
Так может с феномом больше повезет и одно из двух ядер точно заработает ?
Извиняюсь что с феномом сюда залез.
Athlon II X3 ~ = Phenom II X2 550BE по анлоку имхо. Что тебе больше надо - ядро или кеш выбирай сам ;)
Да, но "открыть 4е ядро", или "открыть 3е или 4е ядро" - думаю во втором случае больше доли везения :) Нет ?
Вообще мне надо чтобы производительность была раза в два быстрее той системы что сейчас :D Я и подумал - менять два ядра на два ядра - шило на мыло ?
max1g
Сэкономив 10 баксов ты рискуешь получить 3х ядерник ... либо 4х , но с более низким разгонным потенциалом ..
Я перед тем как сделать выбор, почитал статьи о разлочке , обзоры , отзывы и не сколько не сомниваясь взял себе x4 ... да же переплатил за боксовый , по совету юзеров оверклокерс ...
В общем не жалею , получил то что хотел ... полноценный 4х ядерник с неплохим разгоном
ЗЫ Если будешь играть в лотерею - желаю удачи ... ну если всё же нет , то успехов ;)
Программист - качок
Верно! Я так тоже думал когда менял свой Athlon X2 7750+ BE на Athlon II X3 425. Хотел взять X4 620, X2 550, но выбрал именно 425.
Этот проц на все 100% отрабатывает потраченные деньги, а если еще повезет - то получите нормальный quad-проц с 6mb l3 кэшем. Менять 2 ядра на 2 ядра не вижу смысла. А X4 620 жестоко урезан. 3 ядра при хорошем разгоне (как у меня, например 3,8ghz) показывают очень даже неплохую производительность (за свои то 2700 руб.)... Так что бери X3 425, но не 40-ую неделю.
:-) Тем же играм куда важнее тактовая частота и ещё одно ядро ( если они оптимизированы под 4х )
В тяжёлых режимах он не на много отстаёт от Phenom x4 при почти равной частоте
http://www.3dnews.ru/cpu/amd_athlon_ii_ ... index2.htm
Всё познаётся в сравнении , где то может даж быстрее будет за счёт кеша но в основном он обходит своих 3х ядерных братьев , причём всех без исключения ;)
http://www.ixbt.com/cpu/amd-athlon-2-x3-425-435.shtml
А по такой цене я бы тож сказал бери X3 425 , только у нас например , они всего на 200 рублей дешевле стоят
http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000007
Программист - качок
Купил Athlon II X4 620. Работает на номинале. В Винде все проги кажут напряжение проца 1.58-1.59В :?: В мониторинге в БИОС - 1.33 В. И чему верить? В ручную на этой мамке вообще не могу выставить напряжение - либо перегружается при загрузке Винды, либо вообще виснет до обнуления БИОС. Работает только в режиме АВТО. И что за засада... :writer: Может, с напряжением еще что-нибудь завязано? Может кто-нибудь подскажет что-нить дельное.
PS. Температура при этом ( даже если слегка разогнать до 3ГГц) если верить датчикам в норме - выше 45-50С не поднимается.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Может следует "Обновить биос" :spy:
Уже обновил. Щас ради интереса попробовал выставлять вручную разные напряжения от 1.15 до 1.5В. Бесполезно - доходит до загруки Винды и перезагружается. Что интересно, в системном мониторинге БИОС отображается 1.05В при этих значениях. Не удивительно, что нифига не грузится.
В теме по материнке возможно подскажут чем ... что за мать то ....
AMD OverDrive вроде умеет менять напряжение из под вин ...
Программист - качок
Фото: 547
akarma
Что, до сих пор на GA-M52S-S3P ? Меняем пока не получилось поворить историю master-pro
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Это в bios мониторинг некорректно работает - данная матплата не поддерживает С2/С3. Сгорит северный мост (контроллер памяти) у процессора зазря: на него нельзя подавать 1.5В, в отличии от ядра процессора, а матплата не имеет раздельного питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
