Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 26 из 303 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Bolshak
Да че ты паришься насчет месяца, пойди к ним, выясни кто именно гайки крутит, потри с ним потихоньку, чтобы левые не слышали, поставь ему 2х2л пива и попроси чтобы сделали вечерком. И все дела. Надо быть проще, все мы люди. А вообще надо в нормальных фирмах тариться. Арткомпьютер рулит! (почти реклама :-D)
Bolshak
Я сам из Донецка.
Фирма, в которой брал, не "НОМИНАЛ" ли? Или "Дракон", что одно и тоже.
Если это так, то это ПЛОХО... :(
Народ, погодите пургу гнать!
Может дело в кривом бивисе...У меня на Abit NF7 с дефолтным биосом тоже показывал 65 в покое. Поменял бивис-стало показывать 45, что имхо и соответствуе действительности...
Funt фирма находится в гостинице Нива, что на Калининском рынке, название не помню (дома в гарантии есть, а я на работе сейчас), оказалось хуже "НОМИНАЛ" ли? Или "Дракон
После стирания файлы попадают в находящийся на небе независающий компьютер.
Docent мать Гигабайт 7вр биос ф4 - самый последний из их сайта....
Сегодня раскручу системник - пощупаю руками радиатор...
По поводу перетереть со сборщиком - у них ИМХО руки не от туда выросли, сразу же поставили плохо! за 25 баков проц перегревается!
А комп младший брат покупал (21 год), у меня как в анекдоте времени не было, работал... так ему вместо матери Асус поставили Гигу, вместо кулера Дракона орба поставили этот чудо кулер, вместо 1600 атлона поставили 1700 и вместо сдрв лж поставили НЕК, а он хоть пишет нормально - не читает нихр*а, доплатил брат еще 30 баков! Спешили потому, что полгода назад (когда покупали) обещали ввести какую-то новую таможен пошлину + 30% к стоимости компа (брали уже на 10% дороже), но цены еще немножко подросли, а потом опустились...
Пожиратель железа
возможно плохая термопаста
или её нет вааще
А напряжение может прыгать, в зависимости от блока питания, загрузки процессора, от схемы питания на маме
вполне может
Ничего страшного нет.
есть
Может у тебя 1500+ погнан фирмачами ? Эти сцуки иногда и не такое делают
Bolshak
им привезу системник они могут исправлять до 30 дней!!!
Если срок ремонта превышает 2 недели (14 дней), то продавец обязан предоставить аналогичный товар на период ремонта. Это, во всяком случае, в нашем Законе о защите прав потребителей написано. Соди в библиотеку, почитай вашу версию. Там это обязательно должно быть оговорено. Бить таких гадов надо. Найди прогу или игру, перегревающую проц и ссылаясь на её нефункционирование можешь на них в суд подать.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
[Viru$] нет - по шине то 133 в биосе по номиналу, удавалось дойти до 146 по шине, но 60 град - без разгона, при простое виновса.
Илья /Martin/ Суды всякие не для меня, а в гарантии- почитай выше столько всякой х**и!
Э-э-х-х-х, в очередной раз убеждаюсь в том, что ЫнтелЪ всё и вся покупает, млин... Вот ведь специально парню поставили криво кулер... Чтоб намучился с перегревом (или сгоранием проца - не дай бог!) и прибежал к ним обратно, менять на какой-нить Нортвуд -128... это хорошо, что ты сюда попал :) . А если по теме, то ищи знакомого с прямыми руками (не в обиду) и пусть он всё посмотрит, поправит ( это если на фирме пошлютЪ) . Или, действительно, наедь на этих козлов публично (мож и поменяют сразу)...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Быстрый рост t однозначно говорит о плохом теплообмене CPU с радиатором и плохой вентиляции корпуса. Вывод: если хотите что бы..... хорошо, делайте это сами. Из личного опыта: разгонял ХР1700 1,5V, cooler 7$ - TITAN D5TB+винт на 1900 об(люблю тишину), корпус открыт. Максимум 12,5х166=2075Hz с V1.5 - t=57 под burn K7, причем чем выше V тем быстрее валится. Сделал из тонкого картона и скотча воздуховод-квадратная труба 15см, с одной стороны вставил в него кулер, с другой плотно закрепил на радиаторе. Итог: 13,5x166=2250 c V1,6 при mаx t=50. Но..... в дальнейшем под burn K7 t все время росла и уменьшалось время достижения t=50, а затем стало виснуть. Снял кулер, намазал АЛСИЛ-3 заново.... t=50 через час под burn K7,…. но позднее опять=52, 54,...зависание, причем время достижение t=50 уменьшилось раза в 2. Взял родную пасту шедшую с TITAN-ом, она очень "густая" по консистенции похожа на порошок серебра/.... мах t=51 и никаких изменений в дальнейшем, время достижения 50 сильно выросло. В итоге 13,5x170=2300Hz c V=1,625 и max t=52, в простое 33-35, это при небольшом улучшении аллюминевого кулера за 7$ и тишине с 1900об.
У меня Тор-B на частоте 1800 работает, стоит обычный кулермастер на 4тысячи оборотов.....в простое 39С, при нагрузке 43С !!!
Куплю Igloo 2500Pro, а там посмотрим насколько разгониться мой Тор-B !!!
Да забыл написать что делать: одназначно снимаеш кулер, отчищаеш предыдущий теплоинтерфейс, обезжириваеш спиртом COOl и CPU, наносиш любую термопасту, ставиш на место и с открытым корпусом определяеш пальцем по основанию радиатора t (если палец терпит t до 55) а вообще показатель эффективности теплообмена не темперратура, а время ее изменения от простой->burn K7, от min -> max хотя бы мин. 5-7.
Да еще в биосе темпа проца 60 градусов, а темпа системы 50-54. Что такое темпа системы, где она измеряется и если поставить доп вентиляторы, то какие- только если можно посоветуйте недорогие, и чтобы достать в Донецке можно было!
Кстати шум у компа- страшенный, причем иногда то громче, то тише. Мечтал разбогатеть, купить 5,1 Свен Ихо, но с таким шумом... А если будут еще и доп вентиляторы :(
Bolshak
Это температура внутри корпуса. 50-54 :insane: - очень много. У тебя вообще ниодного корпусного вентилятора нет?
Я не гоню...я разгоняю!
Темпа системы - t внутри корпуса, 50-54С явный перебор(у меня 27-30С), для начала открой корпус и посматри на t.
Если тише/громче - без нагрузки/под burn K7- плохой БП прыгает 12V этого не любят веники, особенно IBM.
У компа или у прцессорного кулера? А вообще COOLER за 25$ должен быть не noname и с регулятором оборотов, посмотри маркировку на винтеляторе с обратной стороны(надо снять) и отпиши.
54 в корпусе ??????????????
да там всё живое умрет (например случайно попавшая моль)!!!!! =)))
у тебя из дырочек в корпусе пар не идет случайно ???
Если у тебя и правда темпа в корпусе 54 (хотя сомневаю я что-то), то (теоретически) если ты поставишь на вдув 80мм вентиль (то бишь снизишь до 30-32С) у твоего проца должна стать темп. около 45 !!!!!!
Твоему кулеру просто трагически не хватает свежего воздуха !!!!!!!
Ужас какой-то =))))))))
Bolshak
темпа системы 50-54
А это часом не температура северного моста чипсета???? ;)
И раз у тебя шум то тише, то громче, то у тебя либо Volcano7, либо Titan D5TB(TC), то есть вентили с термодатчиками. И стоят эти кулеры никак не 25 баксов. Да и такая температура на них из области фантастики при правильной установке.
И обязательно поставь вентили на продув корпуса, иначе от такой жары может винт накрыться.
Народ у мня на дуронке 1200 не разогнаной темпа при простое 42 - эт намана?... Я чувствую шо кулер криво впердолил....
Ремонт материнок в Киеве!
Otello
чувствую
Переставь, делов то! При хорошем кулере для дурика это многовато.
Илья /Martin/
Да там термоинтерефейс грят клёвый...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
