Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Gigabyte 770T-UD3P, C&Q - off, загружаем комп и видим множитель на ядра х4, ни винрар, ни Прайм вывести из такого состяния проц не могут. Глюк проявляется произвольно и довольно часто, в среднем 50/50. Т.е. как комп загрузится, так уже и будет работать, не свалится. Что ж они там нахимичили в проце с этим C&Q...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
C_i_t_r_u_s а на новых материнках с 890Х\890GХ\890FX тоже есть проблемы, как и с 790Х\790GХ\790FX и более младшими чипсетами или все таки лучше обстоят дела в совместимости с 1055Т\1090Т? Возможно, что скоро буду человеку систему собирать с Х6, а какую мать под него брать... Или лучше Х4 взять и не париться?!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
У меня все наоборот, при выключении ТС никак не могу вернуть CnQ, хотя заметил, что благодаря эффективному засыпанию ядер - толку от него никакого, точнее ровно столько же как на штеудах EIST с вкл. С1Е, или проще говоря толк по экономии не далек от нуля.
Добавлено спустя 4 минуты: RKR Ждите нормальных биосов, сегодня на руках появилась неплохая mATX мамка AsRock K10N78M Pro AM2+ которая уже как 2й биос поддерживает тубаны х6 официально (заявлено в 1.40, текущая версия биоса уже 1.50), правда вряд ли руки дойдут проверить на ней все это...банально лень, долго все перекидывать, точнее для начала тестовый стенд надо настольно-напольного типа собрать, пока лишь подбираю бп для этих целей.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
С AMD OverDrive выравнивайте множитель.
Жаль любителям чипсетов нфорс типа меня приходится глубоко с этим обламываться...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
vital_xbc писал(а):
Ну значит не судьба,
облегчили страдания "счастливого" обладателя Phenom X6 Кстати, помимо всего прочего материнка не может выставлять дробные множители! выставляю х13,5, смотрю....все диагностические программы показывают х14. смотрю, чем дальше в лес, тем толще партизаны
У меня странный глюк обнаружился. При включенном в биосе C&Q иногда даже при 100% загрузке проца первое ядро (core 0) "застревает" на множителе 4х, а остальные 5 ядер работают как положено на 14х.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Товарищи 928, vital_xbc, cibershot, prick, Everlast82 получают второе устное предупреждение. Третьего не будет. Обсуждение материнских плат, ПО, видеокарт, блоков питания и прочих вещей ведем в других темах. Пользователь Monk0306 получил СК за хамство и оскорбления других участников конференции.
да феноммсртвикер пашет как надо. вот тут скачать мона: http://sourceforge.net/projects/phenommsrtweake/files/ качать там эти файлы: PhenomMsrTweaker x86 Setup.msi 648.7 KB 2010-06-03 PhenomMsrTweaker x64 Setup.msi 661.5 KB 2010-06-03
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Откуда: Новосибирск
Ужос.Вот и купи проц.Потом сиди еще месяц и исправляй косяки производителей настройками биоса,AMD OverDrive,PhenomMsrTweaker.Это же всё явно не для простого смертного коих подавляющее большинство.Ну или как посоветовал vital_xbc плюнуть на отключенные ядра и экономить электричество .
team ну я не думаю что эта проблема затронула все материнки. попробуйте еще делать так, на первом биосе кросхеи 3 формулы после разгона 1055-го по шине после 250 у меня ваще в мертвую множитель 4-ку ставился, ниче не помогало, хотя по биосу как положено было. но ток был отрублен турбо. все энергосберегалки тоже были отрублены. но все не мог заставить никакой нагрузкой поднять множитель до положенного. намертво 4, только если всякими овердрайвами, но эт такой гемор был + ко всему этот овердрайвер не всегда на всех ядрах поднимал множитель, хотя по его настройкам должно было все подняться. кароче тупил он по жескому. ну биоса свежего не светило, я давай все перебирать в биосе чтобы нормально все было. ну и итоге сделал так: шина проца 300 множитель проца основной 13,5 турбо включено множитель турбо тоже 13,5 напряги и усе такое эт вы сами знаете как ставить грузимся и о чудо это дурацкое энергосбережение не пашет и множитель на постоянку 13,5, НО!!! не забываем что напряг на проц при турбо тыкается 1.475 по виду. у меня на материнки напряжения ставятся так: сначал меняется VID а потом уже к этому VID + какое то значение итого получается итоговое напряжение на проц. у кого-то из вас может быть абсолютно также на мамках. и представьте если ваша мама допустим для этого режима вид ставил как бы 1.35 + 0.2 итого 1.55, а тут бац турбо врубило 1.475 по виду + 0.2 и проц просто на убой идет. поэтому тут уже через овердрайв понижайте напряжение по виду в турбо режиме до напряжения в обычном режиме. может кому поможет. слава богу у меня терь биос нормальный и этот гемор не нужен.
Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд: ща я еще поизучал феномтвикер, кого волнует энергосбережение в разгоне то это то что вам нужно! все впринципе как надо пашет, + ко всему после перезагруза оно в автозапуске висят эти настройки и все также остается, то есть каждый раз чет запускать и тыкать не придется. но! я так и не смог сделать так чтобы после перезагруза сохранялись напряг на проце менее 1.25, так то щелкнешь 1.15 например оно применится, но грузанешься и фиг там. но хотя бы так пашет и лан.
Ray2000GT млин, а че за система? мать ось, тули версию юзал? и вешает как? при запуске или когда уже чет меняешь?
таки смог заставить чтобы любой напряг который там выбирается сохранял на постоянку, так что рульная штукенция. я феномтвикер проверял на х6 1055 12*312=3744 при ~1.4 кп на 2808 кросхея 3 формула 790фх 2*2 хуниксы 1664 и ось 7-ка 64бит, версия феномтвикера тоже под 64бит. щас значит в самом простое у меня 4*312 при 1.15v стоит. жалко там нельзя снижать множитель кп. он бедняга так и пашет на 2808, и соответсвенно напряг на него не снизишь особо.
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: team на кросхеи 3 формуле уже как 2 недели нету косяков никаких эт с первым биосом официально держащий тубан были траблы. на м3а79-т делюкс на ддр2 и вовсе с самого первого биоса нету никаких косяков, ток биос левый официального как тут писали для этой мамки не будет для тубана. но я уверен что полюбому есть матери у которых все сейчас нормально или поправят в течении 2-3 недель. да и че обязательно на х6 чтоли собирать? большинство если и берут его либо только потому что для работы нужен, либо потому что разница с х4 по цене не велика и думаю а че бы и больше не взять, всеравно гонится отлично. да и я думаю если ты собираешь кому-то, то тот человек гнать не будет. а по дефолту вроде проблем нет никаких.
Там все не просто. Начнем с того, что Твикер никогда не переводил проц в состояние Р0(т.е. самое быстрое), в нагрузке включался Р1, а в простое последний(забыл, Р4 или какой там).Так вот я решил поставить на Р1 свой рабочий режим 304х12.5 1.4в. Так вот, как только Твикер включает Р1 - моментальный зависон с синькой. Интересно то, что если поставить режим к примеру 304х11, то вроде работает, но только зависоны все равно ловятся, не моментально, а через некоторое время. Т.е. можно подумать, что типа переразгон проца, и он нестабилен, но вот только без Твикера всё железно стабильно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Мать профильная, ось 7_х64, что такое тули версия?
P0 = Turbo Core
А какой напряг выставлен в биосе? Чтобы твикер корректно выставлял напряжение, нужно чтобы в биосе был выставлен напряг по умолчанию. Иначе, твикер будет выставлять либо заниженое, либо завышеное напряжение. Для корректной работы твикеровского C&Q, в биосе C&Q нужно обязательно отключить.
Меня к счастью данная проблема обоша, интересует другое, почему-то винда как-то странно потоки раскидывает любя их кидать сначала на 1е и 6е затем 1-2 и 5-6 ядро, может из-за этого ТС криво и пашет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
