хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Пока вот только получил стабильные 4400. Пришлось вспомнить всё что было два с половиной года назад, когда сел за 930. Короче получилось так: Vcore - Normal, Vdin +0,2v (~1,376v); QPI/Vtt - 1,34v; CPU PLL - 1,84v. Не скажу что температуры сильно меня ужаснули.
Потом потестил производительность системы с разгоном в 4400 и 3670. Как я и думал практически никакой игровой разницы (прикрепил). Посему: разгон до 4400 исполнил, стабильных результатов добился, душеньку отвёл, галочку в строке задумок поставил, можно сворачивать к исходному (167МГц х22).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: Королев
Купил у китайцев E5450 в комп для фильмов за место E8500. Теперь на нем дочка играет в майнкрафт. Говорит, что теперь вообще ничего не тормозит. С разгоном пока не разбирался - все на авто (мать Maximus Formula II). Процессор сообщает температуру 20 градусов. На ощупь тоже не горячий. Водянка. E8500 грелся до 50.
Xeon он такой Xeon
Перед тем как поставить себе х5650, я у камрада брал подкинуть 980Х, ну чтобы быть уверенным в том, что всё будет пучком и опробовать. Так вот - тот i7 грелся при 4000МГц так же, как и мой при 4400 (73-74грд самое горячее ядро). В общем TDP Xeon только радуваеть
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Morelock ecc unbuffered заводится в обычных платах без проблем. На x58 скорее всего и коррекция ошибок будет работать, на x79 работает. Только стоит такая память не особо и дешевле обычной.
x79.JPG [ 118.53 КБ | Просмотров: 4538 ]
upd: Xeon E5 ES QB8A 2.2 GHz 6C/12T 12M Sandy Bridge-EP-4S C0 stepping Плата GA-X79-UP4 rev 1.0 BIOS ver. F7 Завелось ожидаемо без бубнов, все работает без проблем. В том числе PCI-E 3.0 и VT-d.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: СПб Фото: 11
X5650 успешно стартанул на MSI Eclipse SLI, единственное - выкусил из последнего биоса старую ревизии микрокодов для 06С2 ксеонов, оставил только 13 (можно было еще дальше пойти и добавить самую последнюю - 14, но смысла не увидел - она нужна, вроде, только для X5675 и еще пары моделей от Q1'2011). Почему пришлось вырезать - по умолчанию, почему-то, биос подхватывает самую раннюю версию, если их несколько в данной редакции (у меня были 05 и 13 в последнем 7520v1F и определился процессор как 05, когда я прошил оригинальным). А у старых ревизий микрокода 06С2 (все, что ниже 12 версии) есть какие-то проблемы с изменением множителя - несколько раз уже встречал, пока курил форумы.
Не понимаю почему MSI, добавляя новые ревизии микрокодов в рамках одного семейства процессоров, не удаляет, при этом, устаревшие. Распотрошил несколько биосов от X58 плат асуса - на каждое семейство только один, последний микрокод, все аккуратно. А у MSI какая-то помойка.
Разгон еще не пробовал, завтра, когда NH-D14 приедет - пока просто на коленке все собрал для теста старта)
_________________ В поиске (с предложениями в лс): - GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Последний раз редактировалось Justgans 06.02.2015 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Justgans писал(а):
X5650 успешно стартанул на MSI Eclipse SLI, единственное - выкусил из последнего биоса старые ревизии микрокодов для 06С2 ксеонов, оставил только 13 (можно было еще дальше пойти и добавить самую последнюю - 14, но смысла не увидел - она нужна, вроде, только для X5675 и еще пары моделей от Q1'2011). Почему пришлось вырезать - по умолчанию, почему-то, биос подхватывает самую раннюю версию, если их несколько в данной редакции. А у старых ревизий микрокода 06С2 (все, что ниже 12 версии) есть какие-то проблемы с изменением множителя - несколько раз уже встречал, пока курил форумы.
Завтра, чувствую, у меня будет вагон вопросов по разгону, потому что раньше я только баловался тем, что дается "из коробки" (либо предустановленные профили на материнке, либо процессоры с разблокированным множителем). Руками по шине не гнал никогда. Общее понимание вопроса есть, но не уверен - в основном про моменты, касающиеся памяти =)
upd. немного отредактировал предыдущее сообщение - уточнил пару моментов по ревизиям.
Всё очень просто: Ставим шину которая желаема, подгоняем частоту Uncore до той величины, при которой система будет загружаться, а после этого манипулируем с напряжениями Vcore, QPI/Vtt и CPU PLL. Есть одно замечание: память можно варьировать только в меньший множитель. Типа 200 шина и х8 множитель памяти - 1600МГц. Но невозможно (на ксеонах) поставить 133МГц шину и выставить множитель 12. Всё равно мать скинет до 10 и высветит фэйл. Кроме того - частота Uncore не равна х2 частоте памяти. Это не i7-920
У меня вот так: Vcore - нормал и динамик -0,025v, QPI/Vtt - 1,2v и CPU PLL - 1,8v.
А дальше - одни вопросы) 1. Все напряжения оставил на auto - ничего в этом страшного? 2. При повышении шины выше 182 (примерно после 185-187) - теряю 4 гб памяти из 6 и вообще стабильность. Это я уперся в 730x2=1460 частоту, когда моя память только 1333 из коробки (специально сделал выше скрины вкладок cpu z с памятью)? Дальше чтобы повышать шину - нужно снижать тайминги, следуя spd?
Сейчас попробую видео записать, может ответы и на поверхности, эх.. (записано было в самом начале опытов). Все, что связано было с uncore множителем - я даже не трогал, не понял особо.
[upd] Видео ниже, буду рад советам. Настройки разгона отличаются внешне от асусного биоса, вот я и заплутал немного =\
тыц
При 4ГГц аж 1,392v??? Это очень много! Нельзя при разгоне выставлять на "авто" напряжения. Все параметры нужно выставлять фиксированно, вручную. Иначе ни о какой стабильности и речи не может идти. Ну и мать, конечно, не самая гончая.
Morelock
Вопрос) Вроде разобрался вчера с вольтажом, все поставил руками. Одного, правда, в упор не могу понять. После загрузки системы множитель стоит x22 и шина 183 (как и выставлено в биосе - там ставится x21, но в системе заводится x22, что есть нормально, как я понял). Однако, как только даешь нагрузку (linx, occt, burn test - без разницы) - множитель сбрасывается до 20 с итоговой частотой цп ~3660. Как только нагрузку убираем - опять x22 и ~4000. Как с этим бороться (энергосберегающие функции в биосе отключены)?
Это не особо напрягает, можно и 200x20 поставить, чтобы зафиксировать множитель, но память для этого нужна получше, чем та, что у меня сейчас.
А, еще забыл. Очень волнует момент по вольтажу QPI/VTT. У меня в биосе нельзя вручную выставить нужное значение на VCore и QPI/VTT. Можно только в + или в - от некоего дефолтного. С vcore все понятно - там + и - идут от дефолтных 1.2 (насколько я понял), а вот с QPI/VTT - совершенно непонятно. В сноске в биосе написано, что дефолтное напряжение варьируется от установленного процессора (что-то типа 1.045-1.22). Я знаю, что выше 1.35 в итоге нельзя ставить для 32нм чипов (как раз x5650).
qpi_voltage.png [ 22.41 КБ | Просмотров: 4338 ]
Сейчас у меня там стоит +0.120. Как понять какое итоговое??
Последний раз редактировалось Justgans 09.02.2015 15:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Отвечу сам себе) По заверениям MSI - дефолтный вольтаж на QPI Voltage у них 1.200-1.220 в биосах на их X58 материнках, где нельзя выставить полностью руками, а только +\- относительно сферического в вакууме дефолта (X58 Pro, X58 Big Bang и моя Eclipse). Соответственно, выставлять желательно максимум +0.130 для 32нм чипов, чтобы не превысить рекомендованый Intel порог в 1.35. Я от греха подальше поставил +0.100, для спокойствия. VCore поставил 1.32 для 183x22 (сам сбрасывается до 1.24 при x20 в нагрузке).
Одно только странно - 980\990x, которые являются обрезками от X5680\X5690 - кучу примеров разгона читал, где на них выставляют QPI/VTT выше 1.4 даже и ничего, не боятся. Хотя - те же 32нм. Странно.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 39
