Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 26 из 970<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ребят заюзал проц: оставил 4.8 при 1.29в HT off, темпа под водой 83С после трех кругов Linx. В играх больше 67 не видел. Мать в профиле.
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Горяче но уже не плохо :-)
ALL! Во избежание ненужных/лишних вопросов и пререканий, прошу результаты подкреплять скринами тестов, хотя бы недолгих, ибо о стабильности речь вести пока вообще рано.
Sine ira et studio
born9 да нормальный камень 4.8 по за глаза везде. при 83 не тротолит. до хасвела можно поюзать )
Ivy Bridge выпускается под флагом «95 Вт», а потребляет не более 77 Вт
http://www.3dnews.ru/news/627992
а что так горячо то под водой? что-то не так...
беспрецедентно стойкий ждун ©
niksys Все так. камень горячей Sandy ! под воздухом уже ушел бы в тротолинг.
582008
давай тесты с HT, смысл 8 поточные камни - под рендер допустим, юзать без HT.
divinity#2228
на guru3d утверждают что горячий он из-за граф ядра, которое не отключается на Z77 и Z68 автоматически, и его надо отключать вручную
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=38117
А нет, гпу жрет почти столько же, я перепутал :facepalm:
http://images.anandtech.com/graphs/graph5771/45952.png
тогда я не знаю что делать.
Получается, что Ivy гонятся в целом не хуже, а также, на частоте 4.5-4.6 они как Сэнди на 4.7-4.8. Да ждали магических "5.0", но получили тоже самое, только чуть чуть лучше ;)
Всегда при переходе на новый техпроцесс через несколько месяцев выходил новый степпинг, который повышал предел разгона на несколько сотен МГц, при этом обычно такой разгон достигался ещё и при меньших напряжениях, так что с большой вероятностью и тут будет тоже самое.
Плохой разгон это видимо недоработки техпроцесса, не зря Ivy отложили на 4 месяца, явно дело не в необходимости избавиться от Sandy, а есть и были какие-то технологические проблемы.
[AMD]
i7-3770k 4700 на 1.2В HT-Off CP1-56 CP2-66 CP3-64 CP4-63 в LinX
Охлаждается NH-D14.
KellNet
еще один :/ скрины? linx avx? почему HT off? что будет при HT on?
divinity#2228
youreffer писал(а):
в вольном пересказе для хорошего и не теплого разгона иви :
1.развести цепи питания процессора для снижения индукционных потерь в ивике на 32/22 =1.5 раза больше цепей= новые степпинги и/ или новый сокет типа 2500...
2. также поступить с цепями питания материнок - для них т.е увеличить число питающих контуров спу до примерно 20 (!) - а это расходы производителей
и кому это надо кроме оверов?
в статье написано, что данный метод не работает на тех. проце ниже 65нм. также указывается, что тепловыделение от помех зависит от кол-ва транзисторов, которые интел уменьшить не может. соотв остается одна проблема - плохой отвод тепла из-за небольшого размера источника тепла. решается большой дельтой температур при помощи СВО :D
Кто нить может перевести главные факты по статье http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... e-Included
там гонят до 5гхз на воздухе
Фото: 3
Так. Потратил кучу времени для перелопатывания первых обзоров айви. В моих глазах обобщенно/усредненно прочитанное выглядит примерно так:
  • На стоке - предпочтителнее IB (больше производительность, быстрее встроеное видео, меньше потребление)
  • В лаптопах по сему еще желателнее, по етим же причинам, только еще больше актуальным (отсутсвующий разгон при лимитированной СО, меньше потребление - еще важнее, зачастую только встроеный видео, потому тот быстрее - тоже гут)
  • На воздухе с разгоном - предпочтителнее SB (в среднем существенно лучше гонится и стоить будет меньше)
    IB: 4.4-4.6, SB: 4.6-5.2(?) (IB@4.5 примерно = SB@4.7)
  • На воде с разгоном - примерно то же (чуток меньший разгон IB нивелируется больше производительностю на такт, и дополнительной поддержкой pcie3)
    IB: 4.7-5.0, SB: 4.8-5.2(?)
  • На екстремалках - почти однозначно IB с больше частотами из за на много реже cold bug-ом.
  • Если имеется SB, заменять на IB однозначно смысла нет.
Лично для себя наверное таки возьму IB, ибо на воде.
Возможно будущие степинги хотя бы уравняют по "желательности" IB с SB на воздухе с разгоном тоже. Что шибко перегонит - сомневаюсь, не столь уж долгая жизнь осталась lga1155 сокету до haswell-а с иным.
Еще часто подмечено, что с Z77 мамами у нескольких немного поднимался максимальный разгон, как с IB, так и с SB.
EaST, там на фото вода залман асетек и написано "вода/воздух".
не нашел ни одного обзора с хорошей водянкой (не киты асетека), поделитесь ссылкой...
Фото: 3
niksys: Извини, несохранил. Возми какие то сгугленные посты, где обобщены 10+ линков на разные обзоры, и смотри где описано в первых страницах железо. Часто под названием "testing system/hardware" и т.д.
- в некоторых к примеру был упомянут куланцовский CPU-370. В некоторых корсарский H100, но оный я нормальной водой не считаю, так, на уровне топового воздуха.
Church, в соседней ветке выложили - Swiftech Apogee set with an extra large 480mm radiator and four Scythe Slip Stream 1900 RPM fans
печаль...
не гонят там на воздухе, там во-первых по скрину все ясно - wPrime, загрузка ЦП 59%, при этом 76 градусов, при этом Макс температура скромно не указана - окно сдвинуто вниз, чисто случайно конечно. И приписка - проц на этой частоте троттлит, поэтому результаты выкладывать не будем. Очень хороший разгон:D
divinity#2228
Фото: 3
Еще наверное добавлю:
  • неплохо температуры ограничить наверное до 85, да бы нетротило. Не будет валится, но и полной мощности может не быть.
  • IB очень отзывчив на снижение температур, снижая соответсвенно паразитные токи (если правильно перевожу leakage current), потребление и повышая максимальный разгон. Более было применимо к екстремальному охлаждению, но наверное и для воздуха/воды не менее важно, цитируя "every degree counts".
  • из за очень малой площади чипа/большой концентрации тепла на ней еще важнее хороший термоконтакт, посему лучше пасты (или даже ЖМ вроде indigo xtreme), силнее прижим и т.д. могут помочь.
  • наверное стоит рагонять с больше гемором проверяя все множители при каждой ступени напруги, а не сразу дать много. IB _очень_ нелюбит повышение напруги с очень быстро растущими температурами от сего. На воздухе наверное стоит ограничится 1.25-1.3V, на воде 1.4V, +/- не много.
Последний раз редактировалось Church 24.04.2012 10:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 6
