Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 26 из 88 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 88  >
Хотелось бы получить помощь в вопросе разгона древненького Пня III 733мгц на мамке ASUS TUSL2-C (на intel 815). Вот.
SuRfacinG17
во-первых, орать не надо. Писать сплошным жирным шритом - не кошерно.
во-вторых, у копперов множитель залочен, так что гнать можно только шиной. А шиной гнать получится только если память лучше, чем плохая.
Плюс у 815-го с разгоном отключается AGP4x, так что надо искать твикнутуе прошивку (для асусов она была)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А где б мне эту прошивку найти, а? Не подскажешь ли, плиз? А насчет того что АГП 4х, это я уж просек. Но я вообще то подозревал. чот это глюк, и не верил ни спец. прогам, ни дровам видяхи. А оно значит и впрямь отрубаецца? Понятно. Кричать больше не буду, хехе...
SuRfacinG17 у меня эта прошивка есть. если надо - пиши в ЛС
Root
по-моему ничего там не отключается :?:
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Уважаемый! не вводите народ в заблуждение, такого никогда не было.
SuRfacinG17
Попробуйте 150 шину поставить, должен заработать, но лучше Туалатин на 100 шине найти.А мать классная для разгона.
Root Л.С. глянь
V.I.Z
дык. была такая проблема ;) стопудово была.
Root Л.С. глянь
пусто там
Demi_g#D
давно это было и не долго, поэтому причину глюка и условия возникновения вспоминать долго и мучительно, но его существование мне не приснилось ;)
Соответственно,
а) i815 tweaker
и цитата оттуда
Вкладка настроек AGP позволяет просмотреть текущий режим работы, включить или отключить сопутствующие опции и принудительно задействовать режим AGP 4x, если в этом есть необходимость
б) прошивку видел где-то на x86-secret.com
Точнее - http://www.x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm
оттуда же цитата:
AGP 4X : When the CPU is overclocked of more than 5 MHz (10 on some mobo), the BIOS will force the AGP in 2x mode. The tweaker reconfigure the AGP management to 4x, AGP 4x allows a bandwidth of about 1 GB/s
V.I.Z Спасибо за советы. А проблема с отключением АГП 4х - я ее свидетель - у меня она есть.
Root Благодарствуем за ссылочки :D
Добавлено спустя 5 часов, 44 минуты, 41 секунду
Теперь вот такая штука - мне бы хотелось разгонять проц, при этом оставив память на скорости 133, а на памяти 133 если разогнать проц более чем примерно на 40 мгц, то винда вообще отказывается загружаться, сразу перезагрузка идет. Можно ли это как то исправить? А при памяти 100 можно разгонять горадзо больше, но это себя не оправдывает по производительности по сравнению с тем, когда память 133.
Память не держит более 133 (а, может тайминги агрессивные?), поэтому ее логично ставить на 100МГц. Надо учитывать, что частота памяти повышается вместе с частотой шины. при разгоне допустим до 166х5.5=916 (проц вроде должен пойти, а может и больше, при повышении напруги) память будет на частоте 3/4FSB=124. А, вообще для такого разгона нужна хорошая память, которая держит 150-160МГц.
GerK
Насчет памяти понятно, но к сожалению мне такую память взять негде, а тайминги ставил по умолчанию.
Пожалуй придется мне доставать нормальную память где-то...
Ну, дак повысь, вполне может пойти на более высоких частотах. поставь что-нибудь вроде 3-4-4-8.
Или наоборот при работе как РС100 попробуй поставить 2-2-2-5.
Выигрыш будет и в том и в другом случае, если стоит по умолчанию (обычно что-то типа 3-3-3-6).
GerK
Да я вообще по разному ставил, в любом случае, все идет гораздо лучше, если память стоит 133, а проц разогнал где-то на 150 мегагерц(при памяти 100), так в 3dмарке хуже на 5 кадров по сравнению с тем когда проц всего на 30 разогнан, но память стоит 133.
Это же не серьезно. Этот проц (если я правильно понял Coopermine 512L2, 133x5.5) должен гнаться до 1000-1100Мгц минимум (мой коперцел работал долго на 1270). возможно напруга на проце маленкая. Копперы и 2.05 в не боятся, только греются.
Есть проц Цел 366мгц и мама Акорп 6zx86, как можно узнать температуру проца или только на ощупь пальцами? В жизни не имел дела с таким раритетом, вот достался охота разогнать, кулер на проце стоит простенький (скорее всего боксовый т.к. комп из конторы) на ощупь грее прилично. Сможет ли он осилить шину 100мгц без поднятия напруги, пока ХЗ, не разобрался где там частоту можно поменять, может у кого была такая мама, подскажите плиз.
Si1ver
Если это Mendocino, то очень может быть. А если это какой-нить Convington...
Сообщите CPU id... А там посмотрим.
...а может и не быть. Вчера один такой гонял - падла не захотел даже на 2.5в работать (хотя может это переходник такой - на слотовой мамке дело было (с сокетным камнем)).
А температуру я когдато узнавал прилепив датчик к радиатору в месте рядом с самим камнем (потом это дело вообще перекочевало в паз в радиаторе). Правда то было на материнке на которой датчик всеже был (темпу в корпусе мерял) - вот его то я и цеплял). Но можно таким образом напр термопару тестера (если таковой имеется) всунуть. И вообще - включайте фантазию :) . Но кулер я б полюбому поменял если
Кажись у коперпней 256кб Л2 было ;) :oops:
Да, опечатался, конечно у Копперпней было 256, это уже у Туликов было и 256 и 512.:)
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Комп не мой, так что про проц много не скажу, знаю лишь, что это Целик 366мгц, слот-1, сделан по технологии 0.25 мкм вроде. ЕсчО мама под него Акорп 6zx86 чипсет i440ZX, с АГП разобраться не могу, написано, что поддерживает 1х и 2х, питание ХЗ, какую карточку поставить можно? Ставил РиваТНТ пару дней работала, потом глюки пошли, цветные квадратики по всему экрану и наглухо висла.
Селерон 366 врядли осилит 100 МГц без глюков. Такое было по силам 266, 300, 300А (с кэшем второго уровня), да и то с нормальными кулерами. 75 - вполне по силам. Даже 83, только винт "почистить" может.
Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Ха. Сам в руках держал такой. 366 @ 550 2.1V Чуть-чуть напругу задрал. 2.05V не хватало, 2.10 - нормально. Однако греются они жутко - .25u, конечно же.
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды
Si1ver
Блин, ни ZX, и LX не держат (официально) >66МГц. Множителя 2/3 на AGP у них тоже нет.
Riva TNT первая должна работать. Проверь SBA/FW. Если юзается AT БП (емнип, плата с двойным питанием) попробуйте с ATX. Riva TNT - 3.3V карточка, и эти самые 3.3 она берет непосредственно с AGP. Да, у меня на Abit BF6 видеокарта Riva TNT плохо работала в "низких" режимах (вплоть до 1024x768x16) - выше нормально. Причина - в биосе не те тайминги выставлены для памяти.
Si1ver
Видать, суперовый Селер 366 тебе попался, если он на сотке мог работать :)
А с каких это пор ZX не поддерживает 100 МГц официально? Наверное, ты его с EX перепутал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
