Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 26 из 91 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
KaYot
Точнее не правильно выразился. Он не только дает макс вольтаж и частоту, но походу и нагрузку. Проц прогревается до 70-75 С на Scythe Kozuti в биосе. Пробовал ставить в биосе минимальный множитель и понижать напряжение. Не помогло. Т.е. с 120Вт блоком не стартует. А уже в самом винде он работает при минимальном множителе и напряжении. А на стандартных параметрах в Винде без нагрузки он работает просто ангельски-температура больше 30 не поднимается.
По началу грешил на плату. Многие в отзывах жаловались, что проц очень сильно греется в биосе. http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813157340 . Но после прочтения этой статьи (2 пункт), http://people.overclockers.ru/grizlyk/1 ... _Trinity_2 , подумываю, что это особенность процессоров под сокет FM2. С 1156 и FM1 таких проблем не наблюдал.
ПС- для всех остальных. Не плохо бы было собрать статистику. У кого стоватные процессоры А8 5600К/А10 5800K. Зайдите в BIOS/UEFI и оставить компьютер на минут 5-10. Потом какие отпишитесь, что за плата, процессор, кулер, и температура, которую он выдавал в мониторинге BIOS.
samolet
Если понижение вольтажа и частоты не помогает - вам не поможет ничего, только замена процессора на 2ух-ядерный(5700 тоже не покатит).
В биосе любая плата потребляет максимальную мощность(полностью не работают энергосберегающие фичи процессора). Ну а в винде уже включается на полную сбережение, без нагрузки A10-5800 ватт 10 потребляет вместо 100 паспортных.
samolet
Напругу, действительно, надо сбросить в биосе если мать позволяет, ибо АВТО слишком завышена. У меня А10-5800 работает на родном 38 множителе при 1.247В без турбо коре.
Теперь, копаясь в биосе уже не надо вызывать МЧС. :-)
Повторюсь-проблема не только в том, что биос выставляет макс. напряжение и множитель. Проблема в том, что биос так же дает нагрузку на процессор. Причем не хилую. Т.е. в виндоусе с макс. напряжением и множителем температура 40. А в биосе с такими же условиями 70.
sav12 ,KaYot - не могли бы отписать о температурном режиме в биосе через 5-10 мин?
samolet
Повторюсь, это норма. Любой камень на любой материнке в биосе жрет близкую к максимально возможной мощность.
KaYot
Может для FM2 это и норма. А с s754,АМ3,1156,FM1 такого не было. Норма, то что выставляется максимальное напряжение и частота. А то что, потребляемая мощность процессора в Биосе приближается к максимальной-это не норма.
А что вам мешает взять бп на 450W?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Мой профиль в подписи + нонеймовский кустарный китайский бп на 430W
Температура в линпаке максимум добиралась до 41 градуса.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
samolet действительно в BIOS сильно растет температура! За 12-15 мин. поднялась до 52, а обороты кулера cooler master XK8-9ID3A-0L-GP до 1600, при просмотре видео 38 и 1100. И это при одном модуле! Возможно это связано с наличием в CPU (APU) ещё и графических ядер, которыеи в биосе тоже работают на максимуме. В Интеле это не ощущается из-за их сравнительно небольшого размера, а здесь они занимают большую часть кристалла.
samolet писал(а):
KaYot
Нет, это норма для любой платформы. Почему так сильно заметно именно на тринити - высокая максимальная потребляемая мощность процессора и чрезвычайно эффективно работающие технологии энергосбережения, потому в винде он ничего не ест, а вот при многопоточной нагрузке или в том же биосе - жрет мама не горюй.
У меня на MSI с FM1 в биосе с флагманом температура поднималась до 85 за пару минут. Продал людям, которые в биос не лазят, до сих пор ни каких нареканий :beer:
А уже полгода прошло. :D
Думаю, может на FM2 буду собирать домашний типа сервак такой чтобы на нём киношки хранить и 24/7 доступ был. Скажите, в биосах у них настроек много? Напряжение минимальное выставить, частоту там подобрать дадут? Или такого не бывает в дешёвых материнках до 1500 руб?
slipknot!
Например у ASUSa даже самые дешевые матери на FM2 имеют кучу настроек и позволяют понижать вольтаж на проце, а у того же гигабайта вольтаж разблокирован только в сторону повышения :diablo: .
Также на асусах оперативка легко гонится до 2400, у гиг выше 1866 на текущих биосах фиг поставишь.
Угораздило же меня этот глюкобайт взять.
Бери самый дешевый ASUS на FM2 и будет щастье.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
kib@rg
Вы хотите сказать, что GigaByte GA-F2A75M-D3H не позволяет понижать напряжение на процессоре??!!
samolet
Оставил Биос на полчаса - проц 56градусов, мать 33. Но у меня на процессоре 1.243В при 38 множителе.
sav12
Как минимум GA-F2A55M-DS2 и GA-F2A75M-D3H не позволяют уменьшать напряжение CPU/NB/GPU относительно дефолтного, есть только повышение.
Любителям даунклокинга гига противопоказана :diablo:
Начинаем мы слегка оффтопить, прошу прощения у уважаемого куратора и модераторов. Но дополню kib@rg'а - на GA-F2A75-D3H, которую взял я, тоже самое как и, подозреваю, на GA-F2A85X-D3H. На топе GA-F2A85X-UP4 с этим делом всё в порядке. Написал в Гигу гневное письмо по этому поводу (больше для морального удовлетворения, потому как был почти уверен, в каком духе они ответят). Мол, я бы вас понял, если бы вы ограничивали регулировку вольтажа на повышение, но чем вам понижение не угодило? В остальном плата вполне устраивает - качественно сделана, всё что нужно, имеется.
Пришел мой Атлон X4 740, всё честь по чести, правда затейники из АМД сунули в BOX-поставку проц с оем'ной маркировкой :)
Да, по первой инфу нашел, а от второй не ожидал такой засады. Уже было заказал знакомым. Спасибо, что предупредили. :beer:
Добавлено спустя 1 час 19 секунд:
Правильно подозревали. http://itc.ua/articles/obzor-materinsko ... 2a85x-d3h/
Очень непонятная политика Гиги :mad2:
Hi all.
поддерживает ли A10-5700 множитель FSB : DRAM более чем 3:28 а то пытаюсь заставить его работать в паре с DDR3-2400 (kingston KHX24C11T2K2/8X) и нифига. Предлагается только гнать по шине - а по шине оно вообще почти не гонится. мать ASUS F2A85-M LE
соотвествующий XMP профиль в памяти есть - и он видется BIOS, но биос предлагает при этом задрать частоту шины с 100мгц до 128мгц
Собственно целей разгона нет, хочется просто что бы работала память на 2400мгц, т.к. встроенная графика радикально быстрее пахать начинает.
stuav
Если есть делитель 2.4 в мемори клок ставьте его, напряжение на NB cpu поднемите до 1.31-1.32 и вперёд. Но тайминги для начала поднимите до 12.13.13.32. 44.
Если запустится-потом убавите.
Шину верните на 100 и убавьте ,на всякий случай, множитель процессора.
sav12 делитель 2.4 ? может имеется ввиду 1:12 - вот его как раз видимо нет, пытаюсь понять это процессор так ограничивает или мать. Хотя в спецификации матери написано что ddr3-2400 поддерживает
Специалисты - помогите! Перечитал все 26 страниц - в основном обсуждается топ А10, а про А6 очень мало.
1. Выбираю видео для дуал графики, можно ли установить 6670 на А6-5400К? или все ж прийдется брать 6570? варианты с GDDR5 ни как не найти, только GDDR3 у 6570. пойдет ли Radeon HD 7670 http://www.overclockers.ru/hardnews/45259/AMD_vypustila_videokartu_Radeon_HD_7670.html
2. Есть ли смысл брать 2 Гб памяти для видео?
3. Есть ли разница по производителю? мать гигабайт - видео тоже о него брать или другого производителя можно?
4. Память 8 Гб - 1 плашка. было мнение, что для встройки желательно иметь двухканальный режим. Лучше поменять на 2х4 Гб или добавить + 8Гб?
Спасибо.
p.s. Используется комп для инета, кино, WOT.
wot fps выше 20 не поднимается.
p.p.s. сорри если не там создал тему.
A6-5400K, GigaByte GA-F2A75M-D3H rev1.0, 8Гб CRUCIAL CT102464BA1339 DDR3-1333
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 24
