Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 26 из 62 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 62  >
Фото: 16
Pahen писал(а):
Nyarlat а ничего что 4930к холоднее чем 3930к
Не стоит, 4930k игра в лотерею. Было 4 проца, один из них адски горячий при 1.4vcore на сво уходили за 90с по ядру но при этом мог 5000ghz+
еще второй очень холодный 1.4vcore 59 самое горячее ядро но больше 4400ghz не мог даже при 1.5 vcore
Лично у меня 4930k при 1.260 vcore работает без всяких проблем на 4.500Ghz. В Linx - е, Aida, prime 95, realtemp показывал максимальный нагрев 75 градусов. Это при тихом режиме работы кулера Termalright Silver Arrow SB-E, где максимальные обороты достигали всего 950 об/мин. Мать ASUS RAMPAGE 4 FORMULA, биос 4802. На 4804 уже не завелся при тех же настройках. Вернул биос на 4802. Для меня тишина кулера играет большую роль, даже не старался гнать дальше, этого более чем достаточно. ИМХО.
CM storm trooper win,ASUS RAMPAGE 4 F,I74930K,TR SB-E,Crucial Bal.Tr.Led 16Gb/1866,Corsair750W,GIGABIT GTX 780,OCZ Vector 150 120 Gb,BD-Pioneer.
Повезло с процем значит
Помогите недалекому.
Надо немного пнуть 4930k для 780Ti в SLI
Как его разогнать хотя бы до 4300? Мамка X79 Deluxe, СВО
Фото: 4
Bastard0 Зайди в Биос и нажми F5 :-)
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Выйди с сохранением оптимальных настроек. Если хочешь разогнать в автоматическом режиме скачай набор утилит ASUS AI Suite III, и запусти Dual Intelligent Processors 4 (4-way Optimization). А если вручную, то читай мануал и кури форумы. :D
Asus x79-DELUXE\i7-4960x@4.6GHz\Kingston HyperX KHX24C11T3K4/32GB@2.4GHz\SLI EVGA GTX TITAN Hydro Copper\2x Samsung 840Pro 256GB\OCZ 1000w\3x XL2420TX
Bastard0
Для SLI конфигурации достаточно и номинала! А разными утилитами не советую гнать, в автоматическом режиме подают слишком много напруги - что не есть хорошо.
Фото: 4
Частоту ядер и напругу можно подкорректировать и после автоматического разгона. Варианты профилей советую сохранять в меню Сервис Биоса.
Bastard0 привет опять щас кину видос по разгону до 4500 и ветку по своей матери (там если Фак посмотреть можно немного вкурить как гнать наши процы), можете разогнать по аналогии.
Я зря не написал свой опыт )
Еще до поста в форуме я попробовал я эту шляпу: Dual Intelligent Processors 4 (4-way Optimization).
Она разогнала до 4800, настроила питание... В общем то результаты в тестах Physics Score 3DMark упали. Скорость процессора плавала как в простое, так и в нагрузке. Я три раза сбрасывал БИОС, но при загрузке она опять подгружала свои значения. Пришлось программу удалять и чистить реестр.
Я начал мануалы читать, но они старые все тут. Хотелось бы под наш проц увидеть чей то опыт или мануальчик
http://youtube.com/watch?v=TrFTw-VXijA
Мне этот видос сильно помог
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=422330
Покури ФАК немного поймешь принципы разгона.
Фото: 4
Bastard0 Частота "плавает", если не отключить в Биосе технологию энергосбережения проца в Биосе. Если отключить, то частота не плавает и становится максимальной после нажатия кнопки High Performans в указанной утилите.
Bastard0
Вот тоже хорошее видео. Для начинающих самый раз )) http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tP73z1kL19w
Спасибо за видео и ссылку, вкурил. Но есть вопросы )
Представим, что моя цель 4400Mhz (разгон без затрат времени и долгих тестов на стабильность)
Vcore - можно ставить ~1,280? При отсутствии BSODов Влияет только на тепловыделение?
VTT и VCCSA не понял в зависимости от чего выбирается. В видео по разгону на X79 Deluxe голос за кадром ставит 1.1, в местном ФАКе пишут, что 1.1 это дефолт для повседневной работы. Что ставить при цели 4.4Ghz?
CPU current capability + CPU LLC = составляют для моего Биоса Load-Line Calibration (LLC). Ставлю на High, 120%. Это понятно
Фото: 4
Не понимаю прелести работы процессора на одной постоянной частоте. Что в играх, что в простое одна? Ни то - ни сё. :D
Вышло как то так:
4400Mhz
Vcore - 1,280
VTT и VCCSA 1.1
Load-Line Calibration (LLC). High, 120%.
Тестировал Linx'ом. Температура процессора 56-60С
Пробовал ставить офсет +0,020
После установки
МИНИМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОРА 5% в настройках электропитания стала нещадно тормозить система. Откатился на изначальные настройки 4.4Ghz
Bastard0 писал(а):
Вышло как то так:
4400Mhz
Vcore - 1,280
VTT и VCCSA 1.1
После установки
Вроде офсет до 4500 не нужен, может ошибаюсь, но до 4500 проц частоты без офсета скидывает. Достаточно мин состояние процессора на 5% выставить.
Пысы а каким Linx'ом тестили 0.6.4 или 0.6.5 ?
StasSD777
Linx'ом 0.6.5
При мин состоянии процессора 5% комп тормозит так, что мышка двигается со скорость 1см в сек.
Не буду экспериментировать с экономией
Сейчас поставил офсет + 0,020
VTT и VCCSA - Авто (Офсет + авто)
4400Mhz
Bastard0 писал(а):
StasSD777
Linx'ом 0.6.5
4400Mhz
Странно, у меня на 5% ничего не тормозит....
А Оперативка на какой напруге (это так - для информации)? На 1,5 или 1,65?
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Сейчас прогнал на Линксе.
Настройки как в этом видео http://youtube.com/watch?v=TrFTw-VXijA
Только множитель 44 (4400) и напруга 1.280.
Температура 82 на двух ядрах :(
Память обычная hynix 1600Mhz на напряжении 1.5. Память не гнал, еще не разбирался с разгоном памяти. Думаю проще уже оверклокнутую купить.
У меня как то так:
В целом после разгона GPU + CPU повысил результат в 3DMark на 15%
До и после http://www.3dmark.com/compare/fs/1857951/fs/1861199
Bastard0 а откуда значение офсета? Почему именно +0.020?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
У меня как то так:
А зачем память то гнать, вроде сейчас отличная стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
