Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
korotkolapij писал(а):
Всем привет. Имею AMD 860K, при родном напряжение 1,288В стабилен на 4200Мгц, NB без поднятия напряжения - 2000Мгц. Был бы кулер и БП получше... Так вот вопрос: помню на Phenom II гнали NB и он давал неплохой буст в играх. СтОит ли тут заморачиваться с разгоном NB или ядра наше всё? UPD: похоже с разгоном на этом и покончу, ибо HWinfo в линпаке показывает температуру ~92 после 3 минут
я обзор тут читал от разгона nb толку не было,сам тоже пока не вижу смысла его разгонять,остается разгон ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Глазов Фото: 4
Разгон NB, если судить по тесту Aida, снизил латентность памяти (халява...приятно ). Кулер переставлял, термопасту перемазывал, обороты повышал - ничего не помогло, температура так же может доходить до 90 градусов. Кулер, само собой, холодный. Надеюсь не деградирует
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Нафиг этот hwinfo. Смотри на показатель Thermal Margin в AMD Overdrive. У моего профильного 7850k c Seidon 120v в нагрузке hwinfo показывает 70 с лишним градусов. При этом по мнению AMD у него ещё 40 градусов запаса по температуре есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
korotkolapij Если в играх/реальной работе такой температуры нет, то беспокоиться не о чем. Если все же хотите радикально понизить температуру и чтобы даже в LinX было 60-70 градусов, то скальпировать и менять термоинтерфейс под крышкой на жидкий металл. В APU и недоAPU (Athlon'ы 740/750k/760k/860k) используется термопаста вместо припоя в качестве термоинтерфейса под теплораспределительной крышкой. Прямо как у Intel'а в массовых процессорах семейства Ivy Bridge/Haswell.
devl547, посмотрел, в стресс тесте аиды Thermal Margin ~45. В HWinfo ~ 75 градусов. Smile286, в Alan Wake до 85 доходит. В курсе про ЖМ...но не хотелось бы) LinX вообще не работает, систему загадил переходами с Intel (haswell) на Intel (sandy z68, z77) и на AMD )))
была не была...
Even at an overclock of 4.7GHz, the heatsink from the Silver Arrow didn't heat up. Anyway, HWinfo informed us a temperature of over 100 degrees, which isn't possible. AMD overdrive said that I was still 20 degrees from the max temperature in full load. And other programs showed even crazier things. So we decided to leave all these programs behind... After all, AMD's overdrive offered the most reliable temperature readings and if you really want a recommendation for the temperature readings, just use AMD's oferrings with this application.
devl547, на Ivy & Haswell тоже радиатор холодный, а ядра ОГОНЬ Буду верить проге АМД. Хорошо, что проц на гарантии, в случае чего))) PS: а почему вообще так сложно узнать реальную температуру ядер в АМД? С интел же таких проблем нет или я ошибаюсь?
Всем доброе утро ) Недавно купил 860k и что-то меня смущает напряжение которое показывает HWMonitor, мат плата asus-a88x-gamer, не гнал, даже в биос толком не заходил там всё в авто. Это нормально ?
У меня Asus-a88x-pro (думаю они оооооооооочень похожи в плане питания проца). Когда только воткнул проц, в авто он мне показывал 1.4В, после зашел в биос, сбросил и стало 1,288В. Так и живу, да ещё и в разгоне до 4200Мгц В любом случае, напряжение можно поставить вручную PS: нифига себе у вас температуры (Cpu package) в Hwinfo !!! Может и правда ей не стОит доверять?...
Holtz писал(а):
Не пойму, что за бутылочное горлышко в записи.
На всех FX такое же. Издержки используемой технологии кэшей в модульной архитектуре. Там в кучу и write-through с копированием содержимого L1 в L2, и write combine cache посреди.
devl547, в аиде FX выглядят побойчее, ну да ладно. А технология и вправду какая-то неизменная из поколения в поколение)
В отношении Rich/asusA88X - в целом все вполне неплохо. Производительность получил раза в полтора побольше по сравнению с правой конфигой в подписи, не смотря на оценки W7. Тяжелые рипы тянет без проблем, фотки конвертирует быстрее, то есть со своими задачами справляется. Понравилась возможность заставить процессор постоянно пребывать в простое на повышенной частоте, но при пониженном напряжении (4500/0.992V). Шустрость системы из-за отсутствия p-state радует, никаких лагов. Таким образом, комбинация настроек биос, пожалуй, вполне заменила недостающий пока для этой платформы PhenomMSR Tweaker. Попутно, падения частот процессора при нагруженном GPU не наблюдаю, Фрумарк/прайм в тандеме греют проц до 66C (биг шурикен2/MX-4), и достается здесь, судя по всему, лишь БП. Разницы с W8.1 особой не земетил, показалось, все наоборот слегка замедлилось, хотя по тестам то же самое, короче, субъектив. Чем ещё пооффтопить не знаю, все работает с памятью самс 2452/NB 2530 стабильно и шустро, амд - форева)
_________________ Asus A88XM-Plus, A8-6600K/4450 0.125-1.408V, NB 2540, Samsung 2х4Gb 1600 (1.6V, 2540, 12-13-12-28), Inwin BL634 300Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Черное Море
Привет, друзья! Я извиняюсь, что не по теме, но может кто-то из вас знает. В связи со сменой платформы возник серьезный вопрос: Подойдет ли боксовая система охлаждения от phenom 965 ( с медными трубами ) на процессор amd athlon 860k (fm2+)???? Спасибо!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
