Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 26 из 141<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 141  >
One_1
-None-
Матплаты мы в другом форуме обсуждаем....
Кривыми должны быть извилины...
Взял проц 3GHz (E0 Филипины)разогнал до 4GHz FSB=1069 (267) память DDR550 2.5-3-3-6
Umem=2.85V Uagp=1.5V БП=430W(РЕАЛЬНЫХ) Мать P4C800-E DELUX... ПРОБЛЕМА: нестабильная работа (3D Mark 2005 вываливается) при Vcore меньше 1.58V ,на 1.6V -работает нормально ,стабильно.Охлаждаю водянкой темпа под нагрузкой (RightMark +3DMark2005 на максимальных настройках)58-61 при 1.6V. Что посоветуете ...или все Е0 филипины -гавно
Люди подскажите
P4 520 LGA775 1Mb
ABIT AG8 i915p
Radeon X700 PRO
HDD 80GbSATA 8Mb barakuda
2x256Mb Patriot
Гонится тока до 213MHz по шине
напругу на cpu,gpu,nb,ddr поднимал не помогает
может изза харда менять не охота
Дайте дельный совет
*Cofradia Intel*
Dreammer проблема в 915 чипсете. ничего не сделаешь. и вообще , в поиск.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
dvn
Охлаждаю водянкой темпа под нагрузкой (RightMark +3DMark2005 на максимальных настройках)58-61 при 1.6V. Что посоветуете ...или все Е0 филипины -[censored]
ничего себе у тебя "водянка"!!! что-то жарковато, а что же летом будет?....
У меня тоже Е0-филипины - нормально проходит тест проца в S&M на шине 270 при 1.38в,
так что говоря про все Е0 филипины - ты однозначно погорячился.
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд:
Dreammer
Дайте дельный совет
Почитай про разгон на этих матерях, там какой-то гимор с частотой PCI-E и т.п.,
т.е. разогнать реально, но это не так просто, как, допустим, на i865, есть какие-то
особенности, которые надо обязательно учесть.
это 775 чип или 478 как у меня?
dvn
S478
Хочу брать P4 530J и гнать на воздухе (скорее всего Zalman7700Cu). На какую частоту шину можно расчитывать? Исходя их этого буду выбирать память.
Mag где-то 4 Ггц
Собиралась недавно машинка с Р4 3.0 Е0 филипины S478
с боксовым кулом в простое было 55-57 в напруге до 80 !! (((( вываливалось всё .
поставили Залман 7000CU -)) и дело наладилось , простой 38-40 в напруге до 55-58 + появилась стабильность .
вот и хвалёный Е0 , вот и боксовый кул ...
*Cofradia Intel*
dpawel не сравнивай боксы для 775 и 478. да и сами процы для 478 чуть теплее. Так что результат вполне закономерный
Народ, может кто посоветует что-нибудь. Проблемка такая: P4 3,0 Prescott (см. профиль) запускаетя на 3,9. На этой частоте дает работать в Windows, но тесты не гонял, т.к. явно будет перегрев. Тестил камень утилитой S@M на частоте 3,75 (шина 250) и ниже - тест проходит без ошибок, правда температура до 67 поднимается, а северный мост вообще до 72 греется. Проблемы начинаются, когда запускаешь 3DMark05: при разгоне 3,75 - синий экран на первом же тесте, при частоте 3,6 3DMark вылетает в Винду на 2-м тесте CPU, при частоте 3,5 - тоже иногда бывают вылеты. Абсолютная стабильность только на 3,45. Какой компонент системы виноват - видео, память (работает с делителем 5/4, при 3,9 - 3/2) или сам проц, а может материнка? Какие будут мысли.
Согласен .
Но , даже с С0 такого никогда не было ( именно на 478 ) ! А тут такая "заподлянка"
Фото: 21
grost Питание проседает вот он в BSOD и вылетает, скорее всего, но тебе питание не поможет, для этого на номинале в берне не должно быть более 55 градусов приблизительно, т.к. прескотт очень чувствителен к повышению питания, токи утечки растут невероятно, от сюда и температура повышается разительно, так тепловыделение при 1.35 и 1.45 вырастает на 25% точно!!!
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 27.01.2007 17:26
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Проблема в следующем...
Была п4с800 + Нортвут 2.8@3.5 напруга 1.675, поверх висит водянка Sibliquid.
Температурный режим: в комнате 30, температура воды около 39-40, проца 48-49 (под S&M) тут вроде все замечательно
Взял п5п800 + Прескот 3.0 степинг E0, поставил водоблок, разогнал до 3900, напругу не поднимал.
Температура в комнате такая-же, воды 36-37, проца 60-61... дальше тролл, зависон..
В чем дело ? вроде водоблок хорошо прижимается к процу, раза 4 пробовал его пересталял. ну дало +- 1-2 градуса... Но все равно почему такая огромная разница между температурой воды и проца ?
Да, паста КПТ-8
Small_TM Если у тебя с нортвудом было 49, то 60 с прескоттом не удивительно (ИМХО)
Rasamaha
Объясни пожалуйста популярнее, я ж не понимаю, что такое BSOD - это раз, во-вторых на номинале в Берне я не гонял, но S@M ппокруче будет в любом случае. В треиьих - сегодня поставил ForceWare 71.84 - все пошло на частоте 3,6Мгц, 3DMark03 - 12227, 3DMark05 - 4832, так что я грешу все же на видеокару, т.к. эти ASUS 9999 очень специфичные среди всех карт серии 6800. Выше пока не гонял, но склоняюсь к тому, что дело в видео, т.к. не может быть (по моему опыту), чтобы проц при способности загружать Windows на частоте 3,9 не мог стобильно работать на 3,7-3,8 Мгц. Или материнка глючит, хотя на ABIT серии IS7 пока еще никто не жаловался. Вот такие пироги. Пути господни неисповедимы (шутка), я атеист, а вообще - от дельного совет я не откажусь.
Фото: 21
что такое BSOD
это синий экран =)
У тебя
1) Греется он слишком, мой при 1.5в реальных под нагрузкой греется в S&M только до 60гр !!!
2) Налицо проседание напряжения, если ты выставил в биосе 1.5 это не означает что у тебя везде напряжение на проце 1.5 оно проваливается при полной нагрузке, найди точку мониторинга на матплате и проверь, даже можно MBM проверить логом запустить. Тебе нужно добиться скажем питания 1.5 чтобы стабильно, ставь 1.575 в биосе и смотри что будет под нагрузкой, если 1.5 то хорошо а то может и 1.45 быть =) И еще проседание как таковое не есть гуд, этим страдают все мамки, нужно делать Vdrop что лишает гарантии, но полюбому придется или жить без нагрузки 1.575 в нагрузке 1.5 =(
Насчет напряжения на проце -есть на сайте INTEL спецификация "Voltage Regulator-Down (VRD) 10.0" по ней можно определить допуски.А с синим экраном в 3D Mаrke я сам столкнулся система грузиться при 4200 а синие экраны и ошибки даже при 3800 Не знаю что делать !!! Помогает только поднятие напруги до 1.6!!!
Охлаждение улучшать. Как показывает личный опыт при 40 градусах стабильная работа при меньшем вольтаже, чем при 60 градусах (3,9 Ггц). При 60 дальше и не гонится, а при 40 без проблем...
