Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
PsyHoz
Распиновачки сокет А ни у кого не завалялось?
будьте добры поискать ее на сайте АМД. Там она есть 100%.
Да получается что это замер питания ядра относительно земли, а как же мерять второе питание.... Насколько знаю там питание блока FPU вообще не завязано на общее....
а) оно общее б) меряется сопротивление на керамических кондерах на проце, т.к. они стоят между VCore и GND... может быть действительно статика, а может скол... slong резинки можно не смимать.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Откуда: (sever) НН
Итак-с,:
прожарил две материнки с370. В общих чертах действовал по шаблону Def. Плита не имеет датчика температуры, поэтому огонь сделал минимально возможным и грел минут 35. Затем газ выключил, духовку открыл.
На обоих платах вздулись батарейки (что-то не пришло в голову их вытащить перед операцией), на одной - еще и три кондера.
Итог: обе платы ожили!
__________________________
на очереди всякий хлам: исашная звуковуха, сетевушки, мыша опти; ну и,конечно, винчестерный контроллер.
ISOpter
кондеры надо перепаять! иначе будет фигово.
А технология действует по двум причинам:
а) сам отжиг
б) типовой дефект нынешных матерей - отвал BGA элементов из-за нарушений технологий пайки. При запекании матери в духовке контакт восстанавливается... Мы то же самое проделываем либо на электроплите, либо феном, либо паяльной станцией - получается намного гуманнее и эффективнее.
Набрел на тему и решил попробовать.
Отчитаюс ка для статистики.
Имеются 2 камня Duron1200 DHD и Celeron 1800 то ли нортвуд, то ли виламет. Причины смерти неизвестны.
Прожаривал в газовой духовке 60х годов с аналоговым термометром при температуре 200С 10-15 мин. Медленно нагрел и также медленно остудил. На все про все ушло около 45 мин.
Ни один не ожил. Резиновые прокладки дурня не пострадали. Зеленый текстолит селерона стал очень темно-зеленым.
Оба проца как и после жарки стартуют материнку все крутится и шумит и даже слегка греются.
Селер на эпоксовской пост карте с момента включения показывает FF, а через несколько (сек. 10) включает ментовскую сирену на
спикере. И усё.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2006 Откуда: Минск
В общем отжег два атлона хп: 1700 и 1900 оба ожили!
Сам химик, поэтому имею доступ к некоторому удобному нагревательному оборудованию.
Отжигал в сушильном шкафу при 205 градусах в течении 40 мин после чего нагрев был снят и они остывали до 65 градусов в течении 2,5 часов. Дальше их просто достал.
Резинки сначала думал не срезать (хрен с вонью -- все равно под тягой грею) но потом решил отодрать вместе со всеми стикерами чтобы потом не терять внешний вид. Промывал смесью спирта ацетона и тгф. Обнаружил что эти резинки банально приклеены на хороший тонких двухсторонний скотч --> после отмачивания они отлично отвалились. После отжига и тестирования как ни в чем не бывало отлично приклеиваются на такойже скотч.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Бартон 2500+ отданый мне со словами "да забирай, всё равно не работает", успешно поджарился, заработал и даже встал на 200МГц шину! Ну дела... Вот интересно, что происходит с процами при нагреве? В них-то нет ни шариков бга, ничего такого...
Вопрос такой - какие симптомы сгоревшего процессора? На материнке при включении с таким CPU что должно работать?
По внешним признакам (в моем случае) похоже, что модуль питания материнки энергию получает, но дальше ее не пускает по узлам материнки - на память, процессор и т.д. Пост-индикаторы не горят.
Спасибо!
Недавно засунул в духовку живой Sempron 2200(1500Mhz) (Thoroughbred). Проц замобилен и вольтаж поднят при помощи ног до 1.8 в., гонится всего лишь до 1900 (200*9.5), при штатной напруге 1.6 в. гонится до 1800. Хотелось увеличить планку разгона, но результата не получил. Жарил 40 мин. при температуре 115-120 град. Может надо повыше и подольше? Подскажите безопасную температуру плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Николаев
Сегодня буду жарить Семпрон 2200+ и Дюрон 800. Пока что оба не подают признаков жизни.
Запекал в обычной духовке. Остывали вместе с духовкой 40-50мин.
Duron 800 (кошмарные сколы) - 10мин. 175гр. + 5 мин. 190гр. - ноль эмоций, но температура подходящая (духовка не Китай, будем надеятся на правдивость показаний).
Семпрон 2200+ (слегка палёный) - 10 мин. 190гр. + 5 мин. 205гр. - вздулась подложка, отправен на брелок, надо было делать 160/175гр., или 175/190гр.
Оба вставлял в материнку, материнке пофигу (боялся КЗ).
Рецепт приготовления: на жаровню положить лист ватмана, на кусок фольги насыпать чайную ложку соли (с горкой), проц лапами вставить в соль , завернуть, запечь. Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды Так что 200С может быть уже много, а с резинками на Семпроне ничего не случилось, Дюрон был уже без них. Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд А вонь в обоих случаях стояла приличная...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
