Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 26 из 67 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 67  >
GESUNDHEIT 1) изучай что такое шина PCI и чем плохо ее повышение.
2) если все-таки хочешь гнать напряжение придется выставлять ножками. Зри FAQ в темах-"объявлениях" в этом разделе.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
У меня agp и так на 66 МГц. А судя по тому, что здесь говорили про зависание, скорее всего проблема в памяти... и что теперь с памятью делать?
SergeyTN
Хм... память Kingstone DDR400..... не должна виснуть. Тайминги стандартные, их не трогал.
Фото: 6
GESUNDHEIT
в БИОСЕ в главном меню есть вкладка Power BIOS Feauters заходишь туда и меняешь CPU Voltage Regulator c Defaulta на свое усмотрение
Добавлено спустя 12 минут, 44 секунды:
SergeyTN
ну зачем же 40 уе отдавать? Весьма достойны Idloo 25xx, IceHammer 3400, 3600, 3700, 3775. Titan D9TB, CU9TB. А Залман ИМХО многовато за название берет, хотя эффективность на уровне.
чото я про них забыл совсем :beer:
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
ROMAN16, В ТОМ ТО и дело что там нет CPU VOLTAGE REGULATOR. Может програмно как то можно поднять? Или есть другой способ разгона? И вообще почему лаги начинаются на столь малом разгоне?[/quote]
Фото: 6
Igiss
Гигабайт не создан для разгона-всем известно
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд:
GESUNDHEIT
поробуй Ctrl+F1 в БИОСЕ в главном меню
Igiss У меня Sempron 2400+, мать 7N400 (не L, без сети, а так одно и то же), и Kingstone 512MB 3200 (2 планки в двухканале). Гонится до 200 - стабильно (S&M + Prime и проч.) (а если ставишь 202 (201 почему то нет в списке, пропущен), то даже POST'а нет. ). Вряд ли в памяти дело...
roman16, CTR+F1 ничего не дает.
Моя версия Биоса:
01 декабря 2004 for km400 ddr chipset
phoenix-awardbios v6.00
Может по умолчанию на KM платах нельзя изменять VCORE или просто ьиос дурацкий?
МОжет прога какая есть?
Фото: 6
Igiss
поднимай напругу и тайминги
Добавлено спустя 7 минут, 12 секунд:
GESUNDHEIT прошей биос поновее хотя вряд-ли поможет :(
точно не знаю :roll:
GESUNDHEIT на твоей маме скорее всего напруга не поднимается. Только ножками выставлять. но рагонять по шине выше 166 тебе не стоит - шина PCI поднимается. Изучай ветку про замобиливание процессоров.
GESUNDHEIT
А память то какая? Скорее в ней проблемы ( в настройках, в частности 1T/2T ).
Проц без поднятия напруги на 1800 без проблем работает.
Зашел я вчера в магазин и вижу в продаже Sempron 3000+, с 512 кеша, ( типа под бартон косит :))) ), нуи купил, поставил на комп, а до этого был Бартон 2500+@3200+, с ходу поставил 12*200 при номинале 1,60В, завелся и даже работает, конкретно я его не тестировал ( небыло времени),толлько 3ДМарк разок прогнал, температура выше 58 ( грел S@Mом) по диоду не поднялась, в состоянии покоя 33 градуса ( измерял МБМ5). Все это хорошо, но у меня возникает проблема с разгоном ФСБ выше 203Мгц, такая же проблема была и с бартоном , напругу поднимал , не помогает, в обеих случаях винда вылетает в синий экран и там написано, типа, проблема с системной памятью :(( . Что делать незнаю, но проц может многое, но память не дает ( если конечно это она) ? пытался менять делитель на памяти но неудачно, даже биос не загрузился. Может кто посоветует что нить дельное?
Boroda13
Как я понял из профиля - мать на НФ2 Ультра (раз память в дуале)?
Если да, то такие действия:
1. Попробуй без дуала,
2. Увеличь тайминги (сначала можно и по максимуму),
3. Попробуй только с одной планкой.
К следующему пункту переходи в случае неудачи предыдущего.
Кто знает можно ли Sempron 2600+ разблокиравать множителем не путем замобиливания а через замыкания ножек и прогой биоспатчер выставить нужный КОФ на мате ECS N2U400-A ???
Умей остановится в поиске!!!
[911] X3M@LL
замобиливание на nForce-ах не работает, только VIA
думаю если поднимешь напряжение (посредством мотания ног) должен завестись на 200 шине
2 -@vercl@cked-
Я знаю что на nForce-ах не работает поэтому и спрашиваю:
"разблокиравать множителии через замыкания ножек, а после биоспатчером установить коф. ???".
А на 200 я и так работаю смотри профиль
[911] X3M@LL, не морочь себе голову, если конечно, скилл удачи у тебя не прокачан до 100. :)
По данным науки, человеческий мозг работает на 5-10%.. ищу программу софтварного разгона.
Разблокирован
[911] X3M@LL Нельзя, только замыканием :)
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
приобрел вчера S2400+ (1666) - разогнал по шине 200 до 2000 - температура под snm 68 C. в играх 59 С. Вопрос - при старте он определяется как Athlon 2000 Mhz - это ясно надо биос новый, но почему его программы в Windows определяют без разгона как Athlon 2000+ и с разгоном как Athlon 2400+ ?
Леха
У программ есть таблица соответствия частоты и рейтинга процессоров АМД.
При разгоне рейтинг, естественно, выше.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 52
