Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
Ryzen 3 2200G Asus Prime A320M-K BIOS Version 3803 2018/01/26 AGESA 1000a постоянно просит "настроить биос". загрузка возможна только вызовом бут-меню из-под биоса. дергал все настройки связанные с загрузкой, пробовал отключать SATA устройства - результат нулевой. может кто сталкивался с чем-то подобным? куда копать?
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Spaik писал(а):
Батарейка на мат плате живая?
хм. клиент говорил что первые пару раз слетало системное время но потом перестало. сейчас у меня настройки биоса сохранялись нормально. проверить с другой батарейкой смогу только завтра. спасибо за наводку
Через Edge не пробовал? Там есть определённый косяк с аппаратным ускорением VP9, который сейчас используется на трубе, и насколько я помню, Edge прямее всех это пока делает.
Попробовал Edge - аналогично хрому, разваливается видео на квадраты и тормозит. А вот с лисой все отлично, ждем обновлений короче.
а кто нибудь пробовал разгонять только частоту GPU без поднятия частоты процессора? при увеличении GFX до 1550Мгц и поднятия напряжения SoC до 1,2 система стартует, загружается, ловит синий экран и уходит в ребут =) стало интересно, можно ли сохранить родную частоту процессора, а разогнать только видео и память
Значит лиса аппаратное не задействует, потому как Chrome и Edge точно его используют.
Макстон 4.9 с аппаратным ускорением и что интересно на некоторых сайтах, которые кажутся тяжелыми кулер спокойно работает, на других сайтах тоже кажущихся тяжелыми происходит резкое ускорение оборотов кулера процессора и потом такой же сброс оборотов. На оригинальных образах LTSB (англ. и русс.) при интесивной эксплуатации синих экранов пока не было, но слетел один раз амдэшный же Ramdisk на русской сборке. На hardwareluxx.ru было сообщение, что AMD на Ravenы рекомендует только один видеодрайвер(17.40.3701-feb12) пока, признаёт его нестабильность в RAID и еще в чём-то, но вскоре обещает выпустить новый.
аналогичная ситуация в лисе
давно хотел спросить за hardwareluxx - почему у них минимальный фпс в тестах RR выше при памяти 2933 чем при памяти 3200, я один это заметил? Причем никаких комментариев этого нюанса не наблюдается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Elt писал(а):
AMD Chipset Drivers от 12.03.2018
из описания: Windows® 10 only for AMD Ryzen™ Threadripper™ Processor AMD Ryzen™ Desktop Processor with Radeon™ Vega Graphics AMD X399 Chipset надо качать
Не ставится. Что-то устанавливается, потом перезагружается и... драйвер чипсета остаётся тот же самый. АМД похоже подзабили на APU, драйверов уже второй месяц никаких нет, вообще. А вылечить хотя бы квадратики на ютубе было бы неплохо.
а у них просто в старом наборе драйверов для чипсета был старый драйвер для графики. видимо теперь туда вшили 17.7 версию, последнюю актуальную)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Могу ошибаться, но в Maxthon внутри тот же движок blink, что и в хроме с оперой. Где-то посложнее рендеринг или более переложен на видяху (это не всегда можно по дизайну сайта судить) -> выше нагрузка на видяху -> отсюда и обороты. Рендеринг завершён - обороты сбросил.
Я как-то снимал загрузку 6800k при прогоне браузерного бенча - https://www.youtube.com/watch?v=gQu4cDXXiAc Жаль, что AMDшная софтина не тянет более свежие камни. Хотя в 10 винде добавили в диспетчер замеры загрузки GPU, надо будет замерять, как у меня 2400G будет на руках.
papazlou писал(а):
ну да, у меня при юзании лисы вега на 35 процентов загружена и проц на 5-15, иногда даже до 30 прыгает
Тут такое дело, что надо отдельно по блокам смотреть. Потому что отдельно декодирование видео, отдельно рендеринг. Очень может быть, что оно декодирует на процессоре, а страницу собирает уже на встройке. Ты, кстати, свежую лису (nightly) не пробовал? Там поболе видяху нагружает.
Spaik писал(а):
ARDe писал(а): постоянно просит "настроить биос". загрузка возможна только вызовом бут-меню из-под биоса. дергал все настройки связанные с загрузкой, пробовал отключать SATA устройства - результат нулевой. может кто сталкивался с чем-то подобным? куда копать?
замена батарейки ничего не дала
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Небольшой обзорчик. За неделю опробовал 3 пары модулей со своим 2400G. Плата Asus Crosshair 6 Hero. M378A1G43EB1-CPB - двуранг E-die (дата производства 43 неделя 2016 года). Стабильно работает на 3200, 15-17-17-17-34-54-1T. 3333 и 3466 заводится и сыпет ошибками. На 3533 заводится, но Винду не грузит. M378A1K43CB2-CRC - одноранг C-die (дата производства 3 неделя 2017 года). Стабильно работает на 3200 и 3333 с таймингами 16-17-17-17-38-56. Заводится и проходит тесты на 3466, но иногда вылезают ошибки. 3533 заводится, даже грузит Винду, но дальше вылетает синий экран. HOF4CXL1BST4000M19SF162K - отборный одноранг B-die, дату производства не посмотрел. Стабильно держит 3466CL14, 3533CL15 работает, но иногда проскакивают ошибки. 3600CL15 стартует, грузится, но в тестах ошибки. На 3600CL16 нормально проходит тесты.
А что разгон ядер процессора как то влияет на стабильность видеоядра? Я гнал только видеоядро, у меня 1500 soc 1.25 не во всех играх держит, синий экран с надписью TDR video failure. Говорят что 1.3 безопасно. Но я этому не особо верю. 1600 не могу взять. У gamer nexus 1500 работало на 1.2 1.2 с высоким llc стабильно. Может дело в некотррых играх которые крашатся пож разгоном? Допустим Фурмарк в разгоне не крашатся, а танки крашатся.
Сейчас этот форум просматривают: Setkos и гости: 45
