Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января): 8700G – $329 8600G – $229 8500G – $176 8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
Вроде все шустренько, но как-то так, чувствую что местами нехватает.
Надо бы память выше гнать и ужимать все хорошо, хmp7200-7600 cливает настроенным 6400сл30. Вообще, под эти процы нужна норм двухслотка с хорошим soc, 7200+ одноранг память и загнать все это минимум на 7600сл34, а в идеале на 8200сл36, тогда будет получше. https://club.dns-shop.ru/review/t-100-p ... elnost-vs/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2019 Откуда: Минск Фото: 5
ivanvatnikov писал(а):
Тому що не надо насиловать в сопли - 160 Вт это очень много и для него, и для SoC материнки. Практического смысла не имеет, только побенчить. В нормальном разгоне у меня укладывался в 110-120 Вт и нормально охлаждался даже top-flow типа SI-100 в маленьком корпусе (я тут выкладывал ранее).
Не нашёл где ранее выкладывали. Можно повторить HWinfo под любой грелкой, и тест памяти. Спасибо.
_________________ Intel Core i7-10700 , ASUS ROG Strix Z490-A Gaming , Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4 PC4-24000 BLS2K8G4D30AESEK , Asus STRIX 1660Ti.
Неоклассик Привет! Я все же склоняюсь, что дело в контроллере, на сколько я понял 8000 серия это мобильные процы в оболочке настольных, может там какие ограничения🤷♀️ Дело в том, что у меня есть ещё проц ryzen 7700x и вот он с небинарными кингбанками струтет с пол пинка на тех же самых матерях на которых 8600g ни в какую (хотя 1 раз мне удалось запустить его с 1 планкой, но после установки 2й опять тишина и потом уже и с одной не стартовал)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2025 Фото: 2
Доброго времени суток! По поводу ограничений в разгоне у 8000 ой серии, это вряд ли, т.к. рекорды по разгону памяти ставятся как раз на этих мобильных процах а не на 7000 и 9000 сериях, хотя в ту степь я не заглядывал. То что у Вас был старт с одной плашкой памяти, а со второй не было, с долей вероятности может быть браком, но скореее всего дело в другом. Смотрел я как-то давно обзорщика на ютубе с материнкой похожей на вашу и его проблема заключалась в том, что по началу он запустил модули памяти на высокой частоте в авто режиме и радовался этому, но потом решил "правильно" разгонать память и ужать тайминги и по итогу потерял всякую стабильность и был вынужден сильно занизить частоту. Я до недавнего времени тоже сильно ломал голову со своим конфигом на DDR5, так как не так давно приобрёл новую платформу, а до этого сидел и сижу на своём основном компе с DDR4 памятью на материнке от мси и там намноооого всё проще.
Вообщем Вам сюда: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=634089, а для разгона и стабилизации обязательно прочесть: Оптимизация латентности в Aida64 и Для стабильности на 6400 или 8000 Вся серия 8000 ых отлично гонится по памяти, иначе их бы не было в топах по разгону. Сама память ДДР5 очень геморойная, ибо настроек тонна и они не все и не всегда видны сразу, и их целая куча в других разделах биоса (почти любое авто в биосе - зло, но что-то придётся оставить в авто). Материнки оооооочень капризные и не стабильные, у меня в частности, т.к. я уже долгое время пытаюсь найти стабильность при работе. Итого: настроить частоты, тайминги, вольтажи, сопротивления, тренировку памяти, отключить энергосберегайки и ненужные защитные функции, настроить режим тренировки памяти и море всего прочего и будет вам счастье). Так что, что бы память работала надо где то 20-30 настроек оптимизировать, а то материнки творят сущую вакханалию при каждой новой перезагрузке системы ...
lex83, в Вашем случае, мне на ум приходит только 2 варианта : 1. Если есть другая рабочая память 2х16 на чипах от Hynix (хватит и одного) , то запустить её вместе с процом 8600g, сбросить биос, затем вбить вот такие настройки памяти:
включая частоту,тайминги, FCLK, первичные, вторичные, третичные, вольтаж памяти SoC Vddp и тд, сопротивления по идее можно не трогать и оставить в авто. Нигде в таймингах не должно стоять авто TRFC1,2,sb всё выставляем вручную (у меня как раз не хотела стартовать материнка пока я не вбил все TRFC вручную). Сохраняемся, перезагружаемся и заходим в биос и смотрим что всё применилось. Если всё ок - вырубаем комп. меняем память на кингбанки 2х24 и запускаем систему. В большинстве случаев с такими параметрами должен быть старт системы. 2. Если нет памяти под замену, но у Вас когда-то они случайно запустились, пусть и один, тогда перезагружать в надежде на старт с тем что есть, возможно переставлять модули, сбрасывать биос в надежде, что материнка сможет запустить систему и при старте попытаться применить мои тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
AMD Ryzen 9000G ожидается в четвертом квартале 2025 года
По данным HXL, AMD может планировать представить серию APU следующего поколения примерно в четвертом квартале 2025 года. Очевидным кандидатом на это обновление является Strix Point, которая переведет Ryzen G-Series (APU для настольных ПК) с Zen 4 и RDNA 3 на Zen 5 и RDNA 3.5. Если предположить, что это Strix Point, эти APU будут поддерживать сокет AM5 и, вероятно, также позволят AMD выпустить серию Ryzen 9000F, бюджетные модели без интегрированной графики.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9 ... in-q4-2025 Если это стрикс поинт, то будет псие 4.0 и хорошо бы ее не порезали до х8, но надежды мало, т.к. там этот хренов блок npu. Старший проц по идее с 890м(16CU), ну и 880м(12CU) тоже ниче так, но если опять будет слот псие х8, то в топку. Стрикс хало вряд-ли в десктоп подтянут, слишком дорогой.
Поивет. стал обладателем GemTec K8plus (засада, на 4 пда отдельная ветка есть но не помню регался ли там, склероз...) Кому удалось вкладкой частоты и вольты воспользоваться? Есть вкладка БИОС где по умолчанию стоит авто. При ручном режиме частота 3200МГц и вольтаж BF - без пояснения задаваемой величины кто что поставил? пока что только уходит в кирпич до сброса батареи. интересуент ундервольт, и отдельное снижение мощности/жора проца, заодно разгон памяти, коль это влияет на встройку. CL RCD RP RAS=RAS+RP RAS<=RCD+RTP+RP RC=RAS+RP RFC1 RFC2 RFCSB WR CWL=CL-2 RRDS RRDL FAW 42 42 42 84 126 775 420 342 79 40 2A 2A 2A 54 7E 307 1A4 156 4F 2A - работает, не все тайминги ясны, и оптимальны пробую привести к виду (заодно есть прога способная перешить профиль XMP прямо на нашем девайсе????) CL RCD RP RAS=RAS+RP RAS<=RCD+RTP+RP RC=RAS+RP WR RFC1 RFC2 RFCSB RTP RRDS RRDL FAW WTRL WTRS 36 36 36 72 108 64 760 420 342 24 16 16 32 24 8 24 24 24 48 6с 40 2F8 1A4 156 18 10 10 20 18 8 и таки да плашка 32Гб Samsung. Одна. Чтение/запись 30/30 тыс гдето а латентность 92нс! - что чёт много при 5600МГц и таки да tREF вааще не нашёл - а он тож "влияет"! мож его где в другом месте копать? ща стоит 10.000 или около, как менять?
AMD готовит две новые линейки процессоров для сокета AM5 Ryzen Настольный ПК AM5 Gorgon Point (Ryzen 9000G) Gorgon Point также подходит для сокета AM5. Как преемник серии Ryzen 8000G, в настоящее время основанной на архитектуре Zen 4, это обновление принесет ядра Zen 5 и графику RDNA 3.5. Это может быть последний настольный продукт AMD, использующий текущую схему наименования перед переходом на новую схему.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Всем привет,
имеется 8700G и память 2x16Gb Kingston Fury Impact KF564S38IB-16.
Заметил странность, а именно в плане температуры процессора (Tdie) - разница 10-12 градусов при выборе разных профилей памяти в биосе т.е. если выбрать 4800 или 5600 - температура процессора будет на 10-12 градусов ниже во всех режимах, чем если выбрать 6400 и больше ничего не менять. На буржуйских форумах ещё один товарищ заметил подобное.
Никто не знает - почему так? И как снизить температуру при 6400.
Работает это в ASRock deskmini x600 (чипсет AMD® X600)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2024 Фото: 4
BigMax снизить температуру можно следующими способами, 1. Снизить дефолтные xmp/expo вольтажи, руководствуясь настройками ОЗУ, в первую очередь VSOC = 1.18/1.2 В. или меньше если повезет. 2. попробовать скинуть добавочный вольтаж CPU оффсетом: -100/-120 настройки Dynamic Vcore и Dynamic Vcore Soc, или как-то похоже поищите в биосе ASROCK 3. Если сильно заморочится, можно почитать про PBO и СО, если таковые поддерживаюся вашей МП. 4. Поменять кулер на ЦП, или поставить добавочный вентиль на выдув.
За советы спасибо vsoc 1.050, CO настроен в минус на каждое ядро с учетом core perfs от -37 до -47, зажат лимитом на 65w, про dynamic Vcore и Vsoc спасибо, чет не думал, посмотрю что там.
Меня больше интересует не сама температура, а то что она больше когда память на 6400 чем когда память 5600 и да, что странно, проц бустится в стресс тесте occt мегагерц на 400-500 ниже с памятью на 6400, чем с памятью на 5600…
BigMax не за что. Вообще dynamic Vcore и Vsoc если "прибивать" то CO скорее всего тоже придется убирать до -25/-30. Я когда разгонял память (пытался взять 6400) снижал dynamic Vcore (DVID) на -150 где-то, проверяя чтобы в CPU-z показатель Core Voltage при максимальной частоте работы проца снижался до 1.12 В с дефолтных 1.31 В. Память при таком разгоне до 6400 МТ/s даже на 5 градусов больше не нагрелась. А вот контроллер в проце видимо да. Потому что уже через 30-50 сек. в y-crancher'e и подобных, процессор тротлил жестко и сыпал ошибками. Но зато при работе на 6200 и особенно текущих 6000 сбивал температуру ЦП градусов на 7-8.
GIGABYTE добавила Ryzen 9000G в список поддерживаемых процессоров для материнских плат на сокете AM5
Накануне компания GIGABYTE обновила список поддерживаемых процессоров для материнских плат AM5. Теперь вместо стандартных решений Ryzen 9000 в списке числится линейка Ryzen 9000G. Являясь одним из крупнейших партнеров AMD, компания наверняка имеет информацию о сроках выхода новых чипов.
У меня тоже. Там, вроде, rdna 3.5 и 8 блоков на встройке и где есть зен5с, где нет. Пока по моделям и частотам неясность. Главное, чтоб шину опять не зажали до 8 линий. Интересно, когда выйдут, но осенью, думаю, точно.
зы если еще доработают кп, чтоб память больше 8000 шла, может быть интересно. И еще интересно, дадут ли на них fsr4, его же для всего, что ниже дискреток 9000 зажали, если не ошибаюсь.
Привет, комрады. Сам сижу на 5700x3d и пока его хватает, но есть потребность ребенку собрать комп под лёгкие игры и жене для сёрфинга, презентаций, у ней ноут уже устарел, еле дышит. Вообщем неделю мозговал смотрел МК и ПроХайтеч и в итоге с кашей тинька 20% 8600g вышел в 13к. Теперь нужна материнка и память 7600+ для его "раскрытия". Года через 2-3 думаю сам пересяду на эту Ам5 +7800х3д или 9800х3д (на что денег хватит), а свою ам4 и rtx3070 отдам ребенку с женой. Но это не точно. Соответственно вопросы. 0. Все ли материнки ам5 режут количество линий до х8 на видеокарту при установке 8600g в систему + дискретная видеокарта? То есть в сторону дискреток intel b580, rtx 4060-5060 не смотреть если будет мало производительности или свою 3070 отдавать в будущем передумаю? 1. Какую мать взять вдолгую лет на 7 вперёд, чтоб поменьше проблем с разгоном памяти + апгрейд на х3д в будущем. Присматриваюсь к мамкам с вайфаем и бт (контроллер подключать) за ~13к 1.1. MSI B650 GAMING PLUS WIFI (onlinetrade) 1.2. MSI PRO B650-S WIFI (onlinetrade) 1.3. MSI B650M GAMING PLUS WIFI (красивое, но WB и гарантии считай нет). Что посоветуете? 2. Оперативку вообще не знаю в какую сторону смотреть, с 24гб плашками 8600g я так понимаю не дружит? Лучше 2х16? Может есть какая то попсовая память в бюджете 10-12-13к которая поедет 7600+ на не самом плохом expo/xmp. В свой комп я может бы заморачивался с таймингами, но в "детский" хотелось бы или чужие тайминги подставить, чуть потестить стабильность или сразу на expo ехать) 3. Корпус будет cougar airface. С башней пока не определился, но что то не дорогое, ватт на 150 китайских. Скальпировать в принципе можно, но не уверен, что будет потребность в ближайшие 1-2 года в виду простоты игр.
Вроде бывает не стартует, но гонятся норм. Я б все равно 2х24 сейчас пробовал, 2х16 уже впритык кое-где, и плюс встройке надо выделять в биосе 4+Гб, иначе некоторые игры не запустятся.
Это вряд-ли, встройка к оперативке очень чувствительна. Но в принципе, можно 6400сл30 1:1 сделать, конфигов в амд ддр5 теме полно, будет чуть хуже 1:2 7400-7600сл34. Двухслотка хорошо память гонит.
