Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 26 из 46 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
А мне похоже мама (на чипе nF4-4x) более CPU 278 не дает загружаться. :weep:
Ais
Мая мобо и на 340MHz загружается :P
у себя грузил и на 350 , да толку .......
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
я и на 380 грузил только как Mr_Dee уже отметил, толку нету.
кстати да у меня тоже на частоте более 278 не грузится комп, при множителе 9, при 8 уже за 300 моно перелезть, это скорее всего особенности именно проца, и кстати у меня мать на 3-м нфорсе
Фреонщик
Мдя, Интересный у мня проц. Под водой 2850МГц, под фреонкой всего 2930... Может просто БП ему не хватило? 300-ваттник от павера был под рукой :), Да и видео там 6800 стояло :)
Интересная особенность процов А-64. При заморозке темпа крышки процессора (и испарителя) серьезно отличается от темпы ядра (внутреннего датчика). Например, при простое в винде темпа испарителя была -44С, на датчике -30. Это терпимо, но все-же 14 градусов... А под нагрузкой темпа испарителя -38 градусов. а датчик... -8!!!! 30 градусов разницы!!! И это не ошибка, у всех так, сам многократно замораживал АМД-64 на разных ядрах. Под нагрузкой темпа ядра очень сильно проседает.
Ну да ладно димагогию, вот вам скрин с прикольной шиной:
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Привет, возник вопрос ,друган купил систему на А64 , на ядре винчестер 3000+ в горонтийнике на камень написано 1024кб кеш L2 . в реале показывает 512кб все проги .Вопрос есть ли камни на ентом ядре с меговым кешом ? или тока 512кб ,а то в магазине сказали опечатка но гарантийник не переделали , денег оддали за камень 5300р я из новосиба
ASRock P67 Pro, Socket1155 . I5 2320 . 8800GT 512Mb
WD 500Gb+160Gb Hitachi SATAII/Pioner 110/Кейс CHIFTEK, бп 800W.
Фреонщик
Gashik нету, они все 512к http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/
опечатка 100%
cними кулер и посмотри-в маркировке камня будет стоять число, обозначающее уровень Cache(3=256 kb, 4=512 kb, 5=1 MB Cache)
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Sladky Rustamische большое спасибо, :beer: буду знать.
наконец-то решился сменить куллер и помотреть какой недели у меня проц вообщем 0505 сижу на 2400 при напруге 1.59 мать занижает прилично..так выставлено
+0.225
По всем вопросам admin@itchis.ru
Просто после интела ОЧЕНЬ непонятно че делать с атлоном. В итоге разобрался. Память 278 в синхроне с процом на напруге 2,8, тайминги 2,5-4-4-7, вроде 2Т. Не очень понимаю его назначение и потому ставлю в auto.
Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Игорь-
Нафига я поменял на Винч-ер 2000 руб спалил.
а про 64 битную Винду забыл? да и Винни гонится до 3900+ в отлиие от ХР(3200+)
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд:
aGGpeccop ещё 1:0 в нашу пользу... ;) поковыряешся-разберёшся....
это самая первая задержка-лучше 1Т выставлять...
Все работает.
Нет не забыл и даже попробовал, рановато еще, очень сырая и не прог нb дров нормальных, да же нечем протестить, будем ждать...:(
wmguard у тебя какие планки по 512 или 1 гб.?
Все работает.
proff85
512*2
После армии знаю три языка: матерный - отлично, командный - хорошо, русский - со словарём.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4351132
wmguard не может такого быть...я понимаю,если бы 512*4...
Все работает.
такая же лажа была и у меня, дак я довольный сидел, думал, что щас FX-55 обгоню, а потом обратил внимание на CPU-Z
глядишь кто-нибудь научит че да как, еще и интелы разлюблю ;)
Те у кого проблемы по частотам в 2-х каналке пробовали обращаться в гарантийку..типа " дефект производителя--работа процессора и производительность не устраивает" или это бесполезно? ..А то собираюсь 1гб*2 покупать и нахрена это надо,чтобы она работала на 166 мгц...
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд:
или м.б. это ещё и от материнки зависит...?
Все работает.
proff85
В номинале то все нормально, в одноканальном режиме и на 240 в синхроне работает, а вот двухканал не катит :weep: Попробую на другой памяти погонять похоже не навятся камню два двухсторонних модуля ....... ждем Venice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
