Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 26 из 38 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 38  >
saso писал(а):
thund3 можно выставить шину 133 через ножку. Предел для коппермайнов где-то 1200.
А как выставить через ножку??? А при етом будет работать звуковая карта?
thund3 писал(а):
saso писал(а): thund3 можно выставить шину 133 через ножку. Предел для коппермайнов где-то 1200.
наверно имелось ввиду через джампер на мамке. если есть такая возможность то для шины PCI поставится новый делитель и звук заработает нормально пока дальше не поднимешь FSB дотя дальше уже вряд ли проц даст
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
- имелась ввиду ножка процессора (ножка- это ножка, а джампер- это джампер :bandhead: )
http://intercomp.net.ru/processor/razgcelpent.php- читайте, просвещайтесь :writer:
Shit happens when you party naked!
saso не надо :bandhead: зачем же сразу от бивиса к ножкам процессора то, если возможен промежуточный вариант. Или на мамке этой джамперов нету?
№50697
- джампера изменения шины там нет, так что только ножкой :-)
thund3
Читай "Время разгонять камни!" и всё у тебя получится.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
melanholiac писал:
просто умер мой копермайнчик в боях за попугаями грызя гранит разгона...
Antinomy писал:
Как убил? И точно ли он умер? Просто взял и сдох? Какое было охлаждение?
Охлаждение было такое же древнее как и остальное железо:
древний кулер; алюминиевый набалдашник; и засохшая паста:oops:
Как умер: выставил все как хотел, в.т.ч. столь сумасшедшую для копера напругу; грузонул зашел в биос - хотел посмотреть темпу, вроде нагрелся несильно - до 69 оборотов и завис... не синей струйки дыма ни запаха(... ставил на asus cusl2 и tusl2 - проц даже не греется, ПРИЧЕМ! и там и там черный экран - ведь матка вроде как должна стартонуть и обнаружить что проца мол нету(?)
Вот такое дело - у меня Сел. 633/128/66/1,7v(написанно на проце) мать VTech 440BX-ITE8671 сколько помню у меня стоял - работал на 790 (83*9,5), всё было прекрасно! Теперь решил разогнать по шине на 100 мгц вышло 100*9,5=950мгц, но тут началась жудкая нестабильность - каракули при загрузке винды, вылетает с ошибкой из игруль вылетать, при этом в неё можно опять зайти! Либо просто гаснуть, и загружаться вновь. Ещё в начале темы было написанно, что вылет из игрушек из за нехватки питания. Гаснет - из за плохого охлаждения. Охладилу сам сворганил - зверь! Он бывало мог немного дольше проживать до погасания причём температура всего ~35градусов, примерно сторлько же сколько и без разгона. Стоит ли поднимать питание? В биосе нет такого! Как это сделать джамперами? Какие именно нужно переводить, мануала у меня и небыло :( . Ещё нашёл способ [/url]http://www.ixbt.com/cpu/chg-volt.shtml[url] - тут способ поднятия напряжения изоляцией ног. Но так и не могу понять где находится нога VID4? Какой способ лучше использовать?
Да, без вопросов.
мануал нужен
На проце :) (читай внимательнее, там всё написано, и в картинках показано)
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Да, без вопросов.
Я тоже к этому склоняюсь. Осталось решить как это делать. А стандартно как на проце написанно 1,7в?
мануал нужен
Если б он у меня был... :(
На проце (читай внимательнее, там всё написано, и в картинках показано)
Ну, на проце это понятно :). Просто на кртинке есть VID0, VID1, VID2, VID3. VID0 это и есть та самая нога, которую в самом факе назвали VID4? :)
Разные бывают, от 1.5 до 1.75
Интернета тоже у тебя нету ? :D (поискать мануал можно там) :)
Warped писал(а):
Ну, на проце это понятно Smile. Просто на кртинке есть VID0, VID1, VID2, VID3. VID0 это и есть та самая нога, которую в самом факе назвали VID4?
http://www.ixbt.com/cpu/chg-volt.shtml писал(а):
VID[4] используется только в SEPP/SECC-исполнении (Slot1), поэтому увеличить напряжение на платах для Socket 370 можно только до 2.05 В
Ну, у меня как раз 1.7
Интернета тоже у тебя нету ? (поискать мануал можно там)
Щас этим и займусь!
то что ниже
Не совсем понял, ладно разберусь :) А бо скольки стоит поднять напругу?
с минимальным возможным шагом - и тестить
№50697
Тогда до 1.75 без вопросов, а дальше
Это не так ;)
Справедливо только для VRM8.5. Для 8.4 - всех Коппермайновых и ниже - можно и легко. Нога это лишь заземлена. Проще всего узнать, скачав даташит на ШИМ.
да, на ней земля, а как туда 1 подать? :hitrost: а то хочу 2200 на таулатине своём.
Коппермайн тема, жаль что когда я всякий раз его разгонял, то всегда убивал мать :( , но все же камень по разгону хот и не Tualatin, но тоже сойдет, я максимум до 150 по шине на 815 чипсете гонял
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
GraduS
http://forum.rom.by/topic16167.html#132342
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
162 - дальше память репенилась. Снизил делитель - 164, проц всё равно туфта попался. Вот бы мне Coppermine-T...
а я 166 выкручивал на дерьмовейшем Jetway на базе чипсета PLE133 с двумя плашками по 64МБ (M.tec+NCP) и Coppermine 866 :-) Степпинг был вроде cD0. Частоту итоговую можете посчитать сами. Сразу не заработало с таймингами 222 - машина стала показывать сразу после экрана БИОСа мусор на экране. Вылечилось мягкими таймингами 333. После этого пару часов S&M и WinRAR'а комплект вытерпел, т.е. его можно считать условно-стабильным. Да, напряжение на камне не подымалось. Единственное, что 128МБ для снятия результатов тестов на текущий момент явно маловато, а с бОльшим объемом RAM по вполне очевидным стабильности могло и не быть (нагрузка на питальник, нагрузка на северный мост и фактор наводок)
Сейчас этот форум просматривают: micros_83, Paratrooper и гости: 67
