Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 26 из 295 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
[-Alex-] писал(а):
но вроде материнка сама понижает множитель...
Надо всё ручками делать а не надеятса на чудо :wink:
Выставь на 3 если не поможет то всё уже ничего не поможет ......
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
ЗначитЦа, вопрос: имею дело с 25-ой неделей 3000+...
Разгон до 2700, вроде идёт, но с небольшой оговоркой: когда включаю S&M, то на тесте CPU (FPU) комп уходит в ребут! Именно на этой стадии!
О чём это говорит?
RazR переразгон, недовольтаж...
тоже 25.. - плохая она.. стабильно тока ~ 2500 на A8N-E.. ноу гуд.. :(
вопросец. какие недели наиболее удачные? ну скажем не самые лучшие, а хорошие. перечислите, или ссылку киньте.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX 16, 17, 20, 21
или смотрим в статистику, или читаем эту ветку...
SardoX 16, 17,19,21 ... смотри тему, ИМХО - лучшая 17... Gorod это еще раз доказал :beer:
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Привет всем!
Подскажите пожалуйста сколько напряг у AMD64 3000+ (Venice)?
И если можно безопасное значение до которого его можно поднять при разгоне?
да всё это не показательно , вон гоняют же Венисы 19 недели до 2700 спокойно , у меня же он и на 2500 не завёлся (и не только у меня) .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Xrundel писал(а):
ривет всем!
дефолт 1.4, хм, безопасно ... смотря охлаждение какое, на воздухе ИМХО не больше 1.7
в семье не без урода :D вот другие недели вообще не гонятся
особенно 16 :wink: (В смысле уж 16ю неделю точно брать не стоит...Хуже отзывов нет. Ну и сам проверял :) )
Привози. 2700 будет 100% :hitrost:
Если для бенчинга, то я на 1,8V сутками гоняю и ничего... А так сложный вопрос: не видел ни одного камня умершего от высокой напруги (не только А64). Поэтому всё так, на теории...а на практике проверить не реально (мало у кого камни задерживаются больше 1-2х лет...)
У меня он на пониженой напруге... Что то около 1,38
Если в БИОСе поставить напругу +0,025 (получается что то около 1,41-1,42) то работает на 2400!
Но возникают какие-то непонятные глюки. Super Pi 2М я прошел, но когда запускаю 3D Mark 2001 SE, то комп уходит в перезагрузку, и пока не сбросить частоту проца даже не грузит винду :( Память пробовал и как 166 (получается около 220 МГц), и как 133 (получается около 173 МГц)... Будем разбираться.. Пока поставил шину 245, память как 166 (получается ровно 200 МГц), при стандартной напруге все полный ОК... Итого получил Athlon 3500+, который стоит почти на 150$ дороже! Так что лишние 30 баксов вложеные в материнку я уже отбил :)
Возьму нормальную память с низкими таймингами (у меня щас noname 256 Мб 64 bit :() и попробую таки выжать 2400 на проце и 220 на памяти при напруге до 1,45В! Тогда я буду абсолютно щастлив :)
Кир
блин ну мамаша у меня гонятельная (Город на ней ставил свои рекорды) память не может ограничивать т.к работает на заведомо высоких частотах . Куллер тоже не самый плохой (у людей и на боксах 2700 держалось) . собственно вот пример :
5 х 250 (все параметры настроены на баланс частот) полёт нормальный , как только 10 х 250 (уже никакое напряжение не помогает удержать прайм хоть 5 сек) Ну ничего не меняется в системе кроме частоты процессора (т.к при делителе 5 и 10 частоты стоят в одном положении) . Из этого следует что проц просто не держит частоту (на пониженом напряжении тем более не работает) . На дефолтном напряжении (примерно 1,35 - 1,37) не держит даже на 2400 .
много раз повторяли, знаю,но как определить, что ядро именно venice. на коробке явно не написано, но на проце по маркировке можно. как я понял по последним двум числам\буквам. какие они?
BI - Winchester
BP - Venis
SardoX писал(а):
какие они?
http://www.overclockers.ru/lab/19490.shtml- зайди сюда
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд:
Вопрос в ту же тему-как узнать неделю выпуска?
Там в нижней строке есть такие цифры:
0523 (например как у меня).
Это значит 05 год, 23 неделя
[-Alex-]
Спасибо за help :)
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд:
для примера-в самом первом посте этой ветки у GORODa проц 4 недели- я правильно понял?
Rapsodi писал(а):
дефолт 1.4,
нет, 1,4 это у Винчестеров, а у Венисов 1,3-1,4В, варьирует в зависимости от экземпляра (Буква А в первой строчке маркировки) см. недавнюю статью по процессорам АМД...
Да... Только были ли они уже на 4-й неделе?...
Сейчас этот форум просматривают: DII31, sanskrit48 и гости: 44
