Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 251 из 501<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 501  >
8888 писал(а):
Привезли проц Q6600(система в профиле) проц ёще не ставил ,стоит ли заказывать Б.П
У меня сгорел 700-ватник. Пока он в ремонте - китайский 300-ватник прекрасно справляется. Я даже расстроился :(
Mexxito аналогично - на профильном БП напруга тоже проседала немного. для Р4..
Подскажите такую вещ - где найти таблицы производительности (SuperPi, RAR, и т.п.) для разогнанных Conroe? Дело в том, что у меня скажем SuperPi 8М - 3мин25.3сек по моим расчетам должно быть значительно меньше. Подскажите, где это обсуждаетца?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo поищи здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27749
Не поверишь, в Бенчмаркинге. :D
Mexxito писал(а):
Из некоторых игр стал компьютер вылетать в синий экран (с какой-то надписью) и перезагрузкой, с разгоном ето может быть связано?
Слегка разгон убавь и посмотри что будет.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Mosfet писал(а):
Konvikt2000
с 45 прыгает на 70, после чего медленно растет до 80.
А у меня на Е6600 прыгает с 40-42 сразу до 60 и постепенно поднимается до 70.
это не я писал. у меня с 38°-39° сразу, за 1 сек. на 70°. дальше не растет. вот этот резкий прыжок меня и бесит
LisijBOB -|- C2D E4300 (3.3GHz)-|- Asus P5B Deluxe -|- 2GB Transcend DDR2-1000MHz 4-4-4-6(D9GCT) -|- GF. 8600GT -|- Samsung 160GB -|- TSC! Russia
Но у меня тоже за 1-2 секунды, и причем когда тест проходит сразу остывает до 45 градусов. че за х... я не знаю.
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Может не в тему, но поскажите. Сначало разгонял проц до 3000Mhz проверил 3D Mark 06 система выдала 10600, потом разогнал до 3200 и 3Dmark выдал 10067. В чем может быть проблема?
Фото: 5
10600 при 3ггц? че то много, у меня при 3200 столько
посмотри что в х1 карта не переключается
На самом деле столько было, пробывал даже на 2660 набирал 9800 попугаев. Карту вообще не трогал, гнал только проц.
в strap. он перешел с 1066 на 1333. на моей P5B Deluxe при FSB 400Мгц strap 1066 а при 401 уже straр 1333.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Dronium, заполни профиль плз.
Какая нормальная температура для Q6600?
Но у меня то FSB 356. По подробне плиз, я просто еще не очень хорошо во всём этом шарю, но потихоньку розбираюсь. Гоню всё в первый раз. Еще почему то память работала на 701 Mhz с таймингами 5-6-6-18, поменял на 5-5-5-15 в Марке в 06 на 70 попугаев больше стало.
Фото: 5
Dronium
попробуй лучше с умножением на 8, для гтх слабовато 10600 попугаев
а напряжение какое на проце?
Напряжени стоит на авто 1.325, А если предположим поставлю множитель на 8 а FSB на 400, на сколько поднимиться частота у моей памяти?(Она и так греется очень сильно)
Pro100Master писал(а):
В Bios выставляю частоту fsb 240
попробуй сразу 266 выставить. или может у тебя просто множитель на 6 скидывается.
А почему может скидываться ??????
Pro100Master Ну неужели нельзя почитать тему? Хоть последние пару страниц. Это всё функции энергосбережния.
Intel Inside ;-)
Значит вот такой вот разгон получается...
Камень: C2D Allendale 1800MHz SL9TB
Кулер: Thermaltake Big Typhoon
Мать: ASUS P5N-E SLI (nForce 650i)
Память: 2x1024MB OCZ Platinum Revision 2 (4-4-4-15-2T)@1.9V
FSB 366MHz и выше - или после прохождения POST сразу перезагружается, или просто виснит даже не доходя до POST. Напруга 1.45V (в биосе, в реале проседает :( )
FSB 356.25 @ 1.45V - грузится винда, но OCCT вываливается с ошибкой через секунд 20-40
FSB 344.5 @ 1.425 - пашет, выдержал 30 минут мучений OCCT. Но напруга проседает нещадно (показывает вообще Эверест 1.44 (зачем мне так много?), хотя выставлено 1.425, а в нагрузке до 1.38 падает)
И еще не понятно, в нагрузке CoreTemp показывает температуру ядер 68-99 градусов, а Everest уверяет, что температура ядер 53-54 градуса, а в целом температура процессора (по его мнению) всего 44. Кому верить-то ??? Пальцем трогал основание кулера - вродь теплое, но совершенно не горячее...
Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд
И еще две странности:
1) ТАТ не пашет, пишет: Error enumerating On Demand clock modulation support. Terminating tool и не стартует :(
2) После того как настроил БИОС, лезу в Эверест - режим работы видеокарты 8X :shock: Перезагружаюсь - те же яйца...
Стоило запустить трехмерное приложение (3DMark2001 на 1 минутку) как все встало на свои мест - режим сам переключился на 16Х - бывает же...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
я отключил eist и c1e не помогает!!!!!!!!!!!!!
Чтото я совсем не понимаю =(
Система:
с2d e6600 @ 3150
p5n-e sli
2x1Gb kingston 667 @ 700 4-4-4-12-2T
7900GS 256mb
fsp 500w
pci-e @ 101
pci @ ??? в биосе нету возможности менять!!!
Итого, система работает нормально. Тесты проходит(3dmark06, super-pi, S&M 100%) причем тестил в течении 30минут s&m и паралельно super-pi. s&m почемуто не грузит оба ядра ???
В простое температуры всей системы не выше 30 градусов(ядра вообще ~20) и только чип видеокарты на 40 градусах.
Все, вроде бы отлично, но вот винда постоянно наглухо виснет через некоторое время, причем почти без нагрузки(запущенная опера+винамп это же мелочи)
думал память, сначало поднял тайминги до 5-5-5-15-2Т(по SPD), протестил - все проходит, а через некоторое время винда зависла =(
Помогите разобратся в чем дело, судя по датчикам тут еще гнать и гнать, а тут выходит такая ерунда. винда - хп сп2, свеже установленная.
Что лучше взять Q6600 или C2D e6700? C учетом разгона до каких частот примерно можно разогнать и на сколько процентов в среднем первый будет быстрее?
Est
была такая же фигня с зависанием на e4300@3.00ghz
теперь стоит e6600@3.2 8*400 такой проблемы больше нет =)
http://samoletiki.ru/
