Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Leshiko писал(а):
Т.е. оставляю обеим значение "Enable"? Мне же без надобности печка в простое.
Проверьте только, что при снижении множителя и напряжения этого самого напряжения хватит, чтобы CPU не BSOD-ил при такой BCLK. Я у себя отключил - комп простаивает редко, смысл экономить. А когда комп бездействует, потребление самого процессора и так Вт до 20-30 падает, что х12, что х21.
alex1974 писал(а):
На самом деле если включена только одна из этих ф-ций работают обе.
Это точно? Я просто не проверял, обе сразу отключил... Вообще, снижение множителя в простое можно бы и оставить, но раз так, пусть лучше стабильность, чем экономия.
alex1974 писал(а):
Почему 19 а не 21 ?
Может, память хочет больше при той же итоговой проца? Гонят же люди (Kaa, например) 200х20 вместо 190х21, чтоб память в номинале была. Хотя разница небольшая от того, что память чуть выше. Итоговая проца много больше значит...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
На всех матерях что побывали у меня работало именно так - включение C1E включало и EIST и соотв. наоборот. Специально проверял. (матери были, asus, DFI, gigabyte, поэтому думаю справедливо для всех).
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ЗЫ: но не совсем справедливо при использовании семерки (win7) - она может в зависимости от плана электропитания фиксить множитель в максимальном или минимальном значении (если EIST разрешен в биос).
Вот у меня как раз 7 х64. Самое интересное (я тут уже отписывал когда-то), при включении по дефолту у меня множитель плавал от 12 до 22, а не до 21. Но вот зафиксировать 22 я никак не мог, а самопроизвольное переключение на 22 при BCLK на 205 и выше приводило к зависаниям, вот и поотключал всё, а множитель жестко на 21 поставил...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: РФ, Москва
Вот у меня как раз 7 х64. Самое интересное (я тут уже отписывал когда-то), при включении по дефолту у меня множитель плавал от 12 до 22, а не до 21...
У меня тоже Win7 64bit, но я полагал, что 22 берётся из x21 + 1 boost. Исходя из этого предположения следует, что если мы будем добиваться минимальных значений напряжений, которые обеспечиваются стабильную работу, то при бустовой прибавке велика вероятность краша. Как-то так. Я прав? Если да, то множитель 20 + буст можно использовать со значениями, подобранными для x21.
Спасибо всем за помощь и за критику. Нашли таки материнку для тестов памяти Asus P5E, память оказалась вся живой. А процессор придеться отправлять по гарантии, все таки сдох контроллер:(.
@nd®ey писал(а):
DDR-on Темпы проца какие в простое/нагрузке?
На 180x22 (3960) 1.30v (при нагузке=1.34v): в простое 48-55 ядра, 32-33 крышка в нагрузке LinX 74-78 ядра, 67-68 крышка
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Нету у него датчика на крышке..это датчик установленный на мат.плате.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
DDR-on писал(а):
В моих Kingston QPI прошиты такие : для 1800 MHz - 1.45v, 2000 MHz - 1.53v
Какая именно у тебя модель? До скольки разогнал и при какой напруге?
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2010
rino777 писал(а):
Имеет ли смысл ставть QPI Frequence = 6400 GT/s, при разгоне i930 до 3.500мгц, QPI Link получается 3806 мгц - по показаниям CPUz ?
QPI линк это постоянная величина походу-я как ни гнала,цпу-зэд всегда показывает 3800.Множители Анкор меняла.Поправьте если не права. но у меня ВСЕГДА 3800.
что касается частоты QPI итоговой-ее высчитать оч просто-берем базовую QPI (для базовых процов это 4800,для экстримов-6400),и делим на базовую шину (133)-получаем множитель QPI,он зашит и его изменять нельзя (если только с шагом между 4800,5866 и 6400).Это соответственно 4800\133,5866\133 и 6400\133=36\42\48 cоответственно.
Учитываем что выше 7500 не каждая QPI заведется,поэтому подбираем параметр шины и множителя QPI чтобы итоговое значение было максимально близко к 7000-7500 (7 000 за глаза хватит).Допустим шина 200. Если выставить QPI 4800 это будет 200*36=7200,если 6400 то 200*48=9600...
Сами понимаете что на 10 ггц она не заведется...
У меня стоит 48 (6400),но шина 159 при множителе 27-дальше не справляется охлад,система падает под тестами... Так что вот так вот...значит у меня 48*159=7600 примерно частота QPI.
в вашем случае важна шина,у 930-ого множитель 21,значит шина у вас 167,верно? тогда 167*48=8000 мгц.Не каждый проц такое возьмет,ой не каждый. А выставите 4.8,будет 36*167=6012.И будет норм.ИМХО.
Если мать позволяет выставить промежуточный множитель (между 4800 и 640,вроде 5866 она зовется),ставьте ее -даст ровно 7 000 мгц,что лучше всего,если нет-ставьте 4800
_________________ AMDATI-Suxxx. Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Мать не проверили, проц не проверили, но решили что умер проц. Имхо не для статистики.
Просто Бу писал(а):
SLBKP степпинг DO , это новый степинг для i7 930 или есть более новый ? Если есть то скажите какой , щас стоит вопрос по покупке , нужно определится
930-е выпускаются только D0.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: DDR-on, на счет температур - в анкоре нет датчиков. В этом главный подвох. Если вы собираетесь использовать напруги qpi & DDR выше рекомендованных позаботьтесь об охлаждении. Для воздуха имхо QPI выше 1.45 на постоянку пользовать не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Немного напутал. Если выбрать разгон памяти через X.M.P 1) 1866 (7-7-8-20-1N); DRAM Vol-1.65; QPI-1.30 2) 2000 (8-8-8-24-1N); DRAM Vol-1.65; QPI-1.30 Если через Memory Level Up 1) 1800 ; DRAM Vol-Auto; QPI-1.43 2) 2000 ; DRAM Vol-1.65; QPI-1.53
KHX2000C8D3T1K2/4GX Разгона как такового не было. На штатной частоте напр.на память 1.65, Uncore уже требует не меньше 1.44, поэтому выше гнать точно не буду, а для работы на 1800MHz достаточно 1.35, тайминги 8-8-8-24-1N ниже не пробовал.
Да знаю я что нет. Просто из евереста информацию привел температура/ЦП/ядро1/ядро2/ядро3/ядро4
Я вот думаю если себе такие напряжения Uncore поставлю, будет ли в последствии иметь значение кто умер ЦП или МВ
Решил для себя что выше 1.40 поднимать не буду. Сейчас в биосе стоит 1.36, по датчикам 1.34, под linx падает до 1.31
DDR-on все стандартненько, ничего не выкручено BCLK Frequency (MHz) ................................[200] Uncore Frequency ............................[16] DRAM Voltage 1.500v .............. [1.66] CPU Vcore ..............................[1.3500] QPI/VTT Voltage 1.150v .................[1.55] память на 1600 проц 4200 Никак не хочет стабильно работать при "стандартных" QPI/VTT Voltag 1.35 только 1.55
"Стандарт" 1,35 - это подразумевается минимум для этой материнки ??? У меня Qpi начинается с 1.2(дефолт) и максиммум 1.8. Выше 1.35-уже интел не рекомендует.
Спасибо Я просто свои модули ещё не гнал..пока стоят 1526Mhz, вот думаю какие настройки ставить для 1866..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
А какая по вашему мнению ''относительно'' безопасная напруга QPI/DRAM под воздухом, на хорошем воздушном кулере, на 24/7? У меня, например, нужно подавать 1.5 и больше, чтобы память работала на 2000 MHz и 3600 Uncore. Самое обидное, что напряжение жутко проседает под тестами памяти - при 4 запущенных memtest'ах расклад такой: стоит в БИОСе 1.51-1.52 QPI/DRAM что даёт реальных 1.50 по мультиметру. Так вот при 4 memtest'ах (больше копий запускать нет смысла) напряжение опускается до 1.46, и постоянно плавает от 1.46 до 1.48.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
