Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 251 из 527<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 37
vital_xbc писал(а):
камешки Атлон 5000+
Очень туго гонящиеся камешки, фактически 3300мгц их предел, при этом мамку приходится насиловать на 300мгц, что стабильности никак не добавляет...
За свою стоимость камешек очень даже адекватен, да для него 3.3-3.4 ггц это предел, больше он может только при понижении частот NB и HT, а на 300мгц ФСБ мамка(Моя по крайней мере) очень адекватно и стабильно работает. Кстати, если разгон с 2.2 до 3.3 ггц (тобишь + 50% от базовой частоты) это "Туго гонящийся процессор" то что же тогда не туго гонящийся?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 29
На нормальных матерях на 3.5-3.7 пашет..... Хватит уже флудить и сказки рассказывать про 5000-ки.
Фото: 6
Поменял свой деградировавший проц на 555-ый на 3-ем степе, произведен 1034 только это с крышки запомнил, разлок нормальный Prime и все остальное, GTA4 46C градусов в прайме 50-51, а деградировал 550-ый на С2!!! :tooth:
ps/s кстати было 4 проца как говорит продавец и все успешно, все на 34-ой недели !
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Последний раз редактировалось MEYSON 19.11.2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
взял athlon x2 220 из-за волшебной надписи касяк (CACYC) разблокировался теперь определяеться феномом 920.
Фото: 6
Недавно тоже слышал что 220-ые разлачиваются за 1500р. до 900-ых фенов, вот лотерейка :tooth:
Господа, а Феном 555, который с двумя ядрами и разблокированным множителем превращается в 4-ядерник? Или хотя бы трех?
shodan32 Прочитайте FAQ
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
отлично превращается, но не всегда , на днях на такой переехал с разлоченого 545го, всё ок ,на макс разгон ещё не проверял но по крайней мере на 3800@1.45v полностью стабилен ,а это уже тоже неплохо.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Недавно собрал новый комп:
AMD Phenom II X2 550 ядро Deneb Brand ID 29 Famili F Mod 4 Step 3 Ext.Fam 10 Ext.Mod 4 Rev RB-C3
Asrock N68-GE3 UCC ID системной платы 63-009-0000010-00101111-080510-nVidia$AS382009_N68-GE3 UCC BIOS P1.00
Включил в Биосе UCC и все, ухудшений не заметил, так что можно считать, что мне повезло. Разгонять не планирую, так как брал не для игр, а для практики с JDeveloper и Netbeans. Старый комп P4 в отвал, да блок питания оставил старый на 320W. Но похоже придется менять, т.к. для SATA нет разъемов. Вместо 24 pin в мамку включил 20pin, ничего работает...
Тест Everest на стабильность проходит в течении 10, мин (больше не пробовал), температура 55 мах. Кулер Cool Master CK9-9HDSA-PL-GP.
Upgrade обошелся в 5980.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491198
Вы уверены что ядра разлочились?
Т.к. на данной серии N68 от асрока например L3 на атлонах х2\3\4 разблокировать нельзя, она просто не стартует. Феномы х2 разблокировать не пробовал, а вот х3 нормально разлачивались.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
проверил http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755, линпак крутит нормально ,мафия2 минут 20 не вылетела ,марки не проходят ,только лишь на 4ггц #77 как-то так
В наличии есть Фен 555. Пробовал все 4 ядра разблокировать - не получилось. Мат.плата Гигабайт 770 UD3 с южником 710. А какие проверить на работоспособность 3 ядра? Там какие то проценты в настройках биоса.
Фото: 20
проверил большую часть доступных магазинов - везде 220 NAEGC. печаль :(
надежда на оставшийся магазин
обнови биос ,есть вероятность что поможет,либо появится в биосе функция выбора активных ядер,попробуй напругу чуток поднять на проц,на работоспособность\стабильность тестами(линкс, прайм, осст) , про проценты в факе написано.
там толком ничего не написано про проценты. где прочитать подробнее?
например немного тут http://hsd.net.ua/advanced-clock-calibr ... da-spustya
Это мне было известно. мне не известно, как отключить четвертое ядро?! вот фото биоса
его для начала надо выявить , acc оставляй на авто, цпу кор контрол - мануал, и выключаешь одно из ядер (например core 0 -disabled) и проверяешь как проц себя будет вести с тремя ядрами.
Вначале x3 440 взял но мне повезло что он не рабочий был (а то бы максимум атлон х4 был бы), пока оформляли документы на возврат на витрине этот 220 разглядел )) температура мониториться ядра вроде в порядке, пока не гнал ( кулер слабоват) поставил 1.24 напругу на ядро.
люди добрые, спецы продвинутые подскажите какой камушек в играх себя лучше покажет (тот что с L3 кэшем или тот что по частотке выше)
CPU AMD Athlon x3 425 => (+1 core, +L3 cache) Phenom x4 B25 пока упирается в разгон 3300 - 3500 Mhz
или
CPU AMD Athlon x3 440 => (+1 core, NO-L3 cache) Phenom x4 B40 иде на 3700 Mhz
пока что тестились на mobo GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) но планируется пересадка лучшего экземпляра на mobo MSI-890FXA-GD70
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 22
