To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
Чет Х3460 пока оставляет не самые лучшие впечатления, после 3470. на частоте 205 мгц по шине дает бсод при загрузке винды, зато на 200 мгц запустился. Всеравно не годится.
200*20 при 1.37 вроде бы. Совсем печалька. Х3470 держал 4,180 при 1,33 и 4.4 при 1,4 (может можно было и меньше. тестировал только на таком вольтаже.). При этом ОЗУ без проблем пахала на 2520 мгц, а тут 2440 только осиливает. И при всем при этом, тест аиды на стабильность не проходит. На 5 минуте обрывает. Видимо чего-то ему не хватает еще. Вот вам и разница между 3460 и 3470. В общем расстроился. Лучше бы не жидил и взял 870 или 3470.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
если ошибки в аиде именно при тестировании кэша и памяти то я б для начала какой нить memtest погонял чтоб память отсеять. потом добавил напругу на память и imc. а еще если в аиде ошибки при тестировании памяти то это не смертный приговор. в реальной жизни она стопудов спокойно будет без ошибок работать. а если снизить чуть частоту то и ошибок не будет скорее всего. может она устала просто уже?
да и вообще... по моим замерам разгон памяти на 25% дает прибавку только в 3.7% реального выхлопа в самых тяжелых вычислениях. в реальности еще меньше. кто б че не говорил
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2009 Откуда: Москва
Проц не очень. Ещё и память работает странно, выставляю 2400, сохраняю биос, загружаюсь доступно в винде: 16 гигов из 16, выключаю комп через 10 мин. включаю и доступно в винде уже 8 гигов из 16 и падение скорости памяти в тесте АИДЫ 64, захожу в биос, ничего не трогая сохраняю и загружается комп, и уже работает оба канала памяти. Уже всё испробовал тайминги менял, напругу повышал при 2000 комп сразу грузится с 16 гигами из 16 и падения скорости нет. Как заставить память работать в двухканале при 2400?
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
у меня тоже была такая фигня загружаюсь gpuz показывает 16гб, перезагружаюсь 8гб, через 5 минут сново захожу в gpuz опять 16, но в моем слычае память 1333 не взяла даже 1800мгц две планки 1333 и две 1600 все работали на 1700 или 1750мгц
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Pushking Я пробовал 1.65В, 1.6В, 1.5В. Даже на родном напряжении 1.5В. при 2400 мгц винда нормально грузится, но в одноканале. Сейчас стоит 1.5В. при 2000 мгц и двухканальный режим работает.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 38 секунд: Pushking Поставил вольтаж 1,7 всё равно комп на "холодную" заводится с одним каналом памяти.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Странно работает память при 2400. Если тупо зайти в биос матери сохранится и винда грузится в двухканале, если включить комп на "холодную" через некоторое время без захода в биос винда грузится в одноканале.
вскрыл пару процессоров на праздниках чисто в научных целях
и как бы не радостные выводы сделал.
короче в i3-530 видеочип на припое, а cpu на пасте. при этом cpu находиться ниже чем видеочип. термопасты много из-за этого.
в i5-750. зазор между крышкой и кристаллом очень большой и неравномерный. пасты тоже дофига. ЖМ не было (решение скальпировать было спонтанным). заменил на arctic mx-2. эффекта почти не увидел. что старая паста что новая - пофиг. уж больно толстый слой. если б я пользовался этими процессорами мне было бы жаль тратить на них каждый раз столько ЖМ. Я даже не знаю можно ли там его таким жирным слоем намазать
я вот чего подумал. надо попробовать налудить олова на крышку изнутри чтоб зазор уменьшить. если будет держаться можно ведь и проц припаять будет дешево сердито и познавательно пробовал кто?
вчера проверил. пос-61 нормально держиться и на крышке и на кристале. а если смешать с интеловским припоем с индием так вообще не разлей вода думаю надо поднакопить немного интеловского припоя для надежности. буду искать старые процики теперь. по замыслу сделать небольшую лужицу в крышке и тупо опустить в нее кристалл. надеюсь 200 градусов он переживет в течении первой минуты остывания крышки.
есть еще вариант сделать прямоугольный кусок припоя, положить на кристал, прикрыть крышкой и нагревая крышку горелкой опустить до упора по мере плавления. я думаю Интел так и делает.
ParKur писал(а):
SergioMag, а на голый кристалл поставить не получается?
этого я еще не пробовал правда тогда придется охлад переделывать. блин. а я то думал че буду делать когда кристалл приварю )))) спасибо. подопытных правда больше нет. надо будет на работе че нить взять замучить
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Попала тут ко мне в руки сборочка - asus p7p55d deluxe, i5 760, 2*4 samsung 1600 2ранковые. Проц с ходу взял 4000 при 1,25в. Плата спокойно держит его же при 225 по шине, память 2250 тоже идет с 11-11-11-27. Запускается даже на 4550 с напругой около 1,48в, но все дело портит кулер Cryorig m9 - не тянет подлец. Думаю кулер под смену, х3470 с али и себе оставлю, а профильную сборку сбагрю пока спрос есть. Сделал скальп, но без толку, явно из за кулера.
4550.jpg [ 47.67 КБ | Просмотров: 1164 ]
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Приветствую. Пришел вчера с али х3470 на замен i5-750. Конфиг: Мать Asus P7H55-V, bios 0703. Проц XEON X3470, кулер thermalright true spirit 120m, паста mx-4. Память 12Gb (2х4Gb Kingston 1333 и 2х2Gb 1600) Nvidia GTX1060 3Gb SSD Plextor 128M5Pro Seagate 1.5Tb Корпус Корпус Zalman Z9 Plus (5 вент. два нижних на вдув, три вверху, на выдув) БП 500W (не помню, но хороший)
Завелся нормально. Без проблем держит 4Ghz (200x20, память 1600), ничего не поднимал руками, все напряги в авто, единственное поменял load line calibration с авто на включено, так как винда грузилась, но в тестах или произвольно крашилась. Просадка где была не смотрел, но с включением все гуд. Единственный вопрос который меня сейчас беспокоит, это температура. Простой 30-33 гр. В аиде 100% при 4Ghz темп.75-78, в игре 74-75 гр. (пока в одной МЕ:Андромеда), так же большой разброс температуры по ядрам 11-12+. Мерял сразу тремя программами CoreTemp, SpeedFan, самой Аидой. Показания примерно одинаковы, 1-2 гр., не больше. Проц пришел с потертой крышкой в трех местах, также мне показалось, что крышку снимали, герметик выпирает с одной стороны. Предыдущий i5-750 при тех же 4Ghz -60-61 градус. Сейчас снизил до 3,8Ghz (173x22, память 1730) греется чуть полегче- 68-71 гр. Я так понимаю под крышкой уже труха? Скальпировать?
Pmvk писал(а):
Скальпировать?
Обязательно, причем, во избежании, крышку сдвигать в сторону куда стрелка на уголке показывает. Там больше расстояние до элементов около чипа.
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 34
