Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 251 из 654 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
ivan-cykunov писал(а):
дальше негоню из-за температуры , Thermalright silver arrow несправляеться.
Не пробовал поднять NB и HT ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 57
NB до 3150Мгц берет дальше ступор.....скока напруги неставь ,а НТ я так понел гнать незачем вроде как смысла нету., поэтому держу в диапозоне от 2000 до 2200Мгц.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 5
Smak13 писал(а):
#77 с этим разгоном лучше себя ведет
Да что-то многовато температура с этими частотами. Сколько частота по CPU/NB стоит?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
NB до 3150Мгц бере
Это стабильно ?
Я ставлю = HB
У меня на 3,9ГГц при Vc=1.415 в linx 64bit на "полной памяти" Мюген 2 не справляется, как только температу выше 71С тачка вырубается. Так что проц начинает кушать и греться как ютуг.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
Вот мои данные с ЛИНЕКСА
Добавлено спустя 43 секунды:
Mad Max только камень разогнан, все остальное без изменений
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Фото: 57
FatumNNM писал(а):
Это стабильно ?
Линх проходил скрина немогу найти, помню что темпа была около 68С на крышке поэтому держу ее на 2800-2900Мгц при 1.2875v , а на 3150Мгц требовал 1.3500v
Да, у меня столько "просит" при 3050
Smak13
72 градуса на 1090? убьёшь проц.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий Почему? какая у него темпа рабочая?
Smak13
Да вроде 125W- 62; 95W- 71.
+10 к потолку под часовым линксом, это очень смело.
Васисуалий Ну вот, значит будет 72 :-) Бегает нормально не ругается, без глюков, бенчи в норме, игры тоже, никаких лагов не наблюдаю, хотя в играх выше 46 на ядре не поднимается!
Smak13
Знаком с термином:- деградация процессора?
Васисуалий
X6 1075T 125W 62C рабочая
Zalman Performa, Win7 64bit, LinX 64bit max объем задачи и памяти.
X6 1075T 3.0 auto (1.35v LLC 1.480): 37 ядра, 55 крышка
X6 1075T 3.225 (1.275v LLC 1.288): 35 ядра, 52.5 крышка
X6 1075T 3.455 (1.3125v LLC 1.328): 41 ядра, 61.5 крышка
X6 1075T 3.8 (1.4625v LLC 1.488): 45 ядра, 74.5 крышка
X6 1075T 3.9 (1.4875v LLC 1.536): 46 ядра, 78 крышка
Как-то так )))
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 5
А ты как замерял темпу у проца? Программно через датчики или термопарой? Просто у меня напруга не поднималась выше 1,38 при LLC на авто при частоте 4ГГц.
Последний раз редактировалось alex1974 07.01.2012 4:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!! Устное 3.8.
Фото: 130
Сколько уже писать можно, что если хотите длительного срока службы работы х4/х6, а не так чтобы через несколько месяцев уже перестал брать прежние частоты. Нельзя превышать порог в 60 градусов при разгоне проца за 4ГГца и напругах от 1.45v и выше.
А для особых умных напомню, что максимальная критическая температура указывает производителем при использовании по дефолту, а не в разгоне. Как вы думаете почему 125ваттные модели ограничены 62градусами а 95 - 71?
Да просто потому что чем больше частота и напруга на проце тем быстрее идет деградация проца, поэтому они для старших моделей снижают температурную планку! Тоже самое вы должны делать при разгоне, и не должны допускать нагрева процессора более 60 градусов. В идеале 55. И это по общему датчику температуры, а не с заниженных по ядрам!
Mad Max программно. термопары пока нет. но ясно что мать врет. не может быть там 78С
Фото: 57
полностью поддерживаю, впринципе и 4Гц на данный момент вполне хватает на все!!
У меня был Phenom II x6 1055t, нужны были деньги и я его продал. Материнка сейчас AM3+.
Денег всего будет 5500руб. Что взять посоветуете опять Phenom II x6 1055t или FX-6100? Т.к стоят одинаково почти, но думаю если FX-6100 разогнать до 4.2ghz, будет побыстрее чем мой старый Phenom II x6 1055t на 3.7ghz. Что думаете?
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
trax советую FX-6100 и гнать...гнать...гнать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
