Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Что-то странное с индексом производительности Windows 7 был был Q9650-оценка--7.5 далее I7 960 оценка--7.6 2600k тоже 7.6 на Windows 64 bit 7.7 почему 7.6 по AIDA быстрее I7960 на 10-20%??????
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
FED(moscow) Потому что виндец кажет какую то фигню. Производительность измеряется флопсами... их меряет linpack. Что меряет винда известно только ее разработчикам.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
volodya81 писал(а):
Протестируйте плиз!
HD2000 в 3DMark03; dual and single channels; 1024-1920pp
Тестировался G840, даунклок до 2600МГц, память 1333MHz Samsung Original, материнка ASRock H61M/U3S3, Windows 7 SP1 32bit Ultimate. Тест в 3DMark03 (только игровые), все настройки по-умолчанию (разрешение 1024х768). Скрины будут хранится 30 дней. 1) Разница в производительности между двухканалом и синглом 32,37%, видео в дефолте, память 1066МГц: #77#77
2) Разница в производительности между памятью 1066 и 1333МГц 9,28%, видео разогнано до 1700МГц: #77#77
3) Разница в производительности между памятью 1066 и 1333МГц с увеличением разрешения растет, хотя играбельность падает; видео разогнано до 1700МГц:
Вывод ожидаемый: для встройки только двуканал и частота 1333МГц обязательна (на Н-хх чипсетах), что бы по максимуму реализовать и без того невыдающиеся возможности встроенного видео. Для сравнения (давно тестил встройку на АМ2+ в этом же Марке): GigaByte GA-MA785GM-US2H, Athlon II X2 240 2800МГц, Elixir (чипы Nanya) 2*1Gb 6400 DDR2 @ 1064-6-6-5-14-18-2T, GPU 930МГц, HT\NB 2660МГц- результат 1024х768 6386 баллов. В этом случае явно не хватало ПСП памяти.
ark-bak
ark-bak писал(а):
Можно ли разгонять встроенное видеоядро 2500к?
Можно. Но больше толку это делать на мамках Z68, т.к. там можно еще и память разогнать, что будет кстати для нетребовательных игрух и кодирования видео силами встройки. На Н61\67 тоже можно, но память упрется в 1333МГц. а надо бы поболее.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
так народ, проблема ловлю бсоды в серфинге/просмотре видео, истоия такая: 1) без разгона все отлично 2) разгон 4,5 1,33 все тесты стабильно никаких ошибок 3) ловлю бсод без нагрузки 4) выключаю С3 С6 не помагает 5) выключаю С1 винда всинет на светлячках намертво 6) ставлю напругу везде ручками, БСОД бсоды 101 104 105
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
AZZOT ну я бы попробовал бы ешё на шаг - два поднять напряжение, не смотря на то что в тестах всё стабильно....ну или попробовать включить плл овервольтаж...я понимаю на 4500 он не нужен, но зависание на светлячках почти 100% указывает на него....некотором камням pll уже после 4400 нужен, мб твой не исключение....как варианты поиграть с другими напряжениями....но тут уже индивидуально конечно.
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
AZZOT писал(а):
бсоды 101 104 105
А что это за BSOD 104, 105? Первый раз про такие слышу. Вот что нашлось Но ведь это же бред, какой нафиг AGP в 1155? Может это софтовый косяк, дрова конфликтуют или ещё что?
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Народ подскажите пожалуйста я правильно разогнал проц, в разгоне я полный 0. Вообщем в биосе в разделе OC Tweaker в пункте Load Optimized CPU OS Settings выставил готовый пресет Turbo 4.4Ghz
и в пункте CPU Load-Line Calibration выставил Level 2 вместо авто. Больше нечего не трогал, остальное осталось по дефолту! Потом протестил в Linx 0.6.4 (64bit), Вот результат
И Еще вопрос если я допустим поставлю готовый пресет Turbo 4.8 Ghz, потянет ли кулер, и нужно ли будет настраивать вкладку Voltage Control вручную, или можно оставить все показатели в режиме авто!
smoke 853, читаем шапку темы о том, как выкладывать скрины. izhrunner
Последний раз редактировалось izhrunner 10.09.2011 9:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
smoke 853 версию LinX скачай нормальную из шапки LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций . Судя по температурам можешь и 4800 попробовать...а потом если что, ручками напряжение убавишь
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
smoke 853, все настройки по разгону для Вашей материнской платы можно почитать здесь - ASRock P67 Extreme4 LGA1155 и здесь. А пресеты - ЗЛО Как правило, с ними выставляются повышенные/неточные значения, в том числе вольтаж. Хотя для человека, не желающего разбираться в тонкостях - вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Кто раскроет логику работы режима "оффсет". Правильно ли считать, что выставленное, например, в +0,1, добавляется к напряжению в нагрузке в дефолте ~1,2, т.е 1,3. Но почему тогда по показаниям при нагрузке 1,4, а то и больше?
