Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 251 из 3087<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
товарищи, кто-нибудь пробовал записывать видео с игр. в частности интересует программа OBS и достаточно мощные игрушки, например 2 ведьмак. как ведет себя фпс, на сколько сильны просадки? в первую очередь важны FX-8320/FX-8350, спасибо!
з.ы. если вопрос немного не в тему, прошу куратора/модератора убрать в тег off.
Dead Warrior в выходные планирую разгонять свой 8350 выше 4.5 ггц (т.к. купил охлад получше). Есть требовательные игры (все лицензия): FC3: Blood Dragon, Witcher 2, Shogun II, Crysis 3, Remember me.
Скажи что надо делать. Все равно собирался в выходные гонять тесты. Да и охота потестить что дает разгон радеону 1150-1175-1200 по ядру. Собираюсь ставить фрапс) Хотя на глаз тормозов нигде не вижу)
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus
ну я ставил hwinfo+msi afterburner, чтобы видеть температуры все необходимые и загрузку GPU/CPU вместе с fps. делать особо ничего сложного не надо, посмотреть как настраивать OBS для записи на локальный диск на youtube, поставить качество кодирования повыше, чтобы процессор нагрузить получше и картинку хорошую получить и посмотреть как меняется нагрузка на железо при записи игр. :-)
Господа, а какого стабильного разгона в среднем можно добиться от FX-8320 на боксовом кулере?
Dead Warrior msi AF ставить не буду) Но есть Trixx. Он показывает загрузку ГПУ. ХВинфо поставлю. Благо буду тестить новое охлаждение.
Постараюсь и с ОСД тесты провести.
У меня 4,0 работал на пониженном напряжении, можно еще немного выжать. :-)
Но только это такое мучение, не рекомендую даже пробовать бокс, только придется два раза мп устанавливать и доставать, все равно через день-два купите что то нормальное. :D
Фото: 24
я тоже из-за забывчивости плату снимал, а потом вспомнил что у меня корпус то не фиговый (Zalman Z11 Plus) - и сзади есть дырка как раз под бэкплейт
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
а на 4.0 на 8320 пониженное напряжение это какое?
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 24
В последних каталистах появилась фича разгона проца через ССС - кто нибудь юзал её? Просто она по порядку поднимает множитель, я остановил её на 4700, но похоже она и выше тестит. Кто знает - есть ли у неё предел?
#77 #77 #77 #77
Фото: 3
hoolio_g
тестит до ошибки...
Разгоним даже «Запорожец»
hoolio_g , я как-то в самом начале пробовал гонять/тестить штатными средствами Overdrive(отдельно от каталиста) - что-то не понравилось (уже не помню что именно).
Напруга перебор?
devl547 писал(а):
Напруга перебор?
там она вообще странная, сейчас запустил ("вспомнить все"))) - при установленных 1.536В показывает 1.40В. Возможно и напруга.
погрешность измерения за пределами допустимых 0.05~0.075 при софт мониторинге
явно недокрученный LLC и коэффициент нагрузки ниже 130% на VRM
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
подскажите, такой вопросик: в режиме покоя температура проца 30-35 градусов. При 100% нагрузке (конвертирование видео, которое ,к примеру, может длиться часа 2-3) температура держится 70-72 градуса. Не трагично это для процессора, что такая высокая температура держится часами? Или это нормальная температура при задействовании всех ядер? Пыли нет. Термопаста свежая. Корпус продувается хорошо.
alexrus74111
ну как бы APM начинает работать примерно с 64 градусов отсюда и вывод
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 24
Нужно ли ставить патчи на винду имея FX-8320? я про эти
Windows6.1-KB2645594-x64.msu
Windows6.1-KB2646060-v3-x64.msu
а нельзя ли подоходчивей?
к примеру, смена кулера вряд ли поможет (ибо скорей всего при любом кулере тем-ра будет зашкаливать при такой нагрузке, которую я указал выше), и к тому же обработкой видео (и прочей ресурсоемкой работой, а также играми) занимаются многие и значит тем-ра зашкаливает скорей всего и у них тоже.
вот и спросил - критична ли такая температура для топового процессора при длительной нагрузке?...Или такого рода процессорам это до "лампочки" ?
hoolio_g вода не станет мокрее! если их поставить основные плюшки появляются только при корректной настройке парковки ядер.
Я думаю надо, на windows 7. Замерь винраром до патча и после, разница есть.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Сейчас этот форум просматривают: convergence, Vitea90 и гости: 12
