Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 251 из 1121 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 1121  >
TwinkE это было на с775 на моем ку9550. тут разделили проц/память
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Фото: 41
VirXak
Как раз тут контроллер памяти в проце, а не как в 775 в северном мосту, так что разгон памяти увеличивает нагрев камня, выкладывали сравнения на 1333 и 2400 - разница 7-8гр, все остальное не менялось.
Еще разгон кеша и повышеня напруги на нем тоже дает нагрев, я поэтому кеш и не гоню - стоит х32 и мин напруга выставлена, толку от него нет, разгон кэша прироста не дает и не вижу смысла его трогать и греть проц, встроенное видео тоже надо отключать - тоже немного греет.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 17
хм, каким образом ты его собрался отключать?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Himik_15 приду домой попробую погонять=)
а как я встройку отключу?? она не задействуется при дискретной карте. Но если 7-8 градусов результат от памяти, то это гуд. Погоняю пока так. потом водянку поставлю буду память гнать.
Но на счет кэша... разгон дает все равно прирост. Не в играх, а в прогах.
Моя цель на данный момент это добиться 4,5ггц при vcore ДО 1,4. Чтобы стабильно проходило прайм95 284 с FMA3 и AVX2(12 часов бленда).
Последний раз редактировалось VirXak 28.02.2014 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Камрады, ну так что насчет биоса? Улучшился ли разгон на платах ASUS после перехода на последний биос?
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Nick стабильность гдето улучшиться. может в авто будет меньше напруги задирать. да и поддержка рефрешев появится.
Какой VID?
Фото: 41
В биосе оно отключается, первый признак что отключено - пропадает значение напруги на видеоядре в списке всех напряжений, если стоит дискретка, то оно конечно не работает, по умолчанию стоит в авто, в доп параметрах отключается на асусе в доп разделе настроек - я у себя его отключил принудительно даже с установленной дисркетной картой.
Если значение изменить с авто на выкл, то при вытащенной дискретке и подключениии кабеля в мать картинки не будет - так оно и отключается) Это надо помнить если вытаскиваете дискретку и хотите поюзать встройку, ну скажем карту продали, новую еще не купили и т.п.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 28.02.2014 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 странно. искал помню, но чето не нашел
Фото: 41
VirXak
На Асусе отключается в меню "Адвансед" и вроде пункт "PCH конфиг", там будет выбор режимов откуда брать картинку с iGPU или с PCI-E, вот iGPU это и есьь втсрйока и ее надо отключить или поставить в авто, вечером буду дома зайду в биос точно скажу, главное не забыть.
Просто если стоит дискретка, то встройка просто не активна, но она все ранво работает и греет ближайшее ядро, поэтому ее необходимо отключить принудительно ну или поставить в авто, главное включенной не оставлять.
"Team Russia"
Himik_15 дык я там уже давно изменил значение с iGPU на PCIE.
Ну разгон кеша впринципе не дает нагрева, даже на нескальпированном проце, разгон памяти больше греет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Nick ну мне 1707 биос понравился, он последний сейчас. Глюков на моей карте нет
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 41
Значит встройка отключена и все нормально и в списке напряжений не будет напруги на графическое ядро.
TwinkE писал(а):
Ну разгон кеша
Я не вижу смысла гнать то, от чего нет прироста никакого, зачем гнать если нет прироста? У кэша пропускная огромная - ему и номинала заглаза для всех его задач, это даже во всех обзорах сказано.
"Team Russia"
а не че так, что у 1707 завышенный vcore и до сих пор не работает память на 2400...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
TyPuCToZ
Artur007 писал(а):
поставь 0801 биос и при 1,35 сможешь 4,7 взять на делюксе,с твоим видом
И желательно встройку отключить и поменять винду.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
VirXak писал(а):
но линкс зараза греет так как никакое приложение не греет. Не целесообразно
подымали уже- тести линксом, а потом +0,200Ггц и живи спокойно.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 28.02.2014 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Ещё один такой совет с видом знатока и будет долгосрочная ЖК по 3.1.
Я что то не понял какие-то проблемы?
Я пишу с собственного опыта 0801 работает на 0,050v ниже в разгоне ,
и по расчету по вольтажу ,даже показывает 1,329 при 4,7 ,писали (BY_Pashka) на 90х страницах .
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
VirXak
вот держи http://www.fayloobmennik.net/3618848 ,но возможно ты его не поставишь ,нужно через UBF -у меня получилось.
0801 это родной биос который был с мамой ,а не апгрейд криворуких индусов.
Artur007
Поставлю 0801 для своей платы. Сейчас стоит 0412.
Artur007 спасибо позже поставлю)
а чем завышен? В нагрузке в любом случае будет в плюсе напряжение, это так внутрений контролер устроен. А может твоя память 2400 не может взять.
На 0801 держит при 4,3 Ггц -1,135v на остальных биосах синька ,держит только при 1,180v ,тоже и память 2400 работает ,а на остальных не запускается ,кроме 1707 но скоро падает в синьку по ошибки памяти .
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Он наверно не подойдет к твоей маме, я на делюкс кинул
Знаю.
Поставил 0801 для своей мамки. Теперь могу посмотреть VID в биосе)) 1.058. Попытаюсь потом погонять проц, может быть возьмет 4.6 при напряжении меньше 1.4 v...
а до 0801 ,что не мог посмотреть ?
прошил, то же безобразие)
ничего не изменилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
