Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 251 из 586<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 5
FED(moscow) - что у тебя аида по напругам памяти показывает?
Ахтунг!
Фото: 96
LinX v0.6.8 (11.3.3.010)
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 5
этот скрин уже был =)
Ахтунг!
Фото: 96
это linx-напряжение скачет 1.344-1.360-1.376(LLC-7)
а это тест Aida -как и без нагрузки 1.344
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Это другой скрин на том Linx 065 а тут 068
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 18.06.2016 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
FED(moscow) так уже по бодрее выглядит)))
Фото: 5
последняя просьба, отснеми скрины биоса в разделе твика, что бы все видно было, а то у тебя там даже лимиты кэша на процессор стоят в размере 46, хочу проц еще подтянуть, заранее спасибыч.
Ахтунг!
Коллеги, помогите определится! В наше суровое время каждая копейка на счету, чтоб не сделать замены шила на мыло. Имеем и7 6700К работающий на 4,4 только при напруге 1,28 в БИОСе при LLC5 (итого в винде при макс нагрузке 1,312). Это дело стоит в корпусе с 140 вдув 120 выдув 140 дно 140 крыша (зальман Z12+). Суть вопроса: сейчас кулер ДипКул С40 и при прожарке в ЛинХ 0.6.5 самое горяцее ядро подскакивает до 88 градусов, в аиде до 75-76. Но хуже всего то, что при длительной игре (например в AW) начинает грется еще и ВК и самое горячее ядро становится 74 (тоже пиковое значение). Заказал TrueSpirit 140 (BW) rev.A (у нас в Беларуси ровно 50$). Получу ли я профит хотябы в виде до 80 в ЛинХ и до 65-70 в Играх и Аиде или это пустой выброс денег на ветер??? Спасибо заранее. (п.с кулер забирать в 6 вечера по Москве и Минску, хотелось бы получить ответ до времени Ч)))) Еще раз спасибо!
Personalka Скальп только поможет, так как тут видно что вы упираетесь в теплопроводящие способности термоинтерфейса под крышкой
Куратор темы
Фото: 199
Personalka если у тебя в корпусе жарко, и плохо вентилируется, то без скальпирования особой значимой разницы не будет
pironiero Atheros спасибо коллеги!
Стоит ли переходить с 2550k@4.4ghz на i5 6600k? Сколько будет прироста при одинаковой частоте? Проц берется ради 4к с 1080ti.
Personalka
имхо не стОит оно того, профита вообще может не быть, была возможность проверить несколько кулеров, например разница между Performa и Thermalright Archon 5" а разница в цене больше трёх раз, другое дело если на барахолке взять, то можно и поэкспериментировать
Последний раз редактировалось peregib 17.06.2016 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Hsdgasd даже отвечать не буду
peregib пару раз перечитал, так и не понял. вроде чётко пишете, что стОит, а далее обосновываете,что нет!
Personalka поправил
Фото: 96
скрины
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось Traktor 18.06.2016 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
черт, пасибыч х 1000, а то ведь в теме по памяти однозначно пришли к тому, что что бы гнать и проц и памят ддр 4 как ни крути нужно и там и там по 2-3 позиции с напругой выставлять, не так все просто стало, как было раньше, увы...
Я пока не стану делать скоропалительных выводов о всех процессорах Skylake-S, основываясь на работе лишь одного экземпляра инженерного образца. Суть такова: разгон BCLK теперь действительно открывает новые грани (как и было заявлено), разгон ЦП всё так же потребует подбора трёх значений напряжений, а разгон DDR4 более сложен, чем DDR3, поскольку подбирать придётся не только одно, а целых четыре напряжения. Соответственно, совместный разгон ЦП и ОЗУ только лишь усугубит положение вещей. Что же до самой Z170A Gaming M7, то работой с ней я остался доволен. Аппаратный мониторинг напряжений подтвердил показания в ПО, поведение её было адекватным, не требующих лишних усилий. В случае неверно установленных параметров можно загрузиться в UEFI и провести исправления без нужды проводить все установки с самого начала.
- по статье с оверов ua - http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... ng-m7/all/
- все верно, а крутить нужно в идеале все напруги и по совокупности поднимается SA и vccio прилично, больше 1,2-1,25
- у тебя кстати сколько SA и vccio ?
Ахтунг!
А есть толк у DDR4: CR ставить 1T вместо 2T ?
И вообще можно ли 2133 разогнать до 3 Ghz будет ли от этого толк ?
Мб лучше на меньших частотах тайминги попробовать понизить ?
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
Фото: 5
FED(moscow) - испытал я эти ностроечки, в общем у меня явно нужно напруги поднимать. Но дело даже не в этом. Ты смотрел какую темпу и напругу кажет аида во время теста линкс-а? Допустим, ставлю 1.38в, запускаю, тестю, так напруга гуляет мама негорюй от 1,76 до 1,408. То есть даже на авто разгоне такого "разгула" нет! Если честно, напрягло именно это, плюс может не стоит в опциях спрэдспектрум ставить левел7, а наоборот
Ахтунг!
Фото: 96
Тут наверное от платы зависит.У меня даже на Level 6 -уже занижает напряжение-в биос 1.344 а на рабочем столе 1.328.Я Level7 ставлю, потому что без нагрузки 1.344 и в тесте Аиды тоже 1.344 ,а в LinX скачет 1.344-1.360-1.376.Там на предидущей странице я скрин делал с Аидой и Linx.
Попробовал Level 6.Не хватает напряжения-при нём напяжение 1.328-1.344(Колебание).И выше оно не поднимаетя.А 1.344 это не хватает для Linx.
Level 7-самое нормальное.1.344 и в биос и на рабочем столе.А в Linx поднимается до 1.376.Те поднимается когда надо.
Ну те чтоб пройти тест с Level 6 мне напряжение в биос ставить не 1.344 как с Level 7 а уже 1.360.А с Level-7 -всё грамотно -когда надо поднимает-когда не надо нет
Plextor M8PeY-256Gb
Сейчас этот форум просматривают: 8800, boeng, Ханыга и гости: 16
