- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus Вы не публиковали нигде 3-й вариант разгона 2700x PBO+BCLK? К тому же у меня 2700х нормально проходит LinX с даунвольтом на -0,093, будут от этого бонусы при таком варианте разгона? Мать CH7
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Geksogen Хороший результат. 4,2 не стоит. Я бы даже снизил до 4ГГц. 100МГц дадут прирост производительности мизерный, а напряжение ЦП возрастает значительно. Вполне нормальные показатели для асассина.
Например такая ситуация: VCPU 1.375V, CPU LLC 1(минимальная компенсация), напряжение в Linx проседает до 1,325V. В такой ситуации можно выставить LLC 5(максимальная компенсация), а напряжение на ЦП снизить до 1,331V. Игры с LLC зависят от твоей VRM, чем она лучше, чем лучше охлаждение, тем большую гибкость ты можешь проявить в настройке.
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2013 Фото: 0
1usmus только что нарыл DangWang 3.5, добавь в шапку. Теперь сама прокликивает все ОК и не падает. Вроде бы, самая последняя версия. PS: английский в настройках
Remarc нет, поскольку это очень старая версия, которая значительно медленнее. А с учётом того, что есть платный софт, которые прилично быстрее самых последних хси...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
В архиве memtest 6.0, а последний 6.1. Все китайские языки, кроме английского можно вырезать из конфига и вообще добавить русский), но он не так нужен. После того как запустил все окна оболочка упала жалуясь на фреймворк. Лучше юзать runmemtest 2.5 и подменять в папке temp файл memTestPro на самый новый, если есть и тестить.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Уважаемый 1usmus что не так делаю(p.s. не получается разогнать оперативку) ? Еще было такое что когда только собрал комп проц работал на 3.4 и в стресс тестах 3.9 (ровно ни больше ни меньше). Сейчас может 1.7 , 2.5 ГГц в простое работать а в стресс тестах до 3.7 максимум. В чем прикол
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2018 Фото: 4
Rashid10 Благодарю за ответ! Пошёл немного дальше и понизил напряжение на проце до 1,325. (в BIOS вот такие настройки сейчас)
фото
. Вроде стабильно, НО... Решил залезть в корпус и пощупать радиатор на кулере, он абсолютно холодный (ну может совсем слегка теплый, не ощущается рукой), но ощутимо сильно горячие цепи питания (я не сильно разбираюсь, но так понял что они, выделил на фото)
фото
. Такое может быть? Прогнал occt с полчаса - мониторинг прилагаю
фото
. Ещё вопрос: Что за строка VDDCR CPU и если это напряжение на проце, почему оно не равно CPU CORE VOLTAGE, которое я выставлял в биосе? Благодарю, если кто-то поможет прояснить
_________________ amd ryzen 7 2700x, deepcool asassin II, Asus prime x370-pro, Patriot Viper 2x8Gb DDR4 2933MHz, GTX1060 Dual 6144Mb, Cooler Master V650 Modular 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
alien_alex писал(а):
SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC DDR4 - 2х8Гб 2400 DIMM
Опять 25, в калькуляторе, для самсунговских плашек, выставляем не Samsung B-Die, а Samsung OEM, независимо от чипов стоящих в них, т.к. они там не отборные.
