Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 251 из 295 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Abdalla
моему 1,075 на 1800 хватает
и отказывается работать при напруге выше 1,71(под нагрузкой)
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Куратор темы
ALADEEN Снижать разгон! Если конечно не хочешь чтобы через каждые 10-20 мин вываливались все игры...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Куратор темы
наконец-то кураторы темы стали сюда заглядывать! :)
94.0FM
Нуууу как сказать :) сейчас специально на 2.8ГГц играл в Мост Вонтед, Карбон, Сплинтер Сел 3 в закрытом корпусе всё, ну и всё
путём не вылетов ни глюков ничего нет :) так что мона так и оставлять.
ЗЫ. играл по 1часу в каждую
ALADEEN У вас переразгон проца. Это где-нибудь, да вылезет. А три часа игр, это не есть показатель стабильности.
Per aspera ad astra
Комрады!!! Объясните как точно трактовать значение "Core" SpeedFan 4.31. В топике по спидфану вообще оговаривается что это темпа второго ядра... ;( А у меня на A8N-E стоит Атлон 64 Веник 3000+ разогнанный до 2700. Столько бился за температуру. Поставил Биг Тайфун. Достиг под садомазой максимума 51 градуса. И вот возникает Core со своими завышенными значениями... Обыдна...
"Обидно быть умным - знаешь все наперед..." (с) БГ
Куратор темы
DeSertNik посмотри температуру для сравнения в Everest_e и заодно в BIOS_e... А там потом смотри что больше похоже.
(Everest достаточно корректно отображает температуру девайсов, но не в нужном соответствии
У меня CPU Diode= темп. ЦП, а CPU=темп. чипсета
94.0FM
странно... у меня коре ( в простое) наоборот , ниже обычно или равно КПУ(под нагрузкой)
Какое максимальное рекомендуемое напряжение можно накинуть на проц?
rino777 Которое не приведет к перегреву процессора.
Куратор темы
rino777 в статистике разгона все есть!
94.0FM
Abdalla и xtrimall
Это примерно скока 0,хх в?
Куратор темы
rino777 ты статистику разгона смотрел? Все же не первый раз на форуме! 1.3х...1.7х но опять же таки все зависит от самого камня!
прошу еще раз: загляни в статистику разгона.
94.0FM
Свой винс 3000+, погнал до 270 пошине без поднятия напруги (тоесть 1,4-1,45 вольта) - тесты на ура, простой -36, прогрев до 51 (правдо если не задомазу использовать, то при 100% проца всего 46 градусов..).
По идеи можно и 275, но при 276 уже глюки, по этому с запасом остановился на 270 (мать А8V-deluxe, так что для нее совсем неплохо). При дальнейшем поднятии шина упирается в 285, при 1,55, дальнейшее поднятие напруги ничего не дает.
Корче заметил такую фишку, может в раздел материнок надо, но сдесь тоже полезно будет, после неудачного пуска при разгоне, после ребута мать начинает подовать 1,7 вольта на проц!! - так что осторожно. И еще заметил одну фишку - если поднять хотябы на 0,025 вольта от стандарта, то при выходе из спящего режима на проц подается все те же 1,7 вольта!
Хорошо что мой вентиль с этим справился (я так и обнаружил - темпа в простое - 46 градусов, при прогреве уже 56-58, глянул на напругу чють не офигел...).
И еще вопрос - почему процы более высокой частоты -3500-3800, гоняться хуже чем 3000 и 3200?? По относительным процентам - ??
Куратор темы
потому что они все основаны на одном и том же ядре, а следовательно и потенциалы у них будут одинаковыми! Отличия только в коэффициенте перемножения!
94.0FM
Так в том и вопрос - почему если 3000+ = 200*9, я могу прогнать В СРЕДНЕМ до 2600 (285-290 по шине), то если взять 3800+ то у него уже не получиться 12*290=3480, а все обычно упирается 3000-3100 (250-255 по шине)???
Куратор темы
zorg001 а с температурой ты как будешь бороться при частотах 3.4GHz???? 3800+ это тот же самый 3000+ но только с разлоченными множителями до x12
94.0FM
По ходу наверное действительно, темпа, 3800+ - это 90 ватт, а 3200 это всего 65. При разгоне на макс уже будет 120 против 90, хотя 120ватт тоже можно охладить..
Вообщем такая проблема:
Имееться проц AMD64 3000+ s939 Venice E6, гониться до 2250, а дальше FSB меняться не хочет, тоесть как бы 250 предел... HT пробовал ставить и на все варианты начаня с х1 заканчивая х5 + частоту памяти ставил с 100 до 166 ... частоты AGP и PCI стандартные... и всё равно не хочет гнаться дальше Подскажите в чём причина? Как я понял во всём мать виновата... не подскажете как можно убрать это ограничение? хочу прогнать, чувствую что проц и оперативу ещё можно... Биос для матери последний... от августа этого года (очень редко обновляется просто...) Конфиг компа в профиле...
P.S. темпа в разгоне при максимальной нагрузке выше 47 не подымается :)
Вообщем, кто знает, что делать - подскажите :) Денег на новую мтаь нету)
По всей видимости, да.
Тогда никак!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
