Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2501 из 3087<  1 ... 2498  2499  2500  2501  2502  2503  2504 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
у меня IH-4700 при этой напруге 71'-73 градуса
странно что у меня меньше даже при более слабом кулере с 4 трубками
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
мичернов как то выкидывал линкс на гиге и асусе,так там тоже при прочих равных,температуры были разные,может датчики по разному гонят =)
за 10минут у меня прогрев до 66гр
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
и плюс разгон КП тоже добавляет: http://uploads.ru/TZYps.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
у меня после 5 минуты примерно стабилизируется и далее не растет.если снять боковую крышку то на 3 стабильно градуса холоднее -что в играх что в линпаке.ну 66 примерно как и у меня,только у тебя кулер лучше заметно с большим кол-вом теплотрубок ,но у меня стоит ty-140 который будет заметно лучше комплектного по статическому давлению.Ну и на вытяг еще второй стоит а у тебя 1 или 2 вентиля на кулере ?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
температура врм доставляет в последнем тесте у мичерного-100 градусов в пике это прелесть.ну пусть там на 10 врет датчик (а точнее показания непонятно чего) примерно как я замерял в большую сторону ну 90 тоже красиво.Совсем чтоль врм не охлаждает
это замеры на ТТ NIC L32,чет я прогнал,на IH еще линс не гонял
Должно поменьше быть -думаю 63-64 будет примерно при такой напруге
ffa1978 Проверил 1 прогон. 4500мгц (1.428-1.452в) \2600мгц 1.3в 68'
В корпусе вертушки самая дешмань-дипкул,на выдув артик ф12про,на IH 1 штатная вертушка. температура за бортом не известна,но жарко!
напруги как у мичернова,но температура значительно ниже,думаю даже за 30минут не дойдет никак до 80.
Либо маЧО кривой,либо руки у мачо кривоватые!
Фото: 45
руки кривые (лень-жаль было пасту обновить при переходе на саблю): http://uploads.ru/TOPWB.jpg
C_i_t_r_u_s писал(а):
В самой статье 1.6v он лупил, и это обзорщики не гоняют на таких напругах?
Да почти каждый тестер дает новым процам прос... и все тупо из любопытства, где же он предел то. Дали бы мне такую возможность и я бы тоже вжаривал в разумных границах. Когда ты являешься первопроходцем, нету FAQ и прочих советов, которые точно укажут сколько можно, а сколько нет, тестеры все это узнают уже по ходу дела методом проб и ошибок, часто превышая разумные значения, как это уже выясняется со временем.
Зная Ивана по ТОЦ, он мог и больше зарядить. И я бы точно попытался разменять 5000 на казенном экземпляре влупив 1.65-1.7v и сменив замкнутый контур проточкой.
это мог только он так сделать тк все же с оверов и с команды на hwbot,остальные не факт что подавали 1,5v+ к тому же им проц потом отдавать обратно...отсутствие faq тоже не говорит о том что надо по не знанию задирать напряжение,опыт предыдущих поколений всегда есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
michernov А че напруга то ниже стала с частотой?
Фото: 45
выбрал скрин с твоей частотой 4500 для сравнения (ты то ж не поднимешь, тем более КП до 2700)
Фото: 203
michernov писал(а):
наконец-то удалось обойти собственный мидл-асус
в 1гф, это не погрешность ли? У меня при 4600/2600/2133 получается 97,5гф. При твоих 4650 наверное было бы больше на ~ 1-2%.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Ruslan56 писал(а):
при включенном отоплении и 24 в комнате
24 в комнате!? Серьёзно? Плохо у Вас топят) При 24С в комнате при 4600 1,440в 68С, а вот при 27-28С уже 75С
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 45
если считать что плюс 100 мгц = +2 гфлопса (а 50=1гф), то у мидл-асуса как раз будет пропорция с твоими 97.5, т.ч. 99 с учетом КП-2700 вполне себе правильно. да и 4700 как бы это подтверждают: http://uploads.ru/E8j5I.jpg (только стабильности добавить). ну и таблица это тоже подтверждает: http://uploads.ru/wJWzr.jpg т.к. делалась на сайбере (только с учетом х2)
Че вы спорите, по датчику ЦП может и от матери зависеть, это цифровые датчики ядер с проца читаются напрямую, а ЦП это термодиод который читается через multiIO платы и биос. Так что могут немного отличаться наверняка.
Фото: 45
miro1674n писал(а):
Че вы спорите,
никто не спорит - это так, треп-междусобойчик, т.к. никаких скринов-пруфов представлено не было, а блабла здесь в расчет не берется...
Litoy.88 писал(а):
michernov маЧО? 1.43в и температура 78',он в пассиве что ли охлаждает?
точно такие же температуры и напряжение, мать асус 970 ево r2.0 :D
Проблема в том, что датчики в проце показывают погоду на марсе, о чём прямо так и сказано в документации.
Примерно к 56 градусам датчики с проца начинают показывать одинаковые температуры с датчиками "крышки"Ниже они походу вообще не калиброваны,на Ричланде при комнатной 24 вообще 0 показывают -так что те еще они.да и на фенах они погоду показывали,вобщем ток по диоду и ориентироватся логичнее
ffa1978 Вот тут малость не соглашусь... В простое да,датчики явно гонят,ядра 28 крышка 38. Но стоит запустить например линкс,темература ядер взлетает быстрее чем температура крышки,и в течении всей нагрузки остается выше,чем температура cpu!
При чем это так стало,изначально такого не было. то ли из-за смены матери,то ли с процом чего то стало! на старой матери например было так:
линкс 30мин,4500\2500 1.476в\1.250в,температура цп 67,температура ядер 54.3
смотрю скрины,температура ядер была ниже чем температура цп на 10-15гр при любых комбинациях частот! но сейчас все стало чутка наоборот
когда плохое охлаждение именно так и происходит -в моем случае температура ядер до 56 примерно на 5-10 градусов меньше ,далее к 56 сранивается и до 62 идет одинаково потом уже выше становится темпа ядер.Когда резко взлетают температуры ядер -плохое охлаждение самого проца-текстолит еще не прогрелся грубо околосокетный а внутри проца уже трындец температуры
