Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2502 из 3087<  1 ... 2499  2500  2501  2502  2503  2504  2505 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 Ну так 2 охлада же не могут быть плохими! и потом конечное значение,в перегрев не уходит. странности какие то
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Remarc писал(а):
это мог только он так сделать тк все же с оверов и с команды на hwbot,остальные не факт что подавали 1,5v+ к тому же им проц потом отдавать обратно
По мимо Ивана, здесь же на оверах фреонщик (ник не помню) мучал ФХы на минусах далеко за 5000 как в качестве постоянки, а не просто бенчерства. I.N. на воздухе тоже лупил под 1.55v. Модлабс и вовсе мучали 8350 на воздухе, воде и азоте. Кстати из их команды мне отдали тело атлона 2 х2, после мучений. Если еще порыться, то выяснится что на бенч сессии представительство АМД тоже выдавало камни, а те же самые или нет концов не найдешь. И это только то что доступно всем, не говоря про то что скрыто от многих вообще.
Remarc писал(а):
.отсутствие faq тоже не говорит о том что надо по не знанию задирать напряжение,опыт предыдущих поколений всегда есть
Опыт всегда гласит, что чем меньше ТП, тем ниже вольтаж, но из оверских сайтов все забили болт и лупили на 32нм АМД и Интела как на старые 45-65нм. А смотреть обзоры от домохозяек с кукурузой вообще не имеет смысла.
Фото: 203
devl547 писал(а):
Проблема в том, что датчики в проце показывают погоду на марсе
Это точно. Но например фирменная утилита overdrive amd, ориентируется именно по диоду и указывает сколько остаётся до максимальной температуры (70С), Хотя в простое диод в hwinfo показывает 18,3С когда комнатная 26С, бред, а вот cpu показывает 37С.
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
Litoy.88 писал(а):
может и нормально,но не при 1.43в у меня IH-4700 при этой напруге 71'-73 градуса
И кстати, уменя валяется IH-4600n, так по с равнению с мачо, он хуже остужал всего на пару градусов, я даже пожалел что купил мачо, да ещё с кривым днищем которое пришлось шлифовать. Хамер даже по весу тяжелее, да и вертушки у хамера до 2000(120ка) крутятся, у мачо 1400(140ка).
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 203
michernov писал(а):
никаких скринов-пруфов представлено не было
Даже просадки не было по cpu\nb :-) в комнате 24С
37863
Ruslan56 ну вот,70'
А говорил
Ruslan56 писал(а):
у меня тоже мачо, и для 30мин линХ с закрытой форточкой) 78С нормально
24' нормальная комнатная температура,и проц в пределах греется,сомневаюсь что за 30минут много накинет по температуре. При этом напруги чуть выше мичернов,но холоднее. Вывод: руки и товарища кривовато :)
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
А говорил
а говорил с закрытой форточкой, будет 27-28С в комнате, температура температура проца станет не ниже 75С
Фото: 45
не получается избавиться от этих просадок (пару-тройку раз было, но хватало на 1-2 прохода линкса): http://uploads.ru/9WNO2.jpg здесь тоже продержалось без просадок только 2.5 мин.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
А кто-то пробовал выключать ядра/модули на FX-83**, повышая разгонный потенциал оставшихся ядер? Как результаты?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю Пробовали,только смысл? если фх6300 в разгоне,уже не справляется в играх!
Фото: 3
Смысл в неигровых приложениях + играх, которым нужно 3 ядра и менее. Будет FX-6300 в разгоне+. Интересно было бы посмотреть конкретные результаты: отключён 1 модуль или оключено 4 ядра, по ядру на каждый модуль.
Фото: 45
отключен 1 модуль: http://uploads.ru/oSsvW.png (разгон выше на 100+ мгц); отключено по ядру в каждом модуле: http://uploads.ru/Fkdp1.png (разгон остается тем же). это на гиге (на асусе нет отключения по ядру в каждом модуле - только отключение модулей)
Фото: 42
ну 8370,8350,8300 и так не плохо гонятся
Вы все всё ещё на FX ? :D тогда надо к вам по чаще заходить
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
На скринах +310Мгц. :/
Prof писал(а):
Вы все всё ещё на FX ? тогда надо к вам по чаще заходить
Я ещё на 4.05ГГц Тубане. Буду на новой матери 4.3 штурмовать, но в то же время думаю за 55$ FX-8300 взять. Облизываюсь на всякие рузены 2700 и i9-9900, но столько производительности дома не надо, а деньги для поиграть в разгон выбрасывать жалко.
Интересно, а если приложению нужно три полноценных потока с ALU и FPU, то FX умеет не упираться во второе недоядро и перенаправлять на другой модуль? Это на уровне драйвера или обвязки процессора решается?
Ну как правило гонится лучше 6300,нежели 8300,все зависит от конкретного камня.
Но как минимум по температуре 6300 даст больше запас для разгона.
Он ещё Ryzen переживёт)
Это всегда решается на уровне шедулера операционной системы.
Фото: 3
Она умеет с FX нагружать правильные вычислительные блоки?
Предлагаю тест всем заинтересованным. Выставить в линксе (он ведь умеет в вычисления с плавающей точкой?) 4 потока, задать виндой соответствие четырём ядрам на разных модулях и замерить первый результат.
Затем убрать соответствие 4-м ядрам, выставить все 8, но оставить в линксе ограничение на 4 потока. Прогнать несколько раз. Если результаты одинаковые и совпадают с первым, то видна всему обучена.
Такой тест вроде выглядит валидным.
Ещё со времён Win7
Друзья передали FX-9590 и ASUS M5A99FX Pro R2.0(Ещё на почте). Какие советы новичку платформы AMD.
P.S
В GPU-Z 2.15 розыгрыш от компании PowerColor
Последний раз редактировалось TKоля 18.11.2018 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
P.S
В CPU-Z 1.15 розыгрыш от компании PowerColor
Купить под всё это дело кастомную водянку, желательно наколхозить охлад на цепи питания. Ну и если воды нет и не планируешь ставить забыть про разгон. В целом попробовать немного снизить напругу на ядро и CPU NB. А вообще постораться продать эту печь и посмотреть в сторону рязани ибо и холоднее и значительно производительнее, даже 2600 шустрее более чем в двое и не надо разорятся на водянку.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Водянка есть, жалко деньги на DDR 4
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 6
