Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2506 из 3087<  1 ... 2503  2504  2505  2506  2507  2508  2509 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
rivsckiy писал(а):
2 часа в aida с нагрузкой на озу, цп и проче
абсолютно ниочем-только прайм с максимальной выделенной памятью в режиме бленд как минимум час и линпак полчаса .аида вообще не тест.И даже на 2600 с 4 планками у меня не работает тоже и крашится,плата которая получше на уровень-заработала только на 2500,причем с 2 планками -работала до 2650-ставь шину 250 множитель 10 на нб и на ht -и да еще момент ,вы видимо не знали что на дивном биосе гиги у всех плат множитель 10.3 не рабочий у памяти вообще,даже с 1 планкой (по факту не рабочий и вызывает черный экран сам по себе)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 24.11.2018 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 писал(а):
ну раз уходит,значит с ВК все нормуль!? значит дальше что то криво тыкаешь
Все как в книжке тыкаю. Отключаю энергосберегайки, дальше разгон. Ничкго лишнего там не натыкаешь.
Litoy.88 писал(а):
а как?
Снизил параметр bclk до 200, как еще то.
Litoy.88 писал(а):
множитель работает?
Когда планки 2е, то да работает. Специально оставил только две чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти
10.3 множитель по памяти сам по себе проблемный у гиги и не рабочий -ну хотите парится -ваше дело.При 4 и 3 планках только 8 множитель рабочий.Но видимо вам проще за е, но не снизить при шине 250 nb и ht до 10 множителя
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
rivsckiy писал(а):
А чё сразу по 4500 не выставил,как частота проца?
Потому что у меня 4 планки памяти стоит и на этой доске они не поднимутся на множителе выше 8
:)Про 4500 был дикий сарказм.Про то что вы так сильно подняли частоты
rivsckiy писал(а):
2 часа в aida с нагрузкой на озу, цп и прочее
это вообще не проверка,даже на 30%
rivsckiy писал(а):
В любому случае пробовал я уже с частотой nb 2600, ht 2600 - не помогает.
но при этом память была 2133,верно?
поставь все на стоковые частоты,но в ручную. память поставь 1600.и проверь
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
ffa1978 писал(а):
вы видимо не знали что на дивном биосе гиги 9у всех плат) множитель 10.3 не рабочий у памяти (по факту не рабочий и вызывает черный экран сам по себе)
Множитель cpu nb вы имеете ввиду? А что за 10.3? У нее целочисленные множители nb 10-11-12-13 и т. д. Я вам польше скажу, я когда в рамках теста разгонял nb множителем, то на 2800 (200x14) у меня сначала был нормальный старт, а потом после кд словил сообщение о том что bios поврежден и будет осуществлено восстановле из резервной микросхемы. По дефолту на моей доске множитель nb 11, ht 12 - то есть nb 2200, ht 2400
rivsckiy попробуй например так шина 230 NB\HT множитель -11,память множитель 8 (1840мгц) и проц выставь 4ггц ,множитель 17.5
напруги +\- NB 1.35в,проц 1.3-1.35в,память 1.65в
нет множитель озу имел ввиду для 2133 мгц
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
такое бывает у гиг вообще на ровном месте.да поставь пока как советуют 230 шину и то не факт что на твоем конфиге нормально схавает и 2530 нб-питальник отстойней некуда у платы.если память гарантирована робочая на 2000,я бы поставил шину 250 -множители нб и ht -10 -проца чтоб частота была 4250 или даже 4 -паяти для начала не 8 множитель а 6.3.Потом после прохождения тестов проца и нб можно поднять до 8 множителя и уже ее мучать.ну а напруги -для 4000 по процу думаю 1.3 вполне хватит.На нб ставь тоже около 1.3.Потом если тест пройдешь то снизишь
Фото: 45
rivsckiy писал(а):
убрал разгон по шине, выставил множителями камень 4.5
не будет система на ds3p стабильной на 4.5 мгц (говорил уже), от силы 4.2~4.3мгц (на 4.5 она у тебя в защиту уходит по питанию при серьезной нагрузке).
https://ibb.co/Sf1jB85
Вопрос мой можно закрывать. Сейчас в очередной раз скинул все настройки bios на дефолт, запустил тест с нагрузкой на ВК и схватил черный экран на первой минуте. Похоже ВК все таки приехала :(. Видимо в предыдущем тесте с дефолтными настройками bios мне просто повезло что она несколько часов работала без сбоев, решил что все хорошо так как во всех предыдущих тестах проблема проявлялась в первые 10 минут стабильно, а проводил я их раз 20 уже при разных настройках в bios.
Может у вк на vrm пробои или емкости отездили..
ffa1978 писал(а):
скриншот и я сделаю на 2800 -даже обсуждать не будем ладно.тут речь про стабильность и крайне мало процов стабильно возьмут 2750
это тоже не предел
множители на память выше 1866 на гигабайте не рабочие
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
Litoy.88 ffa1978 да хоть про, разница между платами только в чипсете по сути, топовый у про и обрезаный у ево.
Litoy.88 писал(а):
ну и мел вроде сначала поменял 8300 на 9590,не меняя плату,и были проблемы,а потом уже перешел на сайбер,если я не ошибаюсь в хронологии!
Нет, он сначала взял сайбера слив проц, отмучал на ней 8300, а потом взял 9590 слив 8300. Именно поэтому в статистике есть скрины только 8300 на обеих платах, а 9590 нет и не будет.
Litoy.88 писал(а):
Ну и 4800 на воде,это совсем таки не показатель... без воды там и вовсе 4600,что равно средне бюджетной матери
4600 на среднем кулере, да и вода китаец.
Фото: 6
На 970A-UD3P Rev.1 (биос F2m) работает множитель 10.33, но стабильности нет. Так же и с CPU-NB x12
всяко не рабочий,на моих ga-970-ud3/d3 и 780t-d3l вообще даже пост не проходит,они все кстати на аварде,на уефи с этим может быть лучше
не получше.На ud3p rev 2 даже не стартует -несколько раз пытается стартануть потом сбрасывает настройки
Привет! Сегодня вечером делать было нечего и я решила побаловаться разгоном памяти (2 плашки HyperX 1866). Момент такой: я ничего не поняла... У материнки 3 режима работа памяти (Link, Unlink, Auto). Не важно, Link или Unlink, но если выставить 2133 12-12-12-30 - скорость чтения (aida), скорость копирования в 2 раза меньше, чем при стандартных 1866 10-11-10-30. Также если выставить множитель CPU NB ratio 2400, аида показывает, что он работает на 2200 (материнка игнрит настройки или аида читает не корректно?)...
В общем, понимаю, что нуба хлеще меня найти тяжело и я уже поняла, что нужно вернуть все назад и оставить как оно есть, но... Ребят, мне правда интересно, почему оно так себя повело???))
Фото: 130
На мси не работают множители КП, хоть что выставляй в биосе, по факту ничего не изменится. Про память не скажу, но выше фактической частоты КП точно не выставишь. Режимы такие, вероятно старые добрые ganged и unganged, только не понимаю зачем было их тогда переименовывать.
Тайминги для 2133 очень высокие, попробуй просто разогнать шиной на штатных множителях, предварительно скинув частоту ядер.
Я вообще не понимаю как аида память тестирует. На частоте 2333 12 12 12 28, псп чуть ниже чем на 2333 12 13 13 32......
Фото: 45
SERG072092 писал(а):
Я вообще не понимаю
возможно для более низких таймингов, при одинаковой частоте, необходимо добавить напруги...
Возможно... Интересно, но когда ставишь на память частоту 2133 - Аида показывает что работает одноканал, возвращаешь на 1866 - двухканал и скорости почти в 2 раза выше. Также пробовала выставить тайминги от Fury DDR4 2133 (кстати они куда выше, чем ставит моя материнка для моей) - тоже самое, аида пишет одноканал. Прогнала тест GTA 5 - результаты хуже, чем с 1866.
Какое напряжение ей дать?
Автоматом материнка оставляет 1,5 (тайминги она ей ставит 12-13-12-33, на счет второго тайминга не уверена но вроде как 13).
1,65-1,75v
но еще бывает что севернику (кп) может не хватать напряжения,тогда 1 канал отваливается
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alkapone82, DonKarlosOn, teasnap и гости: 30
