Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 252 из 399<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
какое в среднем напряжение при разгоне поставить на память? (OCZ DDR-3 8500)
Fed-maniac писал(а):
Люди, для Q6600(G0)@3.600mhz Vc-1.47(по cpu-z) на постоянку нормально или это уже перебор?И где можно свой VID узнать?
Miral писал(а):
Напруги на VTT, MCH задирал нехило. а толку ноль.
От этого разгон проца больше не станеть - лучше скинь на дефолт что б не грелись.В лучшем случае память чуть лучше погонится,но не проц.
Miral писал(а):
В чем проблема
ИМХО в камне.
Нормально я свой 6400@3560 при 1.552 юзаю уже достаточно долго пока норм :) Да и думаю ничего с ним не будет :oops:
Господа, вот объясните вы мне дебилу, какие программы дают 100% уверенность в разгоне проца? Я тут заметил каждому нравится свое)
Итак по бенчмаркам : 3dmark -и всех версий само собой, мемтест.
По прогам - грелкам : Prime 95, OCCT (перестройка), TAT (intel thermal analysis), какой-то линпак...про него не слышал (бейте меня по голове)
Главный вопрос - ЧТО КОНКРЕТНО из последнего (проги грелки) - надо юзать чтобы тестить проц и сколько по времени должен прогоняться тест, чтобы можно было с уверенностью сказать что все ок и разгон удался? Хотя бы средние показатели? ибо тот же OCCT при высоких напругах в любом случае через какое-то время тупо перегревает проц
Я больше не фанат материнок ASUS :-0
Фото: 4
nas7y Если ОССТ перегревает проц - меняйте охлаждение! Бо ОССТ это ещё цветочки :) Линпак прогреет так что процу плохо будт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
nas7y Самое лёгкое и точное - это IntelBurnTest.Для начала достаточно 10 прогонов - по времени это мин. 15 - там сразу всё понятно,проходит проц или нет.Если проходит с ошибками - поднимаешь напряжение или откатываешься по частоте.Когда ошибок не находит - стабильность проца примерно 90%, можно для успокоения души побольше прогонов запустить а лучше другими прогами этот разгон отшлифовать.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
а что за понятие прогоны я его вроде запускал он минут по 30 у меня работал - это сколько прогонов -то получается? (простите ей богу за тупизм, просто до этого никогда не сталкивался с разгоном интел коров)
Добавлено спустя 32 минуты, 3 секунды
все вроде разобрался)
у меня, к стати, так же на 3.6 работает, сейчас 3.713Ггц 1.5625V сделал Vdrop карандашный ... опасаться надо всего что выше 1.65 у меня при 1.68V (по мониторингу) деградировал за месяц на частоте 3.83Ггц ... думаю 1.65 это предел для Q6600 ... имхо
ап однако!
и сколько по времени работает в таком режиме и кстати какая температура в простое ?а у тебя вода
Проработал месяц, пока я не сменил водоблок на чипсете, потом ещё месяц на 3.826Ггц но только в начале он считал линпак (даже стабильно) потом перестал - на первом проходе ребут, сейчас вернул 3.713 тут я отписывал что он прошел таки 500 проходов ... сейчас проверил 15ю проходами линпака - ошибок нет... Так что в сумме пока наберётся чуть меньше месяца... :) Так и оставлю, снижаться пока причин не вижу...
cedro писал(а):
а у тебя вода
да ~18С
в простое 33С на самом горячем, в нагрузке не больше 68С
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
это сколько раз он (линпак) посчитает одну матрицу FAQ по LINPACK
ап однако!
Acer Aspire M5620
Motherboard: Acer G33T-AM (?)
Chipset: Intel G33
BIOS: AMI v02.61 R01-A0 (721)
Videoboard: ATI Radeon HD 2600 Pro (Sapphire) 512mb
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 2x2.66 GHz
RAM: 3Gb
Sound: Realtek HD
OS: Windows Vista Ultimate SP1
Цель: Разогнать процессор
Как я понял из всех FAQ'ов, у меня есть два пути:
1) Разогнать процессор из ОС
2) Разогнать процессор из BIOS
Начнем по порядку:
1) Для того, чтобы разогнать процессор из ОС, нужна программа от производителя материнской платы, но я не только незнаю где найти подобную программу, - мне неизвестен производитель!
Покупал собранный системный блок Acer Aspire M5620, какая там материнка я понятия не имею, никаких дров и дисков в комплекте не давали. Период такой был (конец 2007 - начало 2008) когда с компами на которых предустановленна Виста никаких дров не давали
Расследование: Все программы мониторинга говорят что у меня системная плата Acer G33T-AM, но ведь такой платы в природе не существует, т.к. Acer не производят материнок. При осмотре платы обнаружил только надпись G33T-AM и больше ничего... Поиски в интернете так же ни к чему не привели.. Мои подозрения, что эту материнскую плату изготовили ECS (Elitegroup), т.к. я нашел поразительно похожую (как по внеш. виду, так и по характеристикам) плату ECS G33T-M2, но все же различия есть.. Платы ECS G33T-AM так же не существует. Еще есть подозрение, что это плата Intel (?G33T-AM?), но поиски в интернете мне опять же ничего не дали. Наткнулся на слухи, что эту плату изготовили Gigabyte (GA-G31M-S2L) но, все же различия как во внешности и характеристиках присутствуют.. При этом, я устанавливал программы для разгона процессора от гигабит, MSI и т.п. и все они как одна говорили что драйвера не нашли. Программ для разгона процессоров от Intel и ECS я не встречал (если есть, то подскажите пожалуйста). Следовательно, из под ОС разогнать неполучится.
2) В биосе вообще полный крэш. В моем биосе, AMI v02.61 R01-A0 (721), в разделе Frequency/Voltage Control просто напросто заблокирован пункт управления частотой FSB! То есть, он присутствует, в нем задано значение в 333MHz, и все это закрашено серым цветом... Пункт увеличения вольтажа напроч отсутствует. Как я понял, на таком биосе я сильно не разгонюсь. (Кто знает как разрешить дунную проблему, подскажите) Решил перепрошить. Т.к. материнская плата "Неизвестного производителя и происхождения", то я не рискнул нигде искать прошу кроме как на оф. сайтах Acer и AMI. На Acer лежит проша в точности как у меня в данный момент. На AMI я вообще никаких прошивок ненашел (может плохо искал, если что, подскажите) кроме как AMIFlash и непонятной программы без интерфейса MotherBoard ID (не запускается, и вообще непонятно для чего она). На www.esupport.com нашел утилиту BiosAgent Plus для обновления биоса из ОС, с посредством интернета, но на моей висте она почему то отказывается работать (Загружается (до 100%) и пропадает). В общем, как прошить биос я пока незнаю.
Ну и в итоге я получаю какой то замкнутый круг под названием Acer G33T-AM, из которого пока не вижу выхода. Подскажите, полажалуйста, что делать. Проц нужно разогнать, а на новую мать жалко денег. Всем заранее спасибо.
Schneider ты ничем не ошибся? см характеристики тут
действия судя по происходящему следующие: понять что за тактовый генератор на плате, и попробовать гнать из виндовс через клокген. Раз биос не позволяет менять значения фсб можно попробовать только через ОС, на сколько позволит проц без поднятия напруги, ещё можно покапаться в нете, возможно есть где-то схемы питания т.е. сделать Vdrop и Vcore они позволят стабилизировать и поднять напряжение... хотя это скорее из области фантастики для такого железа, но всё же... :)
а вообще те скорее всего надо было запостить 2й пункт или всё тут
ап однако!
3.713Ггц 1.5625V
Хороший у вас процессор, отборный сказть можно. Мой на 1.56 вольт только 3.6 дает и то не стабилен.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec
Да? Мой квад может 3,6ГГц на 1,375В стейбл. Куплен наугад. Но радоваться не вижу причин - все равно после суток в комнате жарко!
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
pptp-78.ec, у меня на такой напруге на 4050 заводится ))), но только заводится...на загрузке винды вылетает экран с просьбой перепрошить биос (думаю нужен бп помощнее).
Фото: 4
Schneider Вам совет - таки поискать хоть какуюнить маркировку на материнке - желательно p/n - по нему можно узнать что за мамка и кто её сделал.
А Vdrop сделали? я сделал... без него надо было много больше вольт т.к. просадки просто дикие на 2х ядернике такого не было... может у вас память сбоит? :spy:
:super:
Мой на таких вольтах только грузит винду @ 3.6... стабильность в районе 1.45V или около того... в дефолте работает ниже своего VID где-то в районе ~1.2 вместо 1.275 точно не проверял :)
ап однако!
Есть ли смысл менять на термопасту КПТ-8 на Q6600? А то у меня еще термопаста не сменена...какая была на боксе такая и осталась.
В простое темпа
ЦП 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 39 °C (102 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 40 °C (104 °F)
В нагрузке была 58-62.
m_west судя по температурам - все нормально.
у знакомого проц АМД 5000+. Так он начал снимать кулер с проца и оторвал вместе с процом. :) Погнулись ножки...что б отодрать кулер от проца пришлось лезвием поддевать.
Так вот, нету ли такой проблемы у ИНТЕЛА когда снимаешь кулер боксовый с родной термопастой от боксового кулера? Вот хотел сменить пока не поздно термопасту на КПТ-8 если есть такая проблема. :)
m_west на 775 такого нет, там скобой закреплен камень как крышкой и он там крепко держится, если тока вместе с сокетом не отдерешь ;). у меня на амд тоже такое случалось не раз (кулер вправо-влево не покрутишь - кондеры вокруг, вот и дергать приходилось), там ножками закреплено с сокету "по старому".
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 32
