Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
inf1, сколько ? .... где-то что-то у тебя врет, ИМХО при 90 он-бы проллил во всю, еслиб конечно был-бы жив при этом.
В простое под хорошим воздухом 40-46.
XSphinx, завист от конктерного образца и под чем гнать. У меня Q6600 и на 3,6 работает .... только греется совершенно дико ... 55 в простое, до 78 в нагрузке. Работает под Zalman 9500.
Воспользуйтесь RMClock. Им можно настроить режимы множителя и, при удаче, напряжения.
Est писал(а):
s&m почемуто не грузит оба ядра ???
По очереди.
XSphinx писал(а):
Что лучше взять Q6600 или C2D e6700?
E6600 в любом случае.
inf1 писал(а):
90 градусов для Q6600 - это нормально ?
Имеется ввиду цифра с термодиода? Многовато, в таком режиме разгон сильно ограничивается нагревом. Практически выгоднее держать это значение на уровне до 75-80 (в максимальной нагрузке).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Dronium
Может не в тему, но поскажите. Сначало разгонял проц до 3000Mhz проверил 3D Mark 06 система выдала 10600, потом разогнал до 3200 и 3Dmark выдал 10067. В чем может быть проблема?
У меня Е6600@3,0ГГц+8800GTX тоже 10600 было(видео неразогнанно было).
Но у меня то FSB 356. По подробне плиз, я просто еще не очень хорошо во всём этом шарю, но потихоньку розбираюсь. Гоню всё в первый раз. Еще почему то память работала на 701 Mhz с таймингами 5-6-6-18, поменял на 5-5-5-15 в Марке в 06 на 70 попугаев больше стало.
С делителем памяти намудрил похоже. Память на 701МГц вот и 10067 наверное. У тебя же Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400С4 1068Mhz 5-5-5-15 ? Можно смело 8000 4-4-4-12 при 2,1В запускать, у меня 915МГц с задержками 4-4-4-12 пахала (хотя похоже ProMos ). Для 3,2ГГц при FSB 356 надо подобрать оптимальный режим памяти. Можно попробовать FSB400 проц 8х400=3,2ГГц память либо 800МГц 4-4-4-12 либо 1060МГц 5-5-5-15. Если FSB 356 проц 9х356=3,2ГГц память получеца либо 950МГц с 4-4-4-12 либо 1068 5-5-5-15 ставить надо. Если у тебя на Micron'ах может и потянет, но не факт, напругу на памяти придеца поднимать.
Последний раз редактировалось Trump 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва
Да у меня TWIN2X2048-6400С4 1068Mhz 5-5-5-15, с памятью я не чего не мудрил, все с тавил на Asus Commando на авто и память сама так встала.
Но а память не разгонеться разве если я поставлю 8х400=3,2ГГц. Или нужно самому выставить при таких частотах 800 4-4-4-12.
Скорее всего у меня память на ProMos брал не так уж и давно.
Dronium Ну дык частоту памяти нада ручками выставить, потом выставить задержки, поднять напряжение до 2,1В смело можно (по ЕРР память выставляется 800МГц 4-4-4-12 при 2,1В) Автоматом SPD не поднимает напряжение и выставляет жуткие задержки даже при 800МГц.
А при какой частоте FSB ?
И почему 3,2ГГц? Может у тебя больше пойдёт?
Пробывал 3400 всё вроде запускаеться включаю OCCT на первых минутах останавливается проверка и выводит графики, там написано что все работает не стабильно и напряжение скачит.
Dronium
Напряжение какое на процессоре? Температура какая?
FSB 9х356 Вот такие результаты у меня в EVEREST [url][URL=http://hotimg5.fotki.com/p/b/85_140/148_179/memory.jpg] #77[/url] Добавлено спустя 13 минут, 30 секунд
Напряжение 1.325 Температура по показаниям OCCT выше 66 не поднимается, в винде 41-43.
Последний раз редактировалось Dronium 07.05.2007 10:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Dronium Ну и картинка у тебя... Вот вариант 378х9=3,4ГГЦ память 1008МГц 5-5-5-15 при 2,1В, должно работать, температуру и напряжение на процессоре только обязательно посмтори...
Dronium
Это что придется память на 60 Mhz понижать? Я боюсь что она сгорит она у меня греется как печка.
Греется? А напряжение на памяти какое? Не понижать, делитель памяти будет другой. У меня при 915МГц и 2,1В не грелась особо, на ней же алюминиевые теплораспределители стоят.
Напряжение 2.1,Греется ну конечно может не так сильно но руку припекает, градусов 50-60 наверно есть точно. Добавлено спустя 17 минут, 24 секунды
Ну а если я все поставлю на авто напряжение же тоже поднимится, А на память нужно будет самому выбрать частоту 1008 Mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
Dronium у меня проц 3520 мгц и память ddr1100 5-5-5-15 оказалось равно процу 3440 мгц и памяти ddr860 4-4-4-12 по попугаям в марке.
так что лучше 400х8 поставить и память поставить на 800 4-4-4-12 (это вроде штатная для корсаров частота?).
а для 3400 напряжения мало скорее всего, 1.32 это ж номинал вобще. можно и поразгонять еще
Foxtrot Хрошо зявязываю. Dronium На первой странице есть FAQ и ссылки на статьи, особенно советую почитать статью уважаемого QSS по разгону Core 2 Duo. Добавлено спустя 13 минут, 52 секунды hsh4
У P5B Deluxe FSB Strap после 400МГц, вот так и получилось.
У вас в профиле 2x 1024mb ocz titanium alpha vx 2 (430@4-4-4-12/2t) или Корсары? Можно вместо делителя 1:1 что соответствует 800МГц при 4-4-4-12 по памяти, выставить делитель 4:3 это 1066МГЦ при 5-5-5-15 если память потянет.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ZloKira и гости: 12
