Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 252 из 809<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
killer2636 писал(а):
А какая по вашему мнению ''относительно'' безопасная напруга QPI/DRAM под воздухом, на хорошем воздушном кулере, на 24/7?
вот почитай http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972 ;)
Фото: 17
Мужики, ну че там по поводу статистики разгона Core i7 930? Чет даже на нашем сайте один только отметился и все...
Эту темку я уже просматривал неоднократно. Думал кто то из наших поделится своим опытом.
очень хорошо погнались, помогал разгонять двоим людям с другого форума, так у одного из них при vcore 1.100 на частоте 3.8 проходит LinX температуры 56-63 CM V8, так что походу первые партии как обычно хороши имхо.
У меня при разгоне возникла небольшая проблема. Разогнал 920 до 4.1 Ггц,(195*21). 50 проходов linX-всё хорошо. Но вот иногда бывает бсодит просто при открытии страницы в интернете. Сейчас гоняю прайм уже второй час. Подскажите,куда рыть? Память стоит в минимум-примерно 1100Мгц(штатные 1333).
Задачи бывают простыми и очень простыми...
POTRASHITEL писал(а):
вот думаю какие настройки ставить для 1866..
Тайминги поставь 9-9-9-26, напр. памяти 1.65, QPI - начни с 1.40 если будет валиться в тестах повышай step by step, uncore ставь минимум - 3732MHz
У меня, например, нужно подавать 1.5 и больше, чтобы память работала на 2000 MHz и 3600 Uncore
При частоте памяти 2000MHz минимальный uncore будет 4000MHz соответственно, ниже только Auto
Вообще сегодня проверил что высокие напряжения на uncore, так сказать не совсем связаны с высокой частотой памяти.
Т.е. делаю так запускаю при dram=1600, uncore=3200 ,qpi=1.35v LinX успешно 10 проходов, меняю uncore на 3800 и на первом проходе комп уходит в перезагрузку. Ставлю qpi=1.43 и все стабильно, память при этом 1600MHz. А вот, как выше писал, для 2000MHz на памяти uncore меньше 4000 не поставить и тут уже приходтся выкручивать qpi до 1.45-1.50 Такие вот дела.
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Последний раз редактировалось DDR-on 20.05.2010 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Danmerpro писал(а):
куда рыть?
Контроллер памяти сбоит. Увеличивайте анкор / снижайте шину (процессора / памяти)
Abdalla
Спасибо,помогли определиться. Ещё раз бсоданёт,так и сделаю.
А каким образом IOH voltage влияет на разгон?
Danmerpro
Пожалуйста... IOH voltage - это питание северного моста чипсета. До ~190МГц шины штатного должно хватить.
какие напруги на проц и QPI? память какая? частота uncore? для твоих 6 модулей надо поболе напругу на qpi ставить, да и кросс тоже скорее всего дает знать.
Фото: 3
Что взять: i7 930 9674р либо xeon e5620 14990р?
Фото: 17
Ну Xeon по лучше будет, что в плане разгона, что в плане температур...если в деньгиах не напряг, то можно и его, а так, если не нужны супер рекорды, то i7 930 не плохо гонится...
Фото: 3
Все таки множитель по-меньше. Шанс получить частоты соизмеримые с разогнанным i7 930 представляется маловероятным. Охлаждение нормальное, температуры в принципе не особо волнуют.
Вопрос в том как погонится и что дадут +4м кэша...
CPU v 1,4125,PLL 1,88217, QPI 1,375, IOH 1,20616. UCLK 2358Мгц, QPI 7038Mt/s,(3515МГц).
В общем будет бсодить дальше-буду напругу на qpi увеличивать.
Меня терзают смутные сомненья.
Real Temp 3.58.4 показывает температуру в пределах +9...15С :slobber: в простое (200*12=2400МГц).
Под полной нагрузкой еле-еле выходит за 50+С.
CPUID Hardware Monitor под полной нагрузкой prime95 + Linpack кажет не более +80С.
При этом CPUID показывает просто нереальные значения напряжений:
+12V = 3.58 ... 14
-5V = -2.11 ... -1.13
и т.д.
Полагаю, если бы у меня были такие значения напряжений, проц в разгоне не выдержал бы тестирование prime95 в течение суток. Есть какие-то более достоверные программы?
Фото: 117
Просто берите мать получше... Не берите младшие асусы и гиги, не заведется. Асусы типа Rampage II или WS серии, ну или гигабайт UD7 (рекомендед) нормально подойдут. А по поводу множителя-про турбу не забывайте. Плюс ко всему, на Xeon 32nm намного легче разгонять память.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 11
i7 920 D0, EVGA X58 SLI LE - подскажите, почему с отключенным HT система не запускается, тогда как при его активации, на 190х21 нормально стартует и работает (при прочих настройка, разумеется, одинаковых)?
PS просьба не отправлять в ветку по матери-там, похоже, я один такой, у кого не Classi, а посещаемость ветки навевает тоску
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
да. и еще приподними на IOH до 1.24-1.26
Продавец
Фото: 88
Leshiko
мультиметр называется - для напряжений
по температурам - достовернее RealTemp нет
Теоретический максимум для e5620 + оооочень хорошая мать будет 19х250=4750. Если не лезть в дебри и взять среднестатистический разгон по BCLK ~ 220, выйдет 19х220=4180... я бы десять раз подумал.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
