Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 252 из 527<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
Banzay23ru
Взято из одного обзора, указанного в FAQ темы "Процессоры AMD Athlon II/Sempron (45nm) + FAQ на 1 странице"
В целом, можно говорить о том, что L3-кэш способен повлиять на производительность четырехъядерного процессора с микроархитектурой K10 (Stars) достаточно серьёзно. В среднем, производительность Phenom II X4 с 6-мегабайтным кэшем третьего уровня и Athlon II X4 без L3-кэша различается на 10 % при одинаковой тактовой частоте. Однако, как и всегда, в ряде приложений кэш важен не так сильно, в то время как в других приложениях его значение трудно переоценить. Например, при финальном рендеринге или перекодировании аудио и видео контента Athlon II X4 способен работать практически с такой же скоростью, как и равночастотный ему Phenom II X4. Однако, например, геймерам мы бы рекомендовали выбирать всё-таки процессоры с L3-кэшем — они способны обеспечить куда более высокое число кадров в секунду. Причём, в игровых приложениях Athlon II X4 показывает даже меньшую скорость, чем Phenom X4 старого поколения, несмотря на все сделанные в 45-нм ядре микроархитектурные усовершенствования, в том числе улучшенный блок предсказания переходов и уменьшение латентности кэш-памяти.
Намёк, где логичнее всего искать ответ на вопрос, понятен? ;)
Banzay23ru
от себя могу добавить, что кеш л3 в разгоне дает неплохой буст в играх, требовательных к подсистеме памяти(именно в разгоне прирост может доходить до 30%)...без разгона NB(и соответственно л3 феник-полный тормоз)
кстати кеш л3 в фениках занимает 30% площади , надеюсь, что в амд работают не идиоты ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Валялась у меня не нужная плата под AM2+ и решил я от скуки в лотерею сыграть, итак:
Плата: GA-MA790X-UD3P BIOS F7A
Проц.: HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1035EPMW
VID оказался 1,4V
Все ядра разблокировались! На дефолтном напряге проходит LinX 64-bit на 3700. При 1,5V по BIOS (1,488 по CPU-Z) проходит LinX 64-bit на 3900.
Теперь думаю выкинуть E6300 @3800 и собрать жене комп на этом Фенике.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
В поисках "правильного" Атлона Х2 -220 набрел на Атлон Х2-210е , маркировка CADAC 1023 EPMW , одно ядро оказалось совсем дохлое -загрузка приводила к черному экрану , на трех ядрах замечается нестабильность-хоть в номинале , хоть с разгоном до 3,5Ггц при манипуляции с АСС и напряжении перезагрузка может произойти от начала теста WinRAR и на 2-й и на 20-й минуте ,....прийдется танцевать с бубном дальше....
МП- GA-MA785GM-S2H , БП-400вт-ФСП, 2*1Gb DDR-2-800 Apacer , прекрасно работает с Атлон Х3-435@ X4-B35(CACYC)
Последний раз редактировалось valdim 20.11.2010 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Tamagotchi писал(а):
VID оказался 1,4V
для штатной частоты многовато, у меня 1,256 , на1,175 самый нижний предел на которром стартует на штатной частоте с 4мя ядрами и линкс проходит нормально.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Приобрел мать Asus M4A77TD Биос 2104(2539руб.), процессор AMD Athlon II X3 3.0GHz 440 oem (Propus) (2200руб.), память DDR III 1333Mhz 2x2Gb Hynix(2285руб.).
Без каких либо манипуляций с напряжением или частотой, сразу разблокировал четвертое ядро использовав функцию АСС в Биос. (БП Power Man 430Вт, кулер Ice Hammer IH-4400 B)
Более пяти часов сурово тестировал систему с помощью OCCT, LinX, S&M, AIDA64 Extreme Edition. Не выявлено ни одной ошибки, максимально достигнутая температура CPU - 51C.
Немаловажно, что температурные датчики сохранили свою работу после разблокирования. ОС Windows 7 x86 определила все четыре ядра. Рекомендую к приобретению данную конфигурацию как одну из лучших на данный момент по соотношению "Цена/Производительность".
Скриншоты ниже:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
AMD QuadCore 3Gh, Asus M4A87TD, 4GB DDR3, GTS250 1Gb, Audigy 2ZS, RAID 0 2x500Gb WD Black + WD Green 1,5Tb, Case InWin, PSU 600W, OS Windows 7 Sp1 x64
Последний раз редактировалось Respector 25.11.2010 5:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Кстати на счет низких резалтов,в тестах о которых я писал - все решилось банальной переустановкой системы.Я тогда и мать менял,видимо с дровами проблема была.Сейчас все ок разгон 3.6,все стабильно. :-)
Фото: 29
Лучшим по цена производительность будет Гига с 8пин питанием проца и атлон 2 х2 220 или 210 или 215, разлоченный в 4-е ядра + кеш Л3. Ну или атлон х2 5000 разлоченный в феном fx-5000...
взял проц атлон 2 Х3 445 ADX445WKF32GM NADHC AD 1031 GPDW
мать MSI 770-C45
четвертое ядро разлочилось без проблем а вот кеш 3 уровня нет
подскажите кеш L3 в этом ядре физически присутствует?????
Тестил свой LinX 0.6.4 получил производительность 40ГФлопс. Неужели такая разница из-за L3. Сравнил с результатом Respector.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Andreika Неужели есть 210 и 215 разлачивающиеся? :slobber:
А и еще вопрос ко всем, что будет под разлочку лучше? AMD Athlon II x3 440 или AMD Phenom II x2 555? Если атлон то буду по маркировке искать с кешем.
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
@@SEVER@@ судя по маркировке нет
PONYX по мне так AMD Phenom II x2 555 там уже есть рабочий кеш + частота выше + множитель свободный. Наверное надо смотреть на разницу в цене.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
GA-MA770T-UD3 (bios f8)+AMD Phenom II X2 555
без поднятие напряжений успешно разблокировал все 4 ядра, температурные датчики перестали отображать показания.
стабильно - 5 часов под occt, 5 часов под prime95.
надеюсь, те кому собрал системник будут довольны.
Скажите мат. платы ASUS с тумблером Core Unlocker. имеют возможность выбора какое ядро включить 1-2-3 или 1-2-4
И вообще, что лучше функция АСС в биосе или тумблер Core Unlocker? Или эти функции дублируются?
функции дублируюцца.
у меня asus (тумблер есть), для разблокировки нажал "4" при загрузке компа.
даже в биос не заходил :)
на счёт ядер, не знаю, не понадобилось :).
Вчера взял проц phenom 555 BE 3к, + ASROCK 770DE s sb710 rev 1.02 2150р. Два ядра разблокировались без проблем, на стабильность еще не тестил но в играх косяков нет...
Процессор AMD Athlon II X2 220 2.8GHz oem ADX220OCK22GM CACAC 22 неделя 10 года. (1780 руб.)
Материнка ASRock M3A770DE. BIOS 1.60 (2030 руб.)
Память DDR3 2х2Gb PC3-10600/1333 Patriot (PSD32G13332H) BOX (2000 руб.)
Потребовалась прошивка мамки на BIOS 1.70 .
После активации функции ACC разблокировались еще два ядра и кэш 3-го уровня 6 Мб.
Имеем в результате AMD Phenom II X4 920. :super:
PS: Нужно внести в FAQ процессор AMD Athlon II X2 220 ADX220OCK22GM CACAC.
"А то мужики то не знают..."
Dius Стабилен? Как гонится?
Dius уже 2ой с таким процем, вносите в FAQ
свой пока не гнал но на ядро щас 1,180 подаю стабилен
Стабильность пока проверена только в 3dmark vantage многократным прогоном.
Пока не гнал. Вчера только поставил.
Результаты разгона и тест стабильности сообщу по готовности.
Но степпинг C3 и маркировка CACAC внушают оптимизм. :)
