To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Pmvk Я жм-6 нанес. Помогло не сильно, но тут дело в моем кулере. Да и чип здоровый все таки. Более мелким чипам помогает заметно лучше. На профильном цп я более 20 градусов скинул.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Ну в общем я склоняюсь к замене на ТП, это же не новое поколение процессоров, ему ЖМ не обязателен. Попробую нанести на кристалл ту же МХ-4. Я не гонюсь за экстримом:) Будет при 4Ghz максимум 65 градусов, значит хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
если там будет такой же зазорище между процом и крышкой, что я в выходные увидел (правда на других процах) то замена пасты на пасту мало чего наверное даст. и как бы поколение процессоров тут ни при чем. так что ЖМ предпочтительнее. Как альтернатива ТП есть еще термофольга которую можно слоями накладывать до нужной толщины. это немного лучше чем ТП но всяко хуже ЖМ.
Тоже начинаю думать, что там зазор есть больше чем слой жм. Думаю подточу крышку маленько, чтоб на ядро опиралась лучше. Проц все равно расходный.
В общем сменил Cryorig m9i на Macho 120 rev.a. Как и ожидалось дало минус 20-25 градусов. Скальп удался, несмотря на мои опасения. Славный кулер
Vitea90 писал(а):
Мать в данном случае тянет все , была бы по скромнее типо моей не вышло бы такого разгона
Из принципа не стал брать ничего хуже, хотя варианты были и, что самое смешное, по цене этой
В общем скальпировал я свой x3470. Кристал сухой был совсем, аж вывалилась нечто напоминающее ТП. Крышку снял тисками, правда только после разогрева феном. В процессе я не совсем понял (не сфотографировал:(), это я повредил кристалл или он был таким (маленький скол на одной грани https://yadi.sk/i/fniIWU_K3J8dHS), хотя кроме ватной палочки ничем не трогал Напрягся малость, ну чему быть тому не миновать..в общем пока завелся и работает. Разница по градусам: если раньше на 4ghz было 75-77, сейчас 70-71. Разница 5-6 градусов, думал хотя бы 10 будет . Также прекратился дикий разброс температуры по ядрам (был более 10), все ядра ровно https://yadi.sk/i/D_11d5yk3J8eZ8 Хотя если посмотреть скриншот, то все программы показывают по разному, чему верить х.з. Короче потестирую недельку и потом на ЖМ посажу.
Pmvk Там и не будет хорошего уменьшения после жм. Кристалл большой. Я печ780 на жм сожал, у мх4 выиграл 2 градуса. А совокупность хорошего кулера и жм, даст много. Мне смена кулера и жм дали минус 20 градусов.
Посмотрел те ссылки, которые Вам прислали туториал на ютубе. Скажу так он конечно погнал не плохо проц , но есть большое НО. Во первых я хотел сказать Вам что бы Вы не ставили множитель на максимум а просто выставляли на 1 меньше, и тайминги для памяти (для самой голимой памяти) пойдут 10 12 11 28, все будет заводится , а вот напряжение,которое он выставил 1.4 это конечно круто так скажем , сам так сидел под таким разгоном насмотревшись таких видео, но поковырявшись в железе своем в настройках я добился большого снижения напряжение с 1.325 на 3.8 до 1.216 и поверьте это много процессор холодный так скажем, но как я дошел до этого, просто поднял плл до 1.9(хотя он не играет вроде роли в разгоне именно процессора но на всякий) и у Вас наверное это ВТТ у меня ИМС поставил 1.2 и множитель 19 и шина 200, а берет он шину 220 нормально так , но греется , поиграйтесь и у Вас получится ....
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
привет, мой x3450 работает на 4ghz 20x200 1.375 питание, скажите, Не стремно так на постоянку оставить(выше 70 температура не поднимается в моих задачах, в основном 65)? :]
Fururecut Если мама многофазная с радиаторами на врм, то не очень стрёмно. Профиль заполни.
Ребята, может кто подскажет, достался мне бонусом с Aliexpressa X3470, спроса на него особо нет, поэтому решил собрать на нем систему. В моем городке материнку на 1156 сокете найти практически нереально, но сегодня повезло, взял GIGABYTE GA-P55-UD3 за не дорого. В общем то теперь думаю, какой у неё потенциал для разгона, т.к. нужно покупать для этого дело охлаждение и соответственно в раздумьях сколько вложить в это денег, 4Ггц при условии что камушек удачный можно ожидать? Какое при этом примерно тепловыделение? И последний вопрос, серверная память на ней же должна запуститься без проблем? Заранее благодарен.
Klaud07, я б взял память 2133. На материнке шину поставить 181 максимум - и материнке безопасно, и на разгон всего прочего хватит. Память получилась бы 181*12=2172. Проц получился бы если без напряга, то 181*21=3.8 ГГц, напряжение с авто сменить на ручное, хватит и 1.264 в. В таком случае кулера хватит практически любого средне-неплохого. Можно, конечно, использовать весь множитель х22 и получить заветные 4 ГГц, но сильно вырастет энергопотребление и тепловыделение, да и питание материнки может это не потянуть.
У меня похожая система, в профиле. Температуры в стресс-тестах до 75 по ядрам, в играх и т.п. не выше 65. Собственно разгон до 3.8 тянут все, а выше - все упирается в материнки, и на бюджетках, увы, далеко не уедешь. Потому и не советую на указанной гнать шину выше 180 с копейками, а проц - выше 3.8.
ПС: серверную память должна и материнка поддерживать, не только проц.
Klaud07 писал(а):
GIGABYTE GA-P55-UD3
Стремная мама какая-то, мало фаз, радиаторы без трубок. Если 200 по шине возьмет - хорошо. С 3470 можно и на меньшей шине гнать, множитель позволяет, но 2000 памяти не будет. Почем плата то?
Спасибо за советы, 3.8 устроит Ну там комплект был, около 1000 за материнку получается
По поводу серверной памяти, пишут что контроллер в камне и мол от него зависит, может кто на личном опыте пробывал? Просто мне предлагают обмен мою 1х8Гб поменять на 4х4Гб серверной, так то конечно можно и проверить, но не хочется зря человека гонять, если шансы стремятся к 0.
pps: нашёл в закромах какой-то старенький охлад с 3 медными трубками и медным основанием на 775 сокет. Видел в ютубе как такие на болты сажают. Дешево и сердито. На днях займусь сборкой и посмотрю как он будет справляться с нагрузкой, получится игровой системник меньше 10к, без учета видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
ради чего так гнать? когда на 143й шине получишь те же 3.8 не отключая турбо буст и не наваливая напругу разницы в 3д между 3гц и 4 0/5% т.е минимальный фпс в лучшем случае выше на 2-5 кадров эт не пропорционально так скажем разгону, у нас все решает видеокарта, к примеру в мафии на гтх970 30-40 кадров, а с гтх 1070 60-70 кадров уже
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Собрал я корпус, попробовал заколхозить кулер с 775 сокета, 10 минутный тест в айде, нагрел ядра до 75 градусов и это без разгона, зато максимальный разброс был в 1 градус по ядрам, а тест вообще закончили синхронно Нужно будет снять охлад, посмотреть отпечаток, попробовать затянуть получше и еще потестировать, корпус пока без вертушек, только 1 на выдув поэтому тестировал с открытой крышкой.
