Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 252 из 654 • <  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Чё то сдаётся мне, что полный 6-ти ядерник будет всё же по мощнее, чем FX-6ххх. Но с другой стороны у FX-а гонибельность лучше :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
у FX-6ххх ,как и у Phenom II X4 980 производительность в тестах по ссылкеhttp://www.ixbt.com/cpu/amd-fx-x100.shtml никакая.достаточно посмотреть частоты на которых проводился обзор.у Phenom II X4 980 аж 3.7гГц,у FX-6100-3,3/3,9,у Phenom II X6 1035T-2,6/2,9,у FX-4100-3,6/3,8.по производительности из амд,наилучший выбор любой Phenom II X6...он у меня в профиле :D
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
FatumNNM писал(а):
trax советую FX-6100 и гнать...гнать...гнать
хочу поинтересоватся...почему ты советуешь человеку плохой процессор?
следи за рукой
Фото: 12
Проц. 1045Т, почему мало гигафлопс ?, плата наверное , но на 1055Т и этой же плате было на пару гфп больше при этой частоте, или антивирус помеха, а как отключить Microsoft Security Essentials что-то не нашёл :-(
Владельцев 1045Т по форуму что-то не видно, во всяком случае поиск не выдал и в статистике нет. Если есть, у кого как гонится?
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Потому, что сам поменял бы профильный проц на 8-миядерный
Lorichic частоты NB и HT увеличьте
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 12
FatumNNM
Следующая ступенька цпу-нб 2890, не берёт эту частоту, даже если 1.35v ставлю, был бы ВЕ проц, тогда на 2.8 к примеру попробовал или около этого, а так получается или частота ядер или cpu-nb, и с антивирусом не раберусь как отключить, думаю в нём тоже проблема.
Lorichic BE лучше гонятся, сам заметил.
Фото: 12
Я не про это, ВЕ можно к примеру поставить 250х15.5 ядра и множетелем на цпу-нб к примеру х11, а тут или частота ядер или КП, получается что шаг КП равен частоте шины, в моём случае это 289, получается CPU-NB или 2600 или 2890, пробовать шину к примеру 280-тогда ядра получатся 280х13.5= 3780, а КП 2800.
Ну это понятно, просто 1055Т выдавал больше на этой частоте ядер,КП и задаче в LinX.
Ни кто не подскажет как отключить Microsoft Security Essentials :?:
Фото: 12
Вообщем так чуть лучше, но всё одно мало гфп, видно пять дрмосов не справляются, плюс в трее куча всего, в том числе неотключаемый антивирус. Хорошо хоть проц не требует больших напруг и не горячий.
На http://hwbot.org/ только у двоих нашел 1045Т, макс. результат валидация на 4050, http://hwbot.org/submission/1086100_luc ... 050.26_mhz
проц видно не популярен.
Фото: 3
Jetfigter2015 походу вы тоже не туда смотрели и не то читали))
может еще разочек?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9181807#p9181807
для особо одаренных даже выделил жирным шрифтом
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
а что мешает разогнать шину еще больше и множитель Нб скинуть до 9-ки/8-ки
к примеру делаешь шину 312Мгц, НБ и Нт 9-ки, на проце 12.5-13 тока за памятью сам гляди.
Последний раз редактировалось alex1974 07.01.2012 5:04, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
Фото: 57
FatumNNM писал(а):
Сделаю, только сомневаться в моих словах не стоит, разгоняю прежде всего для себя, а не для понта. Если система не стабильна, то ищу стабильность. Разгон делаю не для бенчей, а для постоянного использования.
все еще жду обещанных скриннов (4270 с NB = HT = 3050) на максимальной задачей под ЛинХ ,так охота увидеть хотя бы одним глазком на это чудо.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 12
Не идёт плата выше 300, когда были двухгиговые планки кингстона на эльпиде 320 с тубаном загружал, а сейчас четырёхгиговые Hynix, не идёт, пробовал все делители памяти, HT, CPU-NB понижал, не грузит даже, попробую trfc покрутить ещё, у проца потенциал вроде есть, напругу понизил до 1.37v-пол часа линпака на 4ггц проходит, CPU-NB 2680 1.15v, но на 2900 даже при 1.35 не грузит.
Фото: 3
Jetfigter2015 я что то не так написал? сначала причина затем следствие*(следующее после (по времени) какой-либо причины)
или у вас наоборот? сначала следствие, потом причина?
следствием можно назвать паразитивный звук... или вышедший из строя слуховой аппарат))
я все понимаю, праздники там, новый год, спиртное, или поздно уже - спать хочется...
Зацитировали Вы всё верно. Только к чему этот вопрос:"тоесть для вас я так понимаю сначала идет причина (какая то по вашим словам) затем следствие (повреждения, недостаточно качественного проектирования или производства электронного устройства)? У меня точно как в Вашей цитате: причина, потом следствие.
Фото: 57
это все разгон........он всех доводит :D
1035T тянут 4 ГГц на воздухе? За 2 недели до планируемой покупки куда-то стали исчезать 95w 1055...их с производства сняли что ли или это новогодняя чехарда?
Всех с праздником! Пишу впервые, может кто подскажет amd 1100t при 100% загрузки всех ядер вырубается через 20-40 минут.
Стабильно работает только если отключить 1-2 ядра. (MSI 880GMA-E35, AMD 1100T+Freezer XTREME Rev.2, OCZ Solid 3, RAM-8GB)
Температура выше 42 не подымается на ощупь все холодное. Блок питания раньше питал и gf9800+dvd(снял из-за шума).
Скорее всего перегрев. А холодным может быть из за плохого прилягания кулера к процессору. Снимите кулер и посмотрите для начала на отпечаток.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
виор писал(а):
Температура выше 42
Ядра или крышка? Вообще то у шестиядерников с мониторингом темп. - полный бардак.
Этот кулер идет сразу с пастой у основания. Собирал опытный мастер.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Температуру показывает встроенная утилита msi для разгона, кстати понижение частоты до 3000 не решает проблемы.
Дело в том, что может быть кривое основание подошвы кулера, и если он не проверял линейкой - не глаз это не заметно. По крайней мере это первое, что надо прверить, если корпус боле - менее прдувается. И кулер какой? Температура ядра или крышки? Померяйте темп. AIDA64 Extreme Edition
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, kosach1989, vol2008 и гости: 55
