Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
В общем, решил оставить на 4.6 Ghz (offset: +0.120). На 4.7 в итоге получил ошибку в бленд-тесте прайма, скорее всего хватит добавить ещё 0.005... но оно того уже не стоит.
На 4.6 - полная стабильность + температура максимум 83 в LinX AVX. (по ядрам 81, 83, 80, 79).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
grems писал(а):
Имхо, при 1.3v порядка 120-160w
Что-то вы загнули столько феномы будут жрать, санди а уж тем более иви кушает гораздо меньше. Вообще я опираюсь на показания AIDA64 или HWiNFO64, проверить в правдивость указаний данных утилит легко, поставь порог TDP 80 на частоте 4.5ГГц и посмотри что будет
gremsтыц внизу, высчитай потребление 480й и получишь потребление системы БЕЗ GPU, высчитай потребление всех компонентов (стоит учитывать что при разгоне они также жрут больше) и получишь 80-100 Вт. и это сандик на частоте 4.8, да в игре нагрузка на CPU не 100%-я, зато гораздо ближе к реальной ситуации чем тест прайма...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Dainese писал(а):
Все равно не так.Как сделать чтобы не надо было открывать а весела сразу?
"Весела сразу" не разрешено правилами конференции, с целью экономить трафик людей. Кстати хороший результат.
russell-ander ещё раз, см. разницу на Power Consumption (Load) http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2 ... u-review/7 там разгон только процессора. стоковое считаем ~1.1-1.2v, TDP = 77W Intel Core i5-3570K @1.4V 161->276 ~115W Intel Core i5-3770K @1.34V 166->244 ~78W если бы всё пошло на цп то 155@1.34v 192W@1.4v - без учёта модели и правильности снятия напряжения, я при 1.3 предположил 120-160W.
grems Во-первых есть ошибки в расчетах. Во-вторых не забывай про компоненты системы, которые даже в прайме трудятся, даже видяха в простое жрет. В-третьих как объяснить работу i5 под турбо на 4.2-4.3ГГц 1.26в при TDP 77w ? без турботротлинг-а. 200 Вт в таком случае для разогнанной 7970 + разогнанный i5 + вся переферия нужен 1кВт БП ? ой не могу. Полистай обзоры, там есть методика и результаты потребления разных ЦП, после них феномы стали известный как "печ" в плане потребляемости ведь их потребление в разгоне доходило до 150-170Вт. И кстати, в обзоре выключены всевозможные энергосберегалки.
Rico1992 писал(а):
у людей такие классные напруги на 4.5, у меня беда какая-то получается((
Нормально все даже хорошо, ЛинХ не показатель стабильности. + Низкие напряжения в большинстве случаев на платах от ASUS на MSI же напряжения у всех выше, что может говорить о не правильности мониторинга (зачем вы думаете юзеры асуса ставят компенсацию на экстрим? ) Есть догадки что реальное напряжение у ASUS выше, что подтверждается более высокими температурами, а платы MSI например немного врут в сторону повышения. У меня к слову ЛинХ проходится на 4.5ГГц только на 1.272 (по показаниям CPU-z) а стабильность в играх и т.д. есть только на 1.3
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 17
