Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 252 из 586<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Всем здравствуйте! Столкнулся вот с такой ситуацией. На старом биосе 1.7 (материнка MSI GAMING M5) пробовал разогнать процессор до 4.5, поставил множитель на 45 и подобрав опытным путем напряжение 1,33 вольта. Запустил LinX на максимальном уровне задач для свободного объема оперативной памяти, процессор прошел тестирование успешно. Я поставил стандартные настройки ибо ситема была собрана в плохо проветриваемом корпусе да и особой нужды в разгоне не было. Сейчас появился AeroCool Aero-1000 и интерес к разгону возобновился вновь. После того как я обновил биос до последнего 1,9 и выставив множитель и вольтаж пройти мне стрес тест так и не получилось. Что нужно еще подкорректировать для успешного разгона процессора. Или может кто ткнет носом на свежую статью о том как правильно розгнать процессор. Ибо опыта в разгоне не имею, но вот научится имею желании.
Z170A GAMING M5
Intel Core i5-6600K
Zalman CNPS10X Performa+ Noctua NF-F12 PWM
Asus PCI-Ex Radeon HD 6850
DDR4-2400 8192MB PC4-19200 (Kit of 2x4096) HyperX Savage Black (HX424C12SBK2/8)
chieftec 600w (cft-600-14cs)
SSD Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" SATAIII
Western Digital Blue 500GB
Безымянный.png [ 1.81 МБ | Просмотров: 4162 ]
Безымянный (1)d.png [ 1.86 МБ | Просмотров: 4162 ]
Доброй ночи всем) Может кто подскажет скриншоты правильной настройки процессора 6600к на материнке Z170 gaming pro или аналогичной от асус? Перечитал зарубежные обзоры, но хочется от реальных пользователей увидить и применить. Если не сложно сбросьте в картинках правильные параметры для разгона (основу я уже понял, но множество есть непонятных настроек где стоит режим "авто" и я не понимаю оставлять их такими или надо что-то менять). Заранее спасибо.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Фото: 5
Если обратил внимание, мы тут не хило так мучаем 6600К, я в итоге взял и использовал AI Suite 3 последний из под винды 10-ой, думал мусор, ан нет. Всё отлично настроилось само на 4700 частоту, при этом многое в авто, но судя по показаниям вольтажа - в правильном авто, мой 6600 работает на 4700, напруга рабочая при нагрузках в стресс тестах и линксе - 3.76-3.92, кстати, он там спрэд левел тоже выставивал правильно, думаю где-то 4-5 левел. В общем был неожидано удивлен, не "вчера" конечно, но все-таки =)
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
Все точно?)) именно такая напруга??
Slava_ua Нужно всего лишь поднять ещё выше напряжение, поставь в биосе 1,35 или 1,36 и всё.
Фото: 5
- 1.376-1.392
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. Ну так уже человечно)
Фото: 128
B.O.B. писал(а):
- 1.376-1.392
В Линксе что по градусам при такой напруге?
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
И так друзья, как и обещал, сделал тест двух процессорных крышек для Intel Core i7 - 6700k - штатной крышки Intel и новинки от компании Bitspower, созданной для более лучшего отведения тепла от кристалла процессора.
Bitspower Heat Spreader выполнена из меди и покрыта никелем, схожий подход используется при производстве водоблоков для СВО. Новинка чуть толще чем оригинальный теплосъемник, а также в ней присутствует углубление для кристалла.
Intel и Bitspower
Тесты проводились практически в идеальных лабораторных условиях, дабы исключить варианты погрешности окружающей среды и прогревания системы охлаждения. В качестве системы охлаждения использовался азотный стакан для экстремального оверклокинга.Чтобы приблизить показания к реальным температурам на топ воздухе и воде, азотный стакан в нагрузке нагревался до 40°C. Не допускалось поднятие температуры даже на одну десятую градуса, без нагрузки температура могла опускаться ниже 30°C. Отсюда смог получить идеальную температуру для тестирования практически без погрешности. Температура измерялась при помощи сверхчувствительного электронного термометра Fluke 54 II, погрешность которого составляет 0.3°С.
Стенд
Для сравнения эффективности крышек Intel и Bitspower, использовался термоинтерфейс Coollaboratory Liquid Pro, он же "жидкий металл". Наносился "ЖМ" на кристалл процессора и на крышку теплораспределителя с внутренней стороны, на внешнюю сторону и на систему охлаждения наносились поочередно 4 различных термоинтрефейса ( Thermal Grizzly Kryonaut, Gelid Extreme, Fire Vadim Overclocking,Coollaboratory Liquid Pro).
Для выявления дельты между крышками, система была разогнана до частоты 4800MHz при напряжении 1,4v, оперативная память работала на частоте 3200MHz с авто таймингами и кэшем 4100MHz
Intel vs Bitspower
Первый тест был сделан с использованием "ЖМ" на кристалле и Thermal Grizzly Kryonaut между процессором и системой охлаждения:
Bitspower + Coollaboratory Liquid Pro + Thermal Grizzly Kryonaut
Intel + Coollaboratory Liquid Pro + Thermal Grizzly Kryonaut
При равных условиях, крышка от компании Bitspower оказалась эффективней на 5°С для самого горячего ядра. Также могло сказаться то, что штатная крышка от Intel оказалась не идеально ровной с обеих сторон.
Следующий тест проводился по тому же принципу, что и предыдущий, но с использованием уже термопасты Thermal Grizzly Kryonaut как на кристалле, так и на крышке процессора. При этом частоты процессора пришлось понизить до 4700MHz и напряжение до 1.380v:
Bitspower + Thermal Grizzly Kryonaut
Intel + Thermal Grizzly Kryonaut
Ситуация практически не изменилась между крышками, все те же 4-5°С для самого горячего ядра, но зато кардинально изменилась по частотам и температуре в общем. Разница между термопастой и жидким металлом на кристалле составила порядка 15°С, при том что частота была снижена на 100MHz а напряжение понижено на 0,020V. Очевидно что "ЖМ" вне конкуренции!
Далее крышки сравнивать между собой не было никакого смысла, ситуация и так ясна. Поэтому дальнейшие сравнения проводились уже на теплосъемнике от Bitspower.
Последующие тесты проводились уже между четырьмя термоинтерфейсами - Thermal Grizzly Kryonaut, Gelid Extreme, Fire Vadim Overclocking,Coollaboratory Liquid Pro. Для корректного сравнения, под крышкой во всех четырех тестах использовался "ЖМ"
Первой подопытной пастой стала - Fire Vadim Overclocking:
Далее была использована давно зарекомендовавшая себя паста среди оверклокеров и энтузиастов - Gelid Extreme
Gelid Extreme
Третьей подопытной стала новинка - Thermal Grizzly Kryonaut
Thermal Grizzly
А на "закуску" ЖМ Coollaboratory Liquid Pro был нанесен как на кристалл так и на крышку процессора
Исходя из тестов можно смело сказать, что новинка под названием Thermal Grizzly проявила себя лучше других паст, хоть и разрыв между "народной" Gelid Extreme составил около 3°С. Новинка куда лучше наносится на поверхность процессора, нежели Gelid Extreme. Несомненным лидером конечно же оказался термоинтрефейс Coollaboratory Liquid Pro, от Thermal Grizzly отрыв составил 2°С, при этом присутствует сложность нанесения , а так же риск, что жидкий металл попадет на открытые элементы платы и может привести к выходу из строя саму системную плату. Хуже всего показала себя паста Fire Vadim Overclocking, по внешнему виду напоминающая КПТ8, завершить тест на ней так и не удалось, тест останавливался с ошибкой.
Последний раз редактировалось Atheros 20.06.2016 9:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
Atheros респект за тест, очень интересная информация :beer:
А паста Thermal Grizzly какая использовалась? У них на сайте есть Conductonaut, Kryonaut, Hydronaut, Aeronaut.
Bitspower порадовал, а вот Fire Vadim Overclocking не особо(
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 5
- больше 62 вроде не было, но у меня в помещении не более + 23С постоянно, а компа может и все 20
Ахтунг!
PWSteal писал(а):
Kryonaut
Ну он же эту указал. собственно лучшую из паст. что вы не внимательные такие :-)
Atheros Спасибо, интересно! :beer:
Куратор темы
Фото: 199
jjxaker замечание было верным) я после этого добавил полное название )
Atheros
а, ну не обратил внимание что редактировал :-) ну что же, теперь ждём тест на голое ядро с тем же набором термоинтерфейсов. :beer: думаю все захотят выкинуть после этого крышки :D
собрал комп на 6700к, видать не очень повезло с процом. даже на 4.5 с 1.36в крашит прайм и линкс с ошибками через 5-8 минут стопит. на 4.4 при сток напруге всё ОК. такие дела =\
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Atheros
Спасибо за столь подробное сравнение! Крышке от бист значит быть плюс гризли за компанию.
Однако на какие только уловки не заставит пойти скайлайк)
Только позавчера систему пересобрал, на неделю бы раньше обзор, сделал бы перескальп с крышкой битс)
Последний раз редактировалось nag77 20.06.2016 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 330
HELLdiego Если без скальпа то не удивительно. В температуры упирается. Под крышкой там лютый АД :crazy:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 3
Поднимать напругу, если температура позволяет.
Последний раз редактировалось Shark201 20.06.2016 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Atheros спасибо, весьма познавательно! :)
Overclockers 4ever
Куратор темы
Фото: 199
nag77 у меня кстати одна крышка осталась новая еще, не вскрытая)
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Andy-S, BOBKOC, nikolas2009, pavka_k, SanchezNovochek, tonygks и гости: 18
