- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Привет всем. В общем прошу помощи, у кого есть система R5 2600x +16гб озу+ GTX 1070, 1080, все эта в разгоне и 2к моник, можете записать тесты популярных игр и скинуть куда-нибудь в ютуб или еще куда ? Всегда сидел на Intel, в принципе мне система нужна только для игр, поэтому и выбор падал всегда на Intel, сейчас хочу собрать новую систему, но цены очень сильно кусаются и вариант с R5 2600X становится все более очевидным, но т.к. я никогда не сидел на процах от АМД, и смотря тесты на Ютубе, где то Intel безумно впереди, то наравне с Ryzen, либо наборот, голова идет кругом и начинаешь сомневаться во всем. Изначально хотел брать i5 8600k и сидеть на нем год, может больше, до тех пор пока i9 9900k не будет по приемлемой цене, но 19к за i5 8600k отдавать жаба душит. Теперь серьезно нацелен на покупку R5 2600x, но как уже говорил, терзают смутные сомнения, хотелсь бы увидеть реальные замеры производительности, есть люди которые могли бы помочь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
NikitosPaperos в тяжелых малопоточных играх (гта5 например) 8600K был бы на 20-30% быстрее и это будет заметно, в остальном процессор обеспечит достойную производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
kirill22092 писал(а):
Опять 25, в калькуляторе, для самсунговских плашек, выставляем не Samsung B-Die, а Samsung OEM, независимо от чипов стоящих в них, т.к. они там не отборные.
Чтобы калькулятор выдал тайминги порядка 19-20-20? Бред
CTyDeHT писал(а):
Я так подозреваю у меня крайне неудачный процессор?
конфиг в инфо, имеется Ryzen 2600 + Asus b350 prime plus при попытке выставить 4ггц - вне зависимости от напряжение - зависает на ОССТ в настоящий момент работает на 3.9 при 1.3, все что свыше 3.95 уже требует напряжения 1.38 и выше
просадок напряжения нет, м\п сама его завышает, даже если выставляю LLC regular опрос фаз 300
ПРобовали LLC high/extreme и частоту vrm 400? То что просадок нет и мп завышает это программный мониторинг или мультиметр показал? Программный часто врет.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
у меня просадок напряжения даже на medium нет, смотрю программно уж опрос VRM штатно стоит 200, ставил 300 (выше нельзя)
CTyDeHT писал(а):
ближе к 3975 уже надо 1.4v
Независимо от LLC? Даже последняя ступень не помогает? Не думал, что есть такие камни. Вам бы у знакомого с такой же платформой проверить свой камень, может дело в плате.
да что-то не понятное творится, камень тоже ни в какую, память тоже замерла на 3066, дальше никуда причем тут какое LLC не ставь, напряжение завышается под нагрузкой сразу где-то на +0.0.3 - 0.04
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Откуда: Норильск Фото: 0
Всем привет. Приглядываюсь к 2600x (деньги есть и на 2700x, но для меня слишком будет, наверное) и матери на x470 ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Смогу ли через пару лет поставить туда что-нибудь из Zen2? Вообще, сначала хотел 8600k под 2K и 1070 TI, но даже на CU он уже стоит 19200. 2600x раскроет такую карту и хватит мне его на такое разрешение в играх?
_________________ R7 2700X+DRP4; ASUS X470 F GAMING; G.SKILL TRIDENT 2*8 3200 CL14 @ 3466 cl14; GIGABYTE RTX 2070
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
Бери просто 2600,разгон,при апгрейде на зен2 меньше потеряешь в 2к нагрузка на карту будет мощная ..так что даже сток ее 2600 потянет)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
Уж лучше В450 там разница минимальна между 350 а вот вероятность того что 350 может не получить поддержку Зен2 весьма высока, ведь 450 не поддерживает уже A серию и Атлон это говорит о том что АМД высвобождают пространство биос для дальнейших улучшений в AGESA и возможно добавления новых процов семейства зен2 туда, так хоть будет шанс заменить проц а не всю платформу целиком на первое время.
Последний раз редактировалось informator 11.09.2018 14:56, всего редактировалось 1 раз.
CTyDeHTinformator И потом сидеть на беспонтовой матери или снова тратиться на новую? Непонятно, что будет с рублем в дальнейшем. Пусть берет что задумал, на крайняк можно опуститься до b450-f или x470 prime. И 2600, и 2600х вполне хорошие варианты. Как выяснилось, среди 2600 без Х тут встречаются весьма неудачные варианты, возможно есть смысл брать старший 6 ядерник. Имхо, x470-f сейчас оверпрайс, дороже кроссхаира 6. ivanvatnikov +1
Если человек нацелен на Зен2 он всеравно захочет, с его выходом, новую мать на 5х0 чипсете так как некоторые новые фишки зен2 попросту не будут работать на старых, к тому времени, 4х0 чипсетах и вот возьмет он сейчас STRIX X470-F долбанет за нее 15тр и потом продаст в лучшем случае за 8-10тр через год, смысл ему тогда ждать зен2, не проще взять сейчас за 8тр что-то из 450 там хоть потеря будет не такой существенной.
На б350 заведётся и зен3. Хоть работать будет и не в полную силу(ровно как и на х370/х470) из-за отсутствия поддержки грядущего PCI-E 4.0
В350 вобще не получит поддержки зен3- это раз, два это то что зен 3 будет на новом сокете и возможно с поддержкой ДДР5 это 2020г а что АМД заявляла АМ4 до 2020!!
не будем засорять тему домыслами, человек сам разберется)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Geksogen При разгоне ЦП выше 3800МГц рекомендуется CPU Switching Frequency ставить 300 и выше. НО, чем выше частота SF, тем больше греется VRM. По SoC SF не в курсе, у меня такой настройки нет.
CPU LLC и SoC LLC я все таки максимальными бы не ставил, на 1 уровень снизил бы. Подняв, соответственно, напряжения на 1-2 шага. Тут ты сам, на ощупь, должен найти баланс.
Performance BIAS выставь Aida/Geekbench.
Удивительно, как чётко у тебя, если верить HWinfo64, держатся напряжения. Даже и не знаю что тут сказать.
Какие еще фишки? Никому ненужные XFR3 и PBO2? И то xfr2 и тому подобное для б350 их можно разблокировать и отключали это лишь для того, чтобы пощадить VRM-ы дешманских матерей. Подобные программные фишки толком мало кому нужны. PCIex 4.0? МРакетинг, когда карты станут мощнее раза в 2-3, тогда можно на это обращать внимание. DDR5 тоже рано еще, в первые годы она будет хуже отборной ддр4. Из полезного - улучшат разводку и разгон ОЗУ, что актуально для самых качественных и дорогих модулей, если верить куратору.
Откуда такие данные про b350? Не верю. Зен3 будет под Am4, обещалось 4 поколения цпу под ам4 в неизменном виде - зен1, зен+, зен2, зен3. Но шанс, что амд оплошает как с ам3+ всегда есть и с зен3 он выше, чем с зен2.
между Зен2 и Зен 3 может быть запросто Зен2 на улучшенном техпроцессе 7нм+. по аналогии с зен 1 и зен+ Посудите сами, что Зен2 выходит в 2019 году и он будет актуальным уж точно до лета 2020г, а тут уже нет никаких гарантий что успеет доработанный за год! Зен3 да и как ни как 2020г. Все думали что за Зен1 будет сразу Зен2 а был лишь Зен+ поэтому господа будем обьективно смотреть на вещи)
Последний раз редактировалось informator 11.09.2018 15:54, всего редактировалось 1 раз.
