Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2511 из 3087<  1 ... 2508  2509  2510  2511  2512  2513  2514 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
SERG072092 почему не знаю? по чём судишь?
Зю писал(а):
Давайте поговорим о том, стоит ли отключать один модуль/ядро для выигрыша в потреблении/температурах/разгоне. Хочу поток-два сконвертировать в чистую производительность однопотока, когда 8300 дойдёт.
у меня в нагреве минус 10 градусов даёт в пике на 4.5 (если один модуль отрубить у 8310)
Фото: 3
Сильно ли просядет разгон КП, если я впихну 4 планки по 8Гб двухсторонней памяти? И просто подать больше напряжения?
А если просто два ядра из разных модулей? Здоровое ядро немного жалко отдавать.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
так нельзя, отключается только модулями
либо 1 core per cu
Фото: 130
А ты сам проверь, много ли ты на своем охлаждении и МП сможешь выиграть по частоте отрубив модуль или по ядру из модуля.
Даже если взять грубо, на в стоке 8/4 (8 ядер на 4 модуля) у тебя 4500, и каким то чудом при 4/4 или 4/2 ты выжмешь 5000, это всего лишь 10% прибавки производительности в однопотоке, с двойной потерей производительности в многопотоке. Какая-то х.. получается с точки зрения оптимизации производительности.
На КП придется лупить больший вольтаж для той же частоты памяти, а со стороны МП не факт что оно вообще запустится. Не надо ждать от дешмана и мидла чуда, 4*8 DR 2133+ это к топам.
У меня тут вопрос....конфиг в профиле нижний. Видюху поменял на RX570. У меня 2 монитора с разрешением 1440х900. Система разогнана по шине до 240Мгц, память 2х4 корсар венджинс 1866/1920. Частота проца 3,8. КП соответственно 2400. Запускаю Shadow of the Tomb Rider на максималках. В видюху упора нет, средний ФПС 50-60 кадров, но есть просадки до 23-25. Как понимаю затык в ПСП скорее. Напруга на проц 1,3 вольта, кп 1,25, память 1,55. На 260 шине систему не грузит. Сейчас на 250 сижу, пока полет нормальный. Память 2000, тайминги 11-11-11-33. Не пойму,что не дает стартовать на 260....? До каких значений можно выкручивать напругу КП?
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Фото: 130
maximovrom
1) Да ларка очень зависима от ПСП, так что гнать КП и память до упора
2) 8Гб может быть тупо мало, у меня на 16Гб и 1070 легко улетало вплоть до 10-12Гб оперы. Но не сразу, а через какое-то время.
3) Гони проц хотя бы до 4500, 3800 совсем мало ж. Ларка грузят 8 горшков ФХа под завязку если ей припрет, а у тебя 6.
4) Предельные вольтажи есть в FAQ
5) Зачем шиной гонишь, множители не работают?
C_i_t_r_u_s У меня ларка тоже проседает до 25 где то на максималках и разрешении 1600х900
1066 и проц 4500\2600 память 2133
Просадки в городах появляются,где оживленность большая,хотя проц под 100 не грузит
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Да я и не проверял...просто я юзер старой закалки еще с пентиум II 266 все шиной гоню))))
Добавлено спустя 3 минуты:
меня удивляtт,как например Game One умудряються избавиться от просадок даже на FX4300?
может с настройками обманывают?!
Litoy.88
успел неделю rtx 2070 погонять на fх, таких просадок не было, тут скорее уже 1060 не тянет лару на максимуме
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
где у них там 4300 то тащит без просадок?
дак вот х\з,в обзорах смотрю и на 1066 играют хорошо и при фуллХД
выкрутил разрешение в 800х600,натсройки в ноль, просадки до 2,5 ФПС в геотермальной долине. Почему блин нельзя сначала прогрузить объекты в память и только потом запускать тест. Это бенчмарк кривой или у меня комп? GPU грузиться на 30 процентов,проц на 100.....
maximovrom
игра на ssd ?
Jacques писал(а):
maximovrom
игра на ssd ?
конечно
maximovrom ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ 3800 МАЛО,ЕЩЕ И 6300. У тебя проц видюху раскрыть не может
раскрыватель...спасибо,поржал?Что, и 4,7 тоже мало?Просадки до 3х фпс)))))при среднем в 110!!!!Какую там видюху раскрывать ты собрался на минимальных настройках?Думай что говоришь.
maximovrom РЖАТЕЛЬ,над собой посмейся! для минимального фпс гони CPU_NB. 3фпс в бенче? не думал что он может быть кривым?
maximovrom
не реальные просадки, драйвера последние ставил? винда 10?
ко мне не давно одна знакомая обратилась, у нее были адские просадки в новом асасине, оказалось у нее при стоковом fx 8350, материнка выставила напряжение 1.45 процессор грелся до 75 градусов
Последний раз редактировалось Jacques 11.12.2018 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Nick57, Лев77 и гости: 33
