Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Jacques писал(а):
всем любителям вешать вегу на fx будет полезно глянуть
Ну неплохо, всё равно. Правда, у меня в qhd видюху загружает на 100% в половине тех немногих игр, которые я иногда играю.
Dachman писал(а):
но писать видеодрайвера как не умели 10 лет назад так и до сих пор не могут.
С драйверами у них бывают разные косяки, но я бы не сказал, что по производительности у них какие-то проблемы. Вот я сейчас играю в X4: Foundations, движок которого перекочевал на API Vulkan. Сейчас версия 1.32. Доступна паблик бета 1.5, в которой, в том числе, заявлено повышение быстродействия на картах AMD. Попробовал, действительно так и есть - от 10 до 20 фпс прибавки (в большинстве мест, в основном, около 20 прибавилось). И замечу, что это в пределах того же FX-8320@4,4 + 2600 контроллер + 1866 память + vega 64 lc в стоке. Ну а о чём это говорит, понятно.
Под FX ведь не выпускали обновлений каких-то, как в случае с картами, но он почему-то умудряется "раскрывать свой потанцевал". Всё, что изменилось, так это то, что разработчики смогли осилить многопоток (может не все или не полностью).
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Приветсвтую! Столкнулся с проблемой: не взлетают FX8320E / FX6300 на материнках Gigabyte GA-970A-DS3 / UD3 при этом поддержка заявлена, версии BIOS последние для данных моделей. При этом первая работает сутками с AMD Athlon II X3 460 (95W) вторая с AMD Phenom II 1090T (125W) При замене на FX - крутятся кулера и больше ничего, спикер молчит, что с памятью что без Находил жалобы на гигабайтовском форуме у кого то не взлетел даже FX4300 на подобной модели. Что не так с этими матерями и лечатся ли? при сдаче в СЦ первого варианта FX8320E он завелся на простенькой mATX с 760G чипсетом... а на 970A - хрен...
У меня Fx 8300 на плате GA-970UD3 нормально работает, но на предпоследнем биосе, последний Биос у них бета и он не работает. Может у тебя так же?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Тут два варианта - либо блок не тянет весь обвес по 12V о чём тебе сообщит синий экран с кодом 0x000000124 - нехватка питания процессора (здесь два варианта - слабая подсистема питания CPU, вариант два - не справляется Блок Питания по 12 вольтовой линии), либо тупо будет вырубаться. Попробуй выставь 1.48, если и так будет нестабилен - снижай частоту до 4.3, NB до 2.5 с таким же напряжением 1.45 и 1.35 Для 2600 кстати 1.35 маловато в большинстве случаев - 1.4
Блока питания должно быть достаточно, 550W по 12 вольтовой линии. А для NB 1.4 не перебор?
Это давно известно, АМД делает хорошие процессоры, но писать видеодрайвера как не умели 10 лет назад так и до сих пор не могут.
Дело далеко не в драйверах, а в аппаратке. И это касается всех камней AMD, фенов, атлонов, фикусов, рязаней, при юзании в паре с видюшками AMD Radeon производительность будет гораздо ниже, чем например при сравнении с конкурентом Nvidia из того же ценового сигмента. И именно поэтому в играх Nvidia показывает себя гораздо лучше и всегда показывала - да это любые тесты с сайта покажут.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Не всегда. Пульсации тоже стоит брать во внимание. Блок блоку рознь есть бп на киловатт, которые не вывозят фикус в разгоне до 4.5. Типа аерокулов например. 1.4 нет, не перебор, если охлаждать кулером. Мать вообще по дефолту на авто лупит 1.45.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Эта шляпа меня в своё время достала. Корявые дрова, синие экраны, от версии к версии что-то ломается, производительность RX 480 честно говоря меня разочаровала. Тупо купил GTX 1070 и FPS в играх подлетел в два мать его раза. В два!!! И после такого я точно никогда в жизни нафиг не куплю ни одной карты от AMD. Процы они умеют делать, но видеокарты это не их стезя. Для вычислений возможно, но не для игр.
Последний раз редактировалось Хитрый John 17.12.2018 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
проверял на релизе кривая она у них пока,2-3 ядра грузит всего-лишь
Да же с такими частотами и напряжением не хочет нормально работать
питание не справляется. Понижай частоты CPU NB и проца. Ядра до 4.3 и CPU NB до 2.5, с напряжениями 1.45 на ядра и 1.35 на КП. Тестируй. Если всё норм будет - косяк со слабым питанием проца.
питание не справляется.Понижай частоты CPU NB и проца.Ядра до 4.3 и CPU NB до 2.5, с напряжениями 1.45 на ядра и 1.35 на КП.Тестируй.Если всё норм будет - косяк со слабым питанием проца.
Помойму косят в напряжении контролера памяти NB VID выставив побольше 3.75v (поправка: 1.35v) вроде бы пока нормально проходит
Последний раз редактировалось Visochestvo 19.12.2018 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой. Протестировал QuickTech Pro на своем компе. extended memory 2 проблемы есть. Проц. AMDFX 8350 это встроенная память. Проверял память мемтестом сама память робочая. А проблема в следующем видимо когда памяти мало оперативной. то тогда подгружаеться встроенная и начинает рипеть звук. это было четко заметно в бф4 и на видео тоже. Помогите пожалуйста буду очень благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Andrew Medvedyuk Нет в проце никакой встроенной памяти,там контроллер памяти,если проц в разгоне то добавь напругу cpu_nb и тестируй,если не помогло,скидывай в сток и проверяй,если и в стоке та же беда,то либо дохнет проц,либо софт чего то не то проверяет, праймом проверь для верочки
камрады.вопрос на засыпку.может сломаная ножка проца влиять на разгон оперативы?Или 970 говнамать мисиай?которая жутко бесит?другого на пробу нет...биосы все были .одно и тоже 1800 это шикарная память\,у всех на ддр 4 знакомых .тестить негде Проц без проблем гонится,есть кривые нюансы с шиной ,но похеру
[color=#00FF00] Здравствуйте проц. FX 8350 лично я не разгонял. это заводской разгон. память HyperX DDR3-1866 8192MB PC3-14900. В разгоне 2133 mhz материнка Asus Sabertooth 990FX R2.0
[quote="frant878"]Андрюх ,Andrew Medvedyuk,чего ты хотишь?Мать шикарна....память тоже....есть охлад,1ю45 я б въе..ал на север и юг.
Я хочу устранить проблему. Проблема в следующем сильно хрипеть звук стал. Раньше такого не было. мне посоветовали прогу. QuickTech Pro и эта программа нашла 2 проблемы extended memory. Еще проверю праймом как (Litoy.88) сказал когда система без файла подкачки. Звук особенно хрипит
Последний раз редактировалось Andrew Medvedyuk 22.12.2018 0:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Andrew Medvedyuk У меня тоже бывали похрипывания звука,по моему в фаркрай5,уже точно не вспомню. Кто то писал вроде как парковка ядер вкл\выкл помогает
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Причин может быть много! в том числе и отломанная ножка! например:мало напруги на память,очень низкие тайминги,не удачная память,мало напряжения на контроллер памяти,планок памяти более двух и т.д.
Для начала найти распиновку проца и посмотреть за что отвечает нога. Большая часть ног отвечает за питание, это vcc и vss - они многократно продублированы потому одна нога минус - ни на что не влияет. Значительная часть может вообще не использоваться. Если же нога с какой-то сигнальной схемы - то естественно возможны любые глюки.
