Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2518 из 3088<  1 ... 2515  2516  2517  2518  2519  2520  2521 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Jacques писал(а):
не знаю я любое напряжение выставлял, у меня ц 8310 vid был 1.88 я мог ставить хоть 1.4
1.4-0.3=1.1, если бы у тебя был vid ниже 1.1 тогда бы ты и не смог ставить 1.4.
У меня например vid 1.087, выше 1.38625 по биосу не воткнуть + дикие просадки под нагрузкой итого реально рабочее напряжение 1.25-1.3v. То что у Вас больше VID в случае 8300/8310 сути не меняет, у меня проц берет 4400 при меньшей напруге, у Вас при большей. Как ни крути ущербных +0.3v с дикими просадками никак не хватит для стабильности + Вы еще рискуете попасть больше на защиту ВРМ по току.
Когтехват писал(а):
При 1.300v берёт 4GHz, при 1.400v берёт 4.4GHz
1.3 - 4480
1.4 - 4700
Jacques писал(а):
в любом случает game one на ней 4.4 гоняли, тут наверное много от процессора зависит
Всего в одном видосе 78lmt-usb3 R2 (в остальных - UD3P или какой-то ASUS). И то, Дэн линпак или прайм не гонял, насколько я помню.
На моей 78lmt-usb3 rev6.0 камень 8310 выше 4200 не идёт стабильно - нужно наваливать напругу и всё начинает греться.
// В профиле у меня написано, какие там остальные частоты.
Мемbеr
Фото: 85
У меня DS3P и DS3P FX, формально это одно и тоже, питальник там, судя по всему, днищенский, разница в чипсете, первая на 970, вторая на 990.
Ребята, вопрос про оперативную память. Оперативка не гонится вообще на любых напряжения и на любом тайминге максимум работает на 1600Mhz Двух канал. Оперативка Corsair Dominator 2Gb * 4 шт одноранг 8.8.8.24
Сильно ли будет зависеть система на FX 8300 4.5Ghz NB 2600 от такой оперативке? Оперативка оказалась Г. Даже 1866 не хочет.
если видеокарта слабее чем vega 56 / gtx1070 / gtx980TI, то никакой разницы не будет
Даже на 970/1063 разница есть)
Фото: 45
не для рекордов мать, но FX8300 все ж на уровне поддерживает: R15- http://uploads.ru/JmEr1.jpg ; x265- http://uploads.ru/HO7ck.jpg , линкс конечно гораздо слабее, но вполне стабильно: http://uploads.ru/b92n3.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
в шапке темы есть таблица про частоту памяти и северного моста (контроллера памяти)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Видеокарта GTX 1060 3gb
Всем привет. Нужна помощь с разгоном моей древней системы) Сам смог разогнать по множителю проц до 4.5 Гц, оперативку, мать не гнал ибо не получилось. Помогите разогнать ОЗУ+проц+мать (мосты). Спасибо.
Вот моя машина:
Мать: Gigabyte GA-970A-UD3 rev.3.0;
Проц: AMD FX-6350;
ОЗУ: вот тут у меня весело: Kingstone HyperX Blu DDR3 PC3-12800, 1600 Мгц 2х4 Гб (напряжение 1.65 В, выставлять надо вручную, но стоит на 1.5 В!) и Kingstone HyperX Fury Black DDR3 PC3-12800, 1600 Мгц 8 Гб (напряжение 1.5 В);
Видеокарта: PALIT GTX 1070 SuperJetstream;
Кулер на проце: Deepcool Gammax 300;
HDD: старый Seagate Barracuda 1Th;
SSD: Kingstone A400 240Gb;
Блок питания: Corsair VS650 650W;
Корпус: Thermaltake Versa J23 TG;
Кулера корпуса: 3 шт. Deepcool RF120 RGB, 2 шт. Thermaltake TT-1225;
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вот моя машина:
Проц: AMD FX-6350;
15455616067461130761357.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 1001 ]
Помогите советом как лучше, мать asus m5a97 evo r2, проц 8320, память 2 по 4 2400.
Cpu/nb никак не берет 2600, хоть 1.35 напряжение на него ставлю, винда загружается, но тест стабильности не проходит. Есть вариант понизить шину до 195, cpu/nb 2550 или около того, то тест проходит, но видимо видимо контроллер не вывозит так 2400 память тайминги 11, ниже никак, может поставить 2133 с 10 иаймингами?
dooom4552
биос какой? Если последний, то нужно предпоследний поставить, т.к. последний багнутый
Когтехват писал(а):
dooom4552
Да последний...
3 планки памяти это одноканал,либо надо 4ю добавить либо убрать 1
Когтехват писал(а):
dooom4552
Никак не могу найти способ откатить биос, может кто знает?
Фото: 11
Только дошли руки )
Вообщем, вот так получилось на связке Crosshair IV Formula + FX-9370
Зафиксирована стоковая частота на @4400 с отключенным бустом и занизить напряжение вышло до 1.35v для прохождения линпака (сток 1.42v из коробки)
Ниже уже валится LinX. На 1.30v спокойно крутится Cinebench R15. Как мне кажется, для вишеры очень неплохо вышло, еще и на матери с бета-поддержкой FX )
Охлаждение - Scythe Ninja Mini [SCMNJ-1000] + Xilence 2CF, выше 54 градусов не видел.
По настройкам - минуc 0.0500 от vid и 50% LLC
тыц
Думаю, что можно и @4500 линпак, чтобы влезло в текущую воздушную СО. Попробую попозже подобрать.
В поиске (с предложениями в лс):
- GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Фото: 45
ставим 1х8 в во 2-й слот от сокета, 2х4 в 3-й и 4-й соответственно = получаем полноценный двухканал: http://uploads.ru/jdamA.jpg (на скрине аида видит слоты иначе, чем они физически расположены на плате)
скачиваешь биос, переименовываешь его спец прогой асуса и шьёшся штатной утилитой (ez flash вроде называется) из биоса
Фото: 3
avtoelectrik писал(а):
ну чесно говоря не поленись и посмотритам еще пять видосов ,я их все снял фх по ядрам в стоке (авто) но!!!! север 2600 и память 2133 дуалранк ,видик правда из 1066 самый жирнючий асус стрикс оц 6 гб , ну все новые игры идут на ура ,уже даже те термоядерные 47 -5ггц извиняюсь за выражение и нафиг не нужны. это все для фулл хд имеется ввиду,тоесть кампуктнр среднего сегмента даж под боксовым кулерком справится..
Мне показалось, или в видео выше 75% проц не грузиццо = загружено максимум 6 потоков? Го отключать 1-2 ядра (по ядру на модуль) и тестить.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
хм не думал что оно так может заработать,в биосе какой режим показывает?может оно в каком-нить flex режиме
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 20
