Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2519 из 3087<  1 ... 2516  2517  2518  2519  2520  2521  2522 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Remarc писал(а):
хм не думал что оно так может заработать,в биосе какой режим показывает?может оно в каком-нить flex режиме
У меня даже стояло 2 + 2 в одном канале и 8 в другом — 8Гб получаются в дуале и 4Гб без. В Аиде прикольно результаты прыгают от прогона к прогону, потому что не вся память в дуале.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 45
в биосе на асусе это напрямую не отражается
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
в твоем случае так и есть (прыгает), а когда в каждом канале по 8гб, то и двухканал полноценный (тайминги только приходиться равнять по наиболее слабым).
https://ibb.co/Sf1jB85
Добрый, подскажите по разгону.
Конфиг
fx6300
Ga-78lmt-s2 r2
2*4 corsair vengeance 1600xmp
Бп 400вт
Кулер Id cooling se802
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Я понимаю, что не топовая плата и охлад, однако все множители разблокированны, руки чешутся, какие оптимальные настройки она выдержит? :)
Конфиг
fx6300
Ga-78lmt-s2 r2 Я понимаю, что не топовая плата и охлад, однако все множители разблокированны, руки чешутся, какие оптимальные настройки она выдержит? :)
доска офисная никакого разгона-только сток
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мгц 300-400 возможно. Для нормального разгона питальник у матери УГ. Разогнать разгонишь, вот только вопрос стабильности...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У меня 8300 брал 4.3 только с 1.45. Ниже тупо БСОД.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Добрый
Такая плата на руках с 8350, напряжение в биосе отличается по датчикам в цпу-з на -1 шаг(в биосе 1,44 в винде покажет 1,428), просаживается под нагрузкой -0,3в, ллс на регуляр, под экстрим плата может поднять напряжение до 1,58, по максимуму не выжимал, но при 1,44 на ядро, 1,36 на цпу нб, с памятью 2х8 1,35 кингстон(11-12-12-30) при шине 237,множитель 18,5 ,
частота 4385,показал память 2211, нб 2607, стресс тест в ОССТ проходит. Но греется сильно темпа по ядрам 42 градуса, околосокетный датчик 68 градусов охлад ид кулинг башня на 4 трубки вес радиатора 680гр, две 120 на вдув, 1 х120 выдув, бп ужас винга 500вт, шел вместе с корпусом, и еще питает рх 570 через переходники 1х6 на 1х8 пин. Остановился на низком разгоне- напряжение на ядра 1,385 (минимум доступное в биосе) энергосберегайки включены все, ллс регуляр, шина 225, нб 2475, память 2099, частота ядер 4050, тихо холодно (околосокет 55 градусов в осст), для моей видеокарты хватает (почти убрал просадки, и уперся в потолок видеокарты, без разгона было тоже самое только местами мог просаживаться фпс)
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Вру мать у меня GA-78LMT-USB3 R2 (rev. 1.0), на твоей плате может быть хуже
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
Заметил, что для некоторых моделей указана температура 70 градусов, для некоторых 61, это от свежести зависит? 70 градусов более свежие?
8320 - 61
8350 - 61
8370 - 61
8300 - 70
8310 - 70
8320Е - 70
Забавно, что для 9370 и 9590 указано 57. Это с оффсетом, как на X-Райзенах?
8320 - 61
8350 - 61
8370 - 61
8300 - 70
8310 - 70
8320Е - 70
Это зависит от напряжения, чем выше напряжение, тем ниже должны быть температуры чтобы камень не отбросил копыта
4-4.2ghz
Jermainedupri
ОЗУ: вот тут у меня весело: Kingstone HyperX Blu DDR3 PC3-12800, 1600 Мгц 2х4 Гб (напряжение 1.65 В, выставлять надо вручную, но стоит на 1.5 В!) и Kingstone HyperX Fury Black DDR3 PC3-12800, 1600 Мгц 8 Гб (напряжение 1.5 В);
режим дуал вроде как работает но производительность низкая (система какая то тормознутая не отзывчивая даже на рабочем столе), у меня работал по цпу з в дуале 2х4 2133 джейл эво легерра одноранг + 8гб одна планка кингстон гипер фьюри двуранг 1866- максимум стабильно выжимал 1896 ггц на всех планках, выше бсод, проблема подобрать общую частоту и тайминги, плюс нагрев проца выше, продал кит 2х4, докупил в пару такую же кингстон и все стало хорошо
Фото: 130
Justgans Все как раз таки очень плохо, вроде тебе как раз писал уже раньше про проблемы старых ам3 плат, и чтобы ты понимал 8-ые чипсеты в виду бета поддержки и непонятных никому плясок с бубном на 4400 должны вышибать около 95-100Гфлопсов, а не 80. Ищи тот пост, где я описывал проблемы, 4-ых формул с ФХ.
Сток 4000 - 90Гфлопсов, а у тебя даунклок какой-то получается.
1694
Даже если представить, что 10-ка с 8-ыми чипсетами более адекватна, чем 7-ка, то на 4400 должно быть не меньше 88Гфлопосов. Как ни крути у тебя полная кукуруза.
michernov Тестить надо в реальности при забитом объеме, только так будет видно как себя система поведет.
Совокупность VID и ТДП, у АМД для топовых камней всегда была критическая ниже, чем для более простых и экономичных. В разгоне по факту это никакой сути в себе не несет, критическая это только для стоковой частоты, как только ты начинаешь разгонять ты должен сам ее скидывать у себя в голове, в противном случае проц кони двинет. Штеудееям привет кстати, они те еще любители вжаривать процы до 90-100градусов.
Фото: 3
лол Как раз по достижению критической температуры проц просто уйдёт в троттлинг и выдаст меньше гигафлопс, после чего ты начнёшь писать
и пудрить людям голову питальниками и чипсетами.
у штеудеев другие датчики, не надо путать одни термопопугаи с другими. Температура ядер амд показывает ровным счетом ничего, а температура ЦП которая более менее адекватна - это внутрикристальный термодиод, показания с которого снимаются через чип multi IO (а не напрямую из проца как ядра). Этот термодиод существует для нужд управления скоростью кулеров платами и калибруется посредствам биос, то есть банально может быть зависим от версии биос если в нем пересмотрели таблицу соответствия отдаваемых данных датчиком и температур. Потому он достаточно медленно реагирует на изменения нагрузки - он один и не в самой горячей зоне.
У штеуда тоже есть такой датчик и он дает показания ниже ядер. Короче говоря когда вы на Цп у FX выдите 70, на ядрах там уже за 90 может быть.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Ничего он не двинет, проц тупо вырубится в самом крайнем случае (при достижении критической темпы). Эти указанные градусы критической температуры - это действительно инфа ниочем. Это Tcasemax. Суть tcase как и у интела, когда на ядрах достигается критическая температура (термозащита привязана к температуре ядер, хоть их показания до сих пор интерпретируются программами не верно) на крышке будет вот это значение tcase. Но замеряется оно в лабораторных условиях (на крышке датчика естественно нет).
Фото: 130
1) Критическая это 90, по ней тупо отрубается система.
2) Предупредительная по которой включается троттлинг, легко вырубается и никакого троттлинга не будет, а проц дальше пойдет в разнос вплоть до 90 градусов.
Иди мат. часть учи школота!
1) Есть замечательный датчик цпу с матери, точнее говоря подсокетный датчик. По мимо ядер штеуд на голову сильнее греется и по подскокетному датчику.
2) Поизучай материалы по температуре, чем выше усредненная темпа ядер на АМД, тем больше она похожа на истину.
3) У штеуда иные особенности ТП, именно поэтому он может себе позволить более высокий нагрев. Это тянется не первый десяток лет, даже когда еще температура ядер везде была адекватной, а не усредненной хренью.
Я говорю, что овер сам должен у себя в бошке двигать, а не ждать когда будут отрабатывать бесполезные стоковые защиты, рассчитанные на сток, а не разгон.
Это уже слишком поздно, несколько таких перегревов под максимальной нагрузкой на вольтаже 1.55-1.6 и можно выкидывать его на авито.
Фото: 45
у многих ли найдется такая реальность (задачи) при которой забьется весь объем памяти? у меня нет... так что сижу с тремя планками - дышу ровно: http://uploads.ru/wPZkN.jpg
Нет никакого подсокетного датчика и я это тебе говорю потому что поизучал матчасть и даташиты амдшные коих на самом деле не так много. (Сама конструкция сокета не располагает к подсокетнику, подсокетные датчики термистры или термодиоды - это анахронизм эпохи soc.462, ну и что они мерят? Температуру брюха проца между контактами :))Это внутрикристальный термодиод (транзистор в диодном включении). И нет, не будет никакая средняя температура точнее потому что во первых нкиакой средней нет, никто ее не учитывает а во вторых теплопроводность кремния достаточно плохая чтобы разница температур в области фпу и в области кэшей могла отличаться на 20 градусов - легко! Между ядрами тоже разброс может быть приличный.
При таких или бОльших вольтажах - возможно, да, но при вменяемых - никакой опасности нет. Цифровые датчики ядер очень быстрые и схема срабатывает за несколько десятов наносекунд.
miro1674n писал(а):
температура ядер амд показывает ровным счетом ничего...Короче говоря когда вы на Цп у FX выдите 70, на ядрах там уже за 90 может быть.
действительно :-)
Фото: 130
Это из разряда купить 8 горшков и дрочить только в браузеры нагружая 1-2 потока. А зачем тогда такой объем памяти, если его вообще не используют? Что за тупая привычка покупать сверх того что нужно и вообще никак это не юзать? :facepalm:
1) Взять любой асус там сейчас отлично указано где находится общий датчик цпу в их софте, места в сокете более, чем достаточно.
2) Чтобы сбросить температуру общего датчика цпу и обмануть систему я охлаждаю не проц, а заднюю часть сокета, что опять таки наглядно показывает что датчик таки там.
3) Плохо ты изучал.
Тыкни меня в мануал по АМД и покажи что это так, мануал есть в FAQ там есть только то что касается температуры ядер вычисляющейся по средней из кучи датчиков, а не общий датчик проца.
Как человек занимающейся автоматизацией, даже в промышленности где это критично проходят не наносекунды, а в лучшем случае сотни миллисекунд + учитывая гистерезис и того вообще больше 1 или нескольких секунд на сработку в большинстве случаев. А тут всего лишь декстоп.
Да все так делают-и реально летом направлял вентилятор на заднюю сторону текстолита и сразу градуса на 4 по подсокетному ниже становится.Похоже он на самом деле где то у сокета,был бы он внутри проца это не дало бы ничего ровным словом,Хотя сейчас кажут что мы охлаждаем врм так и потому и становится ниже температура,да может и так .Вобщем то данных точных нет.И тут оффтоп небольшой добавлю,надеюсь модер не влепит горчичник.Недавно Цитрус говорил ,что Rx 580 и фикус это боль и печаль .Подтверждаю на все 500%.Взял две недели назад rx 580 8 г,поменял там на норм охлад разогнал до 1450/8800 при 1100 мв.Вобщем, если по температурам в играх еще более менее все норма, около 60 градусов ,то вот по производительности в Одиссее.смех ,на том же месте 960 4 гига более давала.А тут 32 кадра,на ультре правда и 1600 на 900.Вобщем две недели поматерился и поменял с доплатой на 1060 6 гиг,2100/9500-с тем же охладом темпа в Fire strike 52 градуса ,у RX 580 -68,а в той же точке сохранения в Одиссее 59-60 кадров !! ,а не 32 как с Rx Карл !!.Вобщем боль с RX у фикуса:).Убедился.Как тут человек говорил что ему 4 ггц фикуса для Веги !! хватает я не знаю
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Да, они даже в рекламу пихают "ребят, у нас один датчик в районе VRM, второй в центре сокета".
Сейчас этот форум просматривают: Alex2001, neehilium, solbadguy93 и гости: 19
