Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 253 из 1126<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Egor008 писал(а):
Не располагаю подобными данными. Информацию об 4.7 ГГц при 1.35V взял непосредственно из обзора.
Надеюсь не новость, что процессоры разные бывают, даже в одной партии. Мне попался вот такой, с кривой поверхностью кристалла и высоким VID.
В принципе, от моего экземпляра можно добиться вот каких результатов. Не очень высоких.
Egor008 писал(а):
Там Linpack, а Linx это лишь графический интерфейс к Linpack.
В ОССТ то же встроен Linpack.
Фото: 5
Естественно, но чтоб всё так печально?..
HideYour писал(а):
Не очень высоких.
Ну вот, уже иное дело.
4.5 ГГц не так и плохо, у некоторых такой же результат после скальпа. Например у Dentarg13.
ГФлопс скачут, разница аж в ~7, что неприемлемо. Но тут могут влияет иные факторы: память, нагрузка сторонних программ.
Хм, я и говорю что в OCCT встроен Linpack. Просто уточнил, что Linx это не совсем Linpack, а интерфейс к этому тестовому пакету.
Мало у кого кривой кристалл есть. Думал сначала, когда увидел VID, что надо менять, теперь понял - нифига, такой уникальный уродец редкая вещь.
У меня скальпированный, с установленным прямо на кривой кристалл водоблоком, с D5 на максимуме и радиатором 6*120мм на 1000 оборотов. По идее, с удачным камнем должен был брать и 5.0, но не свезло.
Замерил потребляемую мощность, от сети. В простое 75Вт, под нагрузкой 300Вт. Разница 225Вт. С учетом эффективности БП и того что у меня ещё и мосфеты в контуре получается ~150Вт снимается с кристалла.
В принципе, на родном гигабайтовом тесте стабильности система доходит по 5.2, потом вываливается с ошибкой 124.
Пойду, напишу это всё в профильной ветке, а то здесь это уже офф.
Они, LinX и OCCT, у меня, одинаково греют.
Фото: 5
Я в том плане, что 4.3 ГГц при 1.43V. Из-за этого весь сыр-бор и возник. Потом уже выяснили, что можно и выше взять частату.
У него тоже. И поток в 4.5 ГГц у него отнюдь не и за температуры, т.к. она ещё приемлема.
HideYour писал(а):
но не свезло.
Тут согласен...
Гррр, кто говорит о прогреве?..
Я говорил об:
Egor008 писал(а):
То есть более тонкая проверка.
Ясно дело что греть будут одинаково, в основе-то один linpack.
Гигабайтовская утилита рекомендует как стабильную частоту именно 4.3, при этом выставляет 1.43В. Те же самые 1.43В она выставляет и на 4.5, но почему то эту частоту не считает стабильной.
Если там в основе один и тот же линпак, - откуда разница возьмется.
Собственно говоря, уже оффтоп, завязываю.
Фото: 5
-_-'
-_-''
HideYour писал(а):
завязываю.
Дельная мысль. Вас всё равно не прошибешь. Даже со второй попытки не поняли что к чему.
HideYour Linx при прогоне каждый цикл считает чексуммы, если они каждый раз одинаковые, то процессор стабилен, если разные, то нестабилен, даже если "синяк" не вылез.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 5
Mnemonic, о чём и я толковал, причём неоднократно :facepalm:
Но необязательно, что виной именно процессор, часто при проверке люди тот же антивирус не вырубают и он начинает "буксовать" результаты или память на этой частоте/таймингах/вольтаже капризничает.
Понятно. мне такое не разу не попадалось, возможно внимания не обращал. Моя то цель была найти синьку, от неё уже плясать.
Фото: 132
У меня все 3 проца из 3 с выгнутыми кристаллами.
Даже по отпечатку термопасты сразу после снятия HS видно, что в центре слой термопасты почти нулевой толщины, а по краям слой толще.
Кстати, возможно в этом причина малой эффективности обычных термопаст...
Можно попробовать сделать "антигорб" на HS.
Если попасть идеально, то возможно удастся сбить еще несколько градусов.
Правда ручными инструментами можно сделать только хуже.
Фото: 3
TyPuCToZ: Если с пастой, то смысл будет, если ЖМ, то имхо игра не стоит свеч. А если люди уже решили идти на риск снятия крышки, то почему то думаю, что не использующих потом ЖМ - самая малость.
То есть, ни кто не признавался, что у них горбатые кристаллы. :)
Мне кажется, смысла нет совершенно подгонять крышку под горб. Использовать ЖМ придется.
Фото: 6
Зараза, крышка смещается относительно текстолита, но срываться но хочет (( A8-5500
It's dolomite, baby! (c)
targitaj Может в конденсаторы упирается? Они же там почти в упор к крышке... Я бы лучше срезал на Тринити/Ричландах...
Эх, не выдержал достал тиски и сдернул крышку со своего i5 4670K. когда сдвигал немного переборщил, не подложил ничего под один край текстолита, просто металлом давил. в результате с одного краю текстолит загнулся чуть, с ним одна или две площадки стали чуть выше с бугорком, но проц работает теперь :D
жидкого метала сейчас нет, намазал пока MX-4, получил всего лишь -10С. буду заказывать ЖМ. хотя думаю от части виновато кривое (вогнутое) основание Cooler Master Hyper 612.
а обязательно ли приклеивать потом крышку герметиком или можно так оставить? все равно же в сокете все зажато.
Фото: 6
Снял. Совместил методы тисков и лезвия. Не знаю, жив ли он... Пока очищаю. Термопасты немного и она напрочь сухая. Герметик очень плотный и вязкий, снимается с большим трудом.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Жесть ( Я не знаю как и чем снять старый герметик с текстолита. Конденсаторы очень мелкие и очень близко. А под герметиком дороги.
Чем-чем, конечно кредиткой :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 96
Наверное -если чисто теоретически то не надо.Так как слой клея имеет тоже толщину и если его нет-то расстояние между крышкой и кристаллом ещё меньше(на какие-то доли миллиметра)-следовательно теплопроводность выше.И как вы нанесёте ровный слой клея на крышку?А тут крышка лежит на текстолите очень ровно(без слоя клея между крышкой и текстолитом) :writer:
Но если всё таки клеть крышку-то надо ставить сразу в сокет на прижим чтобы равномерно приклеился
Plextor M8PeY-256Gb
излишки выдавятся при прижиме
Фото: 9
ума не приложу как они могут быть выгнутыми распилить 300 мм стержень кремния по дуге это из области научной фантастики, я больше поверю в то что крышка вогнутая или онование куллера выгнуто
