Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 253 из 501<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 501  >
Фото: 5
Trump писал(а):
У P5B Deluxe FSB Strap после 400МГц, вот так и получилось.
хм, получилось что? это что, ненормальное явление? т е проц был как 440х8 и 430х8
Trump писал(а):
У вас в профиле 2x 1024mb ocz titanium alpha vx 2 (430@4-4-4-12/2t) или Корсары?
Можно вместо делителя 1:1 что соответствует 800МГц при 4-4-4-12 по памяти, выставить делитель 4:3 это 1066МГЦ при 5-5-5-15 если память потянет.
память ocz на микронах, у нее номинал 1000мгц 4-4-4-12, так что 1066 5-5-5-15 потянуть должна (а может и 4-4-4-12 если повезет). вот не пойму только какой вариант лучше..
вообще у меня винда грузиться начинала с 450х8, но 3дмарк вылетал иногда, пришлось снизиться до 430х8, и сдать психологически важный рубеж в 3500мгц, эх.. зато напряжение понизить можно..
Dronium
так ты множитель процу поставь 8 вместо 9, а шину на 400
у меня когда был 6600 показалось, что гнать с множителем 8 легче
Последний раз редактировалось hsh4 07.05.2007 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
AlKoVd писал(а):
ТАТ не пашет, пишет: Error enumerating On Demand clock modulation support. Terminating tool и не стартует
TAT работает только с Интеловскими чипсетами.
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Trump писал(а):
А частота FSB какая?
FSB 356
Может там FSB:DRAM нужно менть чтобы 800 было? если нужно то где, как называеться?
Получается, показателям SpeedFan и/или Everest можно вполне доверять???
такая картина нормальна (при нагрузке утилитой OCCT) ??
(зеленая линия - температура процессора, красная и синяя - ядер)
пробовал S&M в режиме прогрева запускать - вываливается с ошибкой, что достигнута критическая температура 75градусов. Это он глючит или у меня че-то не так?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd Всё нормально.
Скорее глючит :)
Intel Inside ;-)
Вот, кстати, то же самое. На "старой" ОС, и на свежеустановленной XP. Отчего такое, не понятно.
Утилита Intel Thermal Analysis Tool предназначена для контроля и анализа температуры процессора. Может использоваться как системный монитор и как средство для нагрева CPU. Поддерживаются только чипсеты Intel и некоторые процессоры Intel
так что не везде и не всегда :(
Фото: 5
та же фигня с ТАТ, на asus p5b и win2003 просто не запускается, даже не пишет ничего
наверно дело в этом
да и на кой она нужна, есть же много других замечательных программ :)
зы а s&m грузит оба ядра на 100%
вот, кстати, удалось запустить Садо-Мазу. Не понятно, чего она у меня вчера не заработала...
результаты по темпе, однако, не слабые, но проц свои 3100.5МГц отрабатывает...
сколько там максимум температура у ядер может быть?
Последний раз редактировалось AlKoVd 07.05.2007 15:31, всего редактировалось 1 раз.
В FAQ заглядывать не пробовали? До 80-ти градусов нормально.
Intel Inside ;-)
hsh4 писал(а):
у меня проц 3520 мгц и память ddr1100 5-5-5-15 оказалось равно процу 3440 мгц и памяти ddr860 4-4-4-12 по попугаям в марке.
так что лучше 400х8 поставить и память поставить на 800 4-4-4-12 (это вроде штатная для корсаров частота?).
Ну поставил я 400х8 и память 800 4-4-4-12, почемуто в CPU-Z показывает 3.6 Mhz, и производительность снова упала в 3D mark 06 еще на 250 и в EVEREST. Я уже не понимаю в чем дело.
Фото: 5
Dronium
ты хочешь сказать что при 400х8 или 356х9 у тебя 10к попугаев, а поставишь ща 333х9 и будет 10.6к? как то не верится..
и проверяй еще в cpu-z что pci-e у тебя в режиме х16 остается..
PCI-E в CPU-Z Показывает 16x, позже по пробую опустить снова до 3000 и прогоню марком.
Est писал(а):
Чтото я совсем не понимаю =(
Система:
с2d e6600 @ 3150
p5n-e sli
2x1Gb kingston 667 @ 700 4-4-4-12-2T
7900GS 256mb
fsp 500w
pci-e @ 101
pci @ ??? в биосе нету возможности менять!!!
Итого, система работает нормально. Тесты проходит(3dmark06, super-pi, S&M 100%) причем тестил в течении 30минут s&m и паралельно super-pi. s&m почемуто не грузит оба ядра ???
В простое температуры всей системы не выше 30 градусов(ядра вообще ~20) и только чип видеокарты на 40 градусах.
Все, вроде бы отлично, но вот винда постоянно наглухо виснет через некоторое время, причем почти без нагрузки(запущенная опера+винамп это же мелочи)
думал память, сначало поднял тайминги до 5-5-5-15-2Т(по SPD), протестил - все проходит, а через некоторое время винда зависла =(
Помогите разобратся в чем дело, судя по датчикам тут еще гнать и гнать, а тут выходит такая ерунда. винда - хп сп2, свеже установленная.
так что, никто не знает в чем проблема?
Фото: 5
напряжения мало процу
Проверил еще раз при процессоре 3.44ГГц в 06 марке:
DDR2-860 4-4-4-12 - 10980 попугаев
DDR2-1075 5-5-5-15 - 10999
Так что разница минимальная, но есть.
hsh4
напряжение на проце 1.36В, в нагрузке просидает до 1.31В, но при этом все нормально работает, а потом раз те и виснет в idle ?
сегодня откатил FSB=333, на номинал памяти и все работает без проблем...
Я думаю тут проблема либо перегрев памяти, либо перегрев северного/южного моста, либо сама материнка на FSB=350 работает не стабильно. Но при этом никакими тестами заставить комп уйти в зависание мне так и не удалось :???:
Фото: 5
Est
А с чего это мостам и памяти в idle перегреваться?
1.36 в для 3150 подозрительно хорошо .. тем более оно у тебя проседает ..
А NB VCore поднимал?
hsh4
Вот и сам ума не приложу
NB VCore оставил на авто
А насчет 1.36 и 3150, так у меня вообще все до этого отлично было, быстрыми темпами дошел до 3150 и решил, что этого пока мне хватит, все тесты прошел, поиграл в СТАЛКЕР, остался доволен, теперь на максимуме играбельно. Все было в норме. А потом зависло. потом еще раз.. еще раз, вот я и начал крутится =)
Возможно, дело в памяти. Проверьте ее хотя бы быстрым тестом в S&M (все четыре) и поднимите на ней напряжение временно до 2,2В.
hsh4 писал(а):
Проверил еще раз при процессоре 3.44ГГц в 06 марке: DDR2-860 4-4-4-12 - 10980 попугаев DDR2-1075 5-5-5-15 - 10999 Так что разница минимальная, но есть.
06 марку практически все равно на частоту памяти :). В 01 марке протести, там прирост будет заметный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
